quote:Risposta al messaggio di massimizza inserito in data 21/04/2015 10:42:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)sono anni che non uso piu la vetroresina, ma in passato la ho usata spesso. Se il buco è 4x4 puoi usare della vetroresina in barattolo, è un impasto giallastro con dentro anche i fili di vetro, si miscela con idonea dose di catalizzatore e si indurisce in fretta scaldando. Però lascia una soperficie brutta e grezza, quindi conviene applicarlo un po in eccesso, poi carteggi fino a portarlo a livello. La superficie rimane comunque porosa, allora, dopo avere ben soffiato via e pulito la polvere, si puo applicare una mano di stucco a due componenti, che è molto piu pastoso e uniforme, una volta indurito carteggiprima con carta grossa e poi con carta abrasiva 400 e poi 1000 bagnata, fino a avere una superficie bella liscia. Pulire e asciugare bene. A questo punto si puo passare una mano di stucco di fondo spray in bomboletta, solitamente è grigio. se serve una ulteriore carteggiata con la 1000 bagnata, ma leggera. Eventualmente ripetere. Alla fine il colore anche in bomboletta spry, ma, anche addottando identico RAL, difficilmente verrà uguale perchè negli anni casomai si è ingiallito o cambiato colore. Se il profilo è quello superiore orrizzontale, che non è lunghissimo, si potrebbe anche mascherare e riverniciare tutto, oppure, se il caso, se possibile e se non diventa uno ******, pensare a una striscia adesiva catarifrangente da lato a lato che copra il bordo o qualcosa di simile da vedere. Prendi questi consigli come dati da un inesperto, saranno 30 anni che non mi cimento piu con la vtr, e solo a livello amatoriale. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
