Riparazione termoformato
1 20 8
alexgestor
alexgestor
20/11/2016 32
Inserito il 04/09/2025 alle: 19:07:07
Buonasera, avrei bisogno di un consiglio su come smontare e riparare questo termoformato che risulta crepato in più punti. Com'è fissato? C'è rischio infiltrazione nella parete? È solo incollato con il silicone? Grazie20250904_185802.jpg
Alexandersupertramp
Modificato da alexgestor il 05/09/2025 alle 19:19:58
merlino99
merlino99
21/07/2010 67
Inserito il 05/09/2025 alle: 10:49:24
In risposta al messaggio di alexgestor del 04/09/2025 alle 19:07:07
Buonasera, avrei bisogno di un consiglio su come smontare e riparare questo termoformato che risulta crepato in più punti. Com'è fissato? C'è rischio infiltrazione nella parete? È solo incollato con il silicone? Grazie Alexandersupertramp
Buongiorno,  in passato ho avuto un camper simile con le stesse coperture. Purtroppo nel tempo si sono lesionate entrambe a causa di  infiltrazione in mansarda .
Pietro
Inserito il 05/09/2025 alle: 18:35:34
Anni fa sul mio vecchio CI Mizar misi delle vite più grosse delle originali e dopo poco si creparono entrambe quelle parti in vari punti ...riparai con un saldatore, in pratica feci fondere la plastica per saldare le crepe...poi con della resina bi componente stuccai  e in fine riverniciai le parti.
Tiziano
Lucaelliot5
Lucaelliot5
07/07/2021 74
Inserito il 05/09/2025 alle: 19:25:30
Io sul mio nella stessa posizione le ho tentate tutte, graffette saldate, colla epossidica, stucco per paraurti(che doveva essere più flessibile, dell classico gia provato), ma alla fine la crepa probabilmente per vibrazioni/dilatazione termiche riappariva di nuovo... alla fine ho mascherato tutto con una striscia di adesivo per wrapping auto, maschera la crepa e blocca le eventuali infiltrazioni... credo l'unico modo valido sia smontare e rinforzare da dentro con resina, ma era troppo il rischio che mi restasse in mano, visto la fragilità del componente...
C.i.elliot5
alexgestor
alexgestor
20/11/2016 32
Inserito il 05/09/2025 alle: 19:28:06
In risposta al messaggio di Lucaelliot5 del 05/09/2025 alle 19:25:30
Hai rifatto le siliconature sopra l'adesivo o hai fatto l'adesivo a filo senza togliere la vecchia siliconatura?
Alexandersupertramp
Lucaelliot5
Lucaelliot5
07/07/2021 74
Inserito il 05/09/2025 alle: 22:18:19
In risposta al messaggio di alexgestor del 05/09/2025 alle 19:28:06
 si é crepato in orizzontale circa a metà lunghezza... ho tolto la sigillatura per lo spazio che mi serviva, messo l'adesivo e ripassato la sigillatura tra cellula/fascione e fascione/cabina
C.i.elliot5
Modificato da Lucaelliot5 il 05/09/2025 alle 22:19:54
Inserito il 06/09/2025 alle: 08:58:17
Ho un camper che sembra identico, MCLouis 430ww, non ho nessun problema e trovo strana una crepa in quel punto, credo dipenda da uno squotimento anomalo della mansarda, non perfettamente fissata sulla cabina.
Cosa fare, se non si individua e si risolve la causa, interventi di saldatura o sostituzioni sono inutili, meglio limitarsi ad adesivi che impediscano infiltrazioni.
alexgestor
alexgestor
20/11/2016 32
Inserito il 06/09/2025 alle: 10:21:16
In risposta al messaggio di masivo del 06/09/2025 alle 08:58:17
Ho un camper che sembra identico, MCLouis 430ww, non ho nessun problema e trovo strana una crepa in quel punto, credo dipenda da uno squotimento anomalo della mansarda, non perfettamente fissata sulla cabina. Cosa fare, se
Si è un Glen 430 , la mansarda non ha nessun problema. Potrebbe essere stato un colpo di qualsiasi genere , in 20 anni sai quante ne avrà viste! Io l'ho comprato già così.
Comunque credo che seguirò il consiglio di molti, metterò un adesivo sulla crepa trasversale e siliconerò le crepe più piccole.
Alexandersupertramp
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 06/09/2025 alle: 16:26:53
x lo smontaggio non ti posso aiutare ,ho un furgonato . me se è x una riparazione ti posso dire che quando ho cominciato ad allestirmi il mio camper leggendo su questo forum di crepe sul piatto doccia ho deciso di rinforzarlo sul retro con tre mani di vetro resina x evitare qualsiasi problema futuro . a distanza di 10 anni è immacolato e ho messo sotto al piatto un pezzo di multi strato da 30 mm opportunamente verniciato x esterno , sul piatto inoltre ho sagomato un graticcio in TEK che si esprime su tutta la superficie calpestabile . quindi se è un termoformato puoi renderlo resistente sul rovescio .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
