Rimuovere la resina
1 20 8
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 30/07/2006 alle: 13:11:49
Al termine del viaggio estivo, con soste sotto le pinete delle coste atlantiche, uno stillicidio di resina ha tapezzato il tetto del camper e non solo.[:(] Che fare? Avevo pensato all'acquaragia, ma sulla vetroresina non so se sia opportuno.[:0] Come è la vostra esperienza a riguardo?[:)] Ciao e cordialità a tutti Gigi[:D][:D]
ueue64
ueue64
24/05/2006 328
Inserito il 30/07/2006 alle: 14:19:09
L'acquaragia non dà particolari problemi alle attuali vernici, dovresti provare in un angolino nascosto per verdere la tenuta, ma trovi in commercio prodotti specifici per la rimozione della resina, si trovano nei supermercati, pompe di benzina e da chi vende accessori auto. Confezione con nebulizzatore tipo detergente. Emanuele[;)]
dankan
dankan
09/09/2004 159
Inserito il 30/07/2006 alle: 15:31:08
Prova con un starccetto e l'olio d'oliva Saluti a tutti
dankan
dankan
09/09/2004 159
Inserito il 30/07/2006 alle: 15:32:57
...............uno straccetto...............
maanibal I
maanibal I
Inserito il 30/07/2006 alle: 18:56:40
L'olio d'oliva è miracoloso per la resina; ci vuole un panno e molto olio di altra origine, di gomito per la precisione. La resina sparirà.
dankan
dankan
09/09/2004 159
Inserito il 30/07/2006 alle: 23:27:54
..............provare per credere Con simpatia dankan
bylallina
bylallina
02/05/2005 318
Inserito il 31/07/2006 alle: 08:17:48
usate solomente alcol, 3sec. e sparisce tutto[;)][;)] ciao ciao
Max65
Max65
Inserito il 31/07/2006 alle: 08:48:59
Non sapevo dell'olio di oliva, proverò. Io ho sempre usato lo svitol come mi aveva consigliato il mio carrozziere e funzionava bene sia con la resina che con i residui di colla degli autoadesivi. Ciao, Massimo
paolo52
paolo52
28/09/2004 1718
Inserito il 03/08/2006 alle: 09:22:23
Prova a usare un pezzo di stoffa morbida imbevuto con della benzina per poi lavare con del normale shampoo-auto. Ho fatto tale intervento all'auto la settimana scorsa su di una goccia di resina consistente e alcuni schizzi di catrame (ero passato dove riasfaltavano una strada). La benzina non rovina la verniciatura a differenza dell'alcool che la può opacizzare. Tanta pazienza e buon lavoro, a volte succede. Paolo
Modificato da paolo52 il 03/08/2006 alle 09:24:18
55 minuti fa
