Riparazioni a fine viaggio: Mini Heki Dometic
1 20 32
campersempre
campersempre
Inserito il 06/08/2019 alle: 21:47:56
Buonasera a tutti. Tornati da un lungo viaggio nelle terre nordiche con il nostro furgonato (Possl 2 win) mi accingo a sistemare e riparare alcune cose che durante il viaggio si sono danneggiate (8 anni di vita e quasi 80.000 km forse hanno inciso o forse i materiali non sono così duraturi di qualità), in primo luogo l'oblò sopra il letto posteriore, mi pare un Mini Heki della Dometic (anno 2011/12) al quale come si vede in foto alla zanzariera si sono staccati i fili di richiamo (non so come chiamarli) che rimangono penzolanti e la zanzariera scorre si, ma tutta storta.
Prima di accingermi allo smontaggio faccio qualche domanda in questo vulcano di idee ed esperienze che è il Forum di COL.
Qualcuno ha già avuto un problema simile? I fili penzoloni hanno un ritegno che può essersi rotto? E' aggiustabile o occorre smontare e sostituire l'intero componente telaio/zanzariera/oscurante (spero non tutto l'oblò)? Per chi ha già smontato questo telaio mi risulta sia a pressione senza viti, o sbaglio?
Ho provato a fare una ricerca sul forum, ma non trovo discussioni adatte al mio caso. Grazie in anticipo delle preziose informazioni che potrete darmi ...
Modificato da campersempre il 06/08/2019 alle 21:48:29
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 06/08/2019 alle: 22:02:42
In risposta al messaggio di campersempre del 06/08/2019 alle 21:47:56
km forse hanno inciso o forse i materiali non sono così duraturi di qualità), in primo luogo l'oblò sopra il letto posteriore, mi pare un Mini Heki della Dometic (anno 2011/12) al quale come si vede in foto alla zanzariera si sono staccati i fili di richiamo (non so come chiamarli) che rimangono penzolanti e la zanzariera scorre si, ma tutta storta. Prima di accingermi allo smontaggio faccio qualche domanda in questo vulcano di idee ed esperienze che è il Forum di COL. Qualcuno ha già avuto un problema simile? I fili penzoloni hanno un ritegno che può essersi rotto? E' aggiustabile o occorre smontare e sostituire l'intero componente telaio/zanzariera/oscurante (spero non tutto l'oblò)? Per chi ha già smontato questo telaio mi risulta sia a pressione senza viti, o sbaglio? Ho provato a fare una ricerca sul forum, ma non trovo discussioni adatte al mio caso. Grazie in anticipo delle preziose informazioni che potrete darmi ... Saluti e buoni km a tutti. Bruno Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone (John Steinbeck)
e’ successo anche a me e dopo aver provato a ripararlo inserendo delle viti come in questo video:
https://youtu.be/KCork62U_N8
sono andato a comprare una nuova cornice interna che Ti confermo essere solo ad incastro. (€54).
La terra non appartiene all'uomo , bensì è l'uomo che appartiene alla terra.
Modificato da explorer2 il 06/08/2019 alle 22:07:02
campersempre
campersempre
Inserito il 06/08/2019 alle: 22:47:32
In risposta al messaggio di explorer2 del 06/08/2019 alle 22:02:42
Ciao, e’ successo anche a me e dopo aver provato a ripararlo inserendo delle viti come in questo video: sono andato a comprare una nuova cornice interna che Ti confermo essere solo ad incastro. (€54).
Grazie mille del video e delle informazioni. Proverò a smontare il telaio, così comprendo meglio il video, certo che se riuscissi a ripararlo, sono 54 euro risparmiati.
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 07/08/2019 alle: 00:37:37
sicuramente si sarà rotto uno dei punti dove il filo cambia direzione e ruota di 90°.
io l'ho riparato recuperando il pezzettino di plastica rotto e riposizionato con Attak. poi, verificato che la rottura era stata causata dai cavi troppo tesi, ho allentato la tensione agendo sulle mollette troncandole a metà.
ora sia la zanzariera che l'oscurante, scorrono meglio e con meno forza.
Modificato da tommaso52 il 07/08/2019 alle 00:38:19
campersempre
campersempre
Inserito il 07/08/2019 alle: 00:45:45
In risposta al messaggio di tommaso52 del 07/08/2019 alle 00:37:37
sicuramente si sarà rotto uno dei punti dove il filo cambia direzione e ruota di 90°. io l'ho riparato recuperando il pezzettino di plastica rotto e riposizionato con Attak. poi, verificato che la rottura era stata causata
dai cavi troppo tesi, ho allentato la tensione agendo sulle mollette troncandole a metà. ora sia la zanzariera che l'oscurante, scorrono meglio e con meno forza.
Grazie anche a te Tommaso, smontando il telaio vedrò se riesco di recuperare l'eventuale pezzo di  plastica rotto.
orlegno
orlegno
Inserito il 07/08/2019 alle: 07:44:43
In risposta al messaggio di campersempre del 07/08/2019 alle 00:45:45
Ho già smontato una cornice (poco più di un anno di vita), perché era durissima, i fili erano troppo tesi.
Ho sostituito il filo lasciandolo più lungo ed ora si aziona con un dito.
Sono fatte veramente male, fortuna che sono le migliori.
Mandi Paolo
nanonet
nanonet
Inserito il 07/08/2019 alle: 07:56:55
Purtroppo è un problema che si verifica non di rado, ed è quasi sempre lo stesso, la rottura di uno dei deviatori interni del cavo.
Quei deviatori sono sottilissimi, ammesso di recuperare il frammento, con la colla non si risolve molto.
