Riparare polistirolo sbreccato
1 20 4
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 20/01/2022 alle: 09:11:55
inavvertitamente ho sbreccato la coibentazione del serbatoio delle grigie, credo sia fatta di polistirolo.
Vorrei sistemarlo, dovrei incollare un pezzettino che si è staccato, riempendo anche gli interstizi vuoti.
La colla non deve sostenere alcun carico, giusto tenere un pezzettino di polistirolo di meno di 1cm, resistere alle temperature e agli agenti atmosferici.
Penso di usare del silicone che ho già.
Funzionerebbe o faccio un casino?
Grazie in anticipo.
Lo stolto non sa tacere
carcat
carcat
22/01/2019 490
Inserito il 20/01/2022 alle: 09:19:08
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 20/01/2022 alle 09:11:55
Ciao, inavvertitamente ho sbreccato la coibentazione del serbatoio delle grigie, credo sia fatta di polistirolo. Vorrei sistemarlo, dovrei incollare un pezzettino che si è staccato, riempendo anche gli interstizi vuoti.
La colla non deve sostenere alcun carico, giusto tenere un pezzettino di polistirolo di meno di 1cm, resistere alle temperature e agli agenti atmosferici. Penso di usare del silicone che ho già. Funzionerebbe o faccio un casino? Grazie in anticipo. Lo stolto non sa tacere
puoi usare un collante cementizio o una poliuretanica o una vinilica (ma potrebbe non tenere all'esterno), non usare il classico bostik perchè si mangia il polistirolo
Carlo
Inserito il 20/01/2022 alle: 09:26:30
Per il polistirolo si usa normalmente
SILICONE NEUTRO
non acetico che lo mangia
Inserito il 20/01/2022 alle: 09:35:23
Se vai da un fornitore per edilizia hanno il collante per il polistirene (che è la stessa cosa) di solito li vendono in tubi tipo sigillante ma ho trovato anche dei tubetti da spremere  a mano
Se ci sono dei vuoti puoi riempirli con poliuretano espanso ma questo si gonfia nella prima fase quindi dovresti praticare qualche foro per farlo fuoriuscire, se è un pezzetto non serve
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 20/01/2022 alle: 16:14:42
Grazie ancora,
credo proverò con il silicone che ho già.
Dovessi ricoprirlo con una pellicola più robusta prenderò una colla più specifica.