Anche a me una volta capitò con un camper precedente, ogni 3 mesi dovevo nuovamente incollare tutto, poi ho deciso di montare una vite a testa svasata, che simulava la funzione di quel maledetto deviatore in plastica, da allora nessun problema.
Comunque nel video postato poco sopra, vien descritto ottimamente come risolvere
Ne parlammo anche qui, ma non so se si vedono tutte le foto
Modificato da nanonet il 07/08/2019 alle 07:59:18
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 07/08/2019 alle: 08:52:07
Bentornato pensionato, non male come regalo per la tanto agognata pensione....devil
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 07/08/2019 alle: 09:35:43
anche io ho avuto lo stesso problema,cordino penzolante e oscurante che non scorreva. smontato la cornice a incastro, si era rotto un dente  guida del cordino.
risolto scaldando un chiodino e infilato caldo  nella plastica al posto del dente guida. la testa del chiodino non fa scavallare il cordino.
per adesso tiene bene.
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
giava19
giava19
15/04/2014 115
Inserito il 07/08/2019 alle: 10:42:11
Buongiorno a tutti.
anch'io stesso problema, ma invece di un chiodino ho messo una piccola vite, in pratica su tutti gli oblò.
in quest modo si riesce ad ovviare alla scarsa qualità di realizzazione di un prodotto che vendono a peso d'oro,
e che troviamo istallato su qualsiasi mezzo,a prescindere dalla fascia di prezzo dello stesso.
TESEO Fuori dal labirinto
Gege01
Gege01
18/07/2018 2163
Inserito il 07/08/2019 alle: 11:36:19
Esattamente quello che ho fatto anche io. Ma lasciarlo senza cordino è una scemenza? Non dovrebbe scorrere uguale senza problemi??
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 07/08/2019 alle: 11:43:37
In risposta al messaggio di Gege01 del 07/08/2019 alle 11:36:19
ho tentato di rimontarlo senza cordino, ma poi oscurante e zanzariera, non essendo frenati dal cordino vanno avanti e indietro.
nel senso che non restano ne aperti ne chiusi.
il cordino ci vuole obbligatorio .
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 07/08/2019 alle: 12:21:44
Stesso problema su diversi oblò, senza stare ad impazzire ho risolto togliendo totalmente il cordino ed inserendo una calamità tra oscurate e zanzariera, volendo si puo' utilizzare anche del velcro biadesivo. Il responsabile di queste rotture e' il sole ed il caldo e se si lascia l'oblo' tutto chiuso con oscurate si crea un calore tale che al primo utilizzo cedono i piccoli supporti  in plastica dove passa il cordino e kaput... Gli oblò al sole andrebbero sempre lasciati aperti un pelo per fargli sfiatare il caldo. Che si crea  L'ho riscontrato a mie spese essendo sul mio camper tutti con il cordino rotto
vivi e lascia vivere
Modificato da liveline il 07/08/2019 alle 12:28:16
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5301
Inserito il 07/08/2019 alle: 12:50:16
In risposta al messaggio di liveline del 07/08/2019 alle 12:21:44
Anche se non ho ancora il problema (sgrat), trovo questa soluzione interessante,
Ma con la calamita rimane tutto al suo posto anche se parzializzi l'apertura?
Spesso in viaggio, quando c'è il sole, lo teniamo quasi tutto scuro, ma lasciando una parte con la zanzariera perché non si gonfi con l'aria.
Modificato da giorgioste il 07/08/2019 alle 12:50:59
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 07/08/2019 alle: 13:11:44
esattamente ! io quando sono fermo sotto il sole per evitare che si accumuli calore tiro la zanzariera che oscura un poò ma fa passare aria .
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 07/08/2019 alle: 13:13:10
Io ho risolto con due calamite da un lato, e due viti a testa piatta dall'altra parte in corrispondenza, per far attaccare i magneti.
Funziona benissimo e sta al suo posto sia in chiusura totale che parziale.
Federico
campersempre
campersempre
Inserito il 07/08/2019 alle: 13:40:26
In risposta al messaggio di nanonet del 07/08/2019 alle 07:56:55
Purtroppo è un problema che si verifica non di rado, ed è quasi sempre lo stesso, la rottura di uno dei deviatori interni del cavo. Quei deviatori sono sottilissimi, ammesso di recuperare il frammento, con la colla non
si risolve molto. Anche a me una volta capitò con un camper precedente, ogni 3 mesi dovevo nuovamente incollare tutto, poi ho deciso di montare una vite a testa svasata, che simulava la funzione di quel maledetto deviatore in plastica, da allora nessun problema. Comunque nel video postato poco sopra, vien descritto ottimamente come risolvere Ne parlammo anche qui, ma non so se si vedono tutte le foto Ciao
Grazie mille del link, le foto si vedono, almeno le due forse più importanti che a scanso di perdita futura le salvo subito. Grazie mille anche a te, mi fate risparmiare un bel po' di soldini ... forse.
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 07/08/2019 alle: 13:44:10
questo dovrebbe essere lo schema del giro che fa il cordino nella cornice IMG_4167%20(FILEminimizer)(2).PNG
campersempre
campersempre
Inserito il 07/08/2019 alle: 13:46:08
In risposta al messaggio di Clint del 07/08/2019 alle 08:52:07
Ma questo è il meno, se leggi su questa sezione trovi un altro mio topic su un tentativo di furto con scasso e poi se vai sul topic della Norvegia, troverai altri miei interventi nella seconda metà di luglio riguardo i danni provocati dai traghettatori incompetenti del decimo traghetto che prendevo in terra scandinava ... Sono stati 10000 km piacevolissimi, ma anche di disavventure ... non mi sono fatto mancare nulla.
E poi ora devo occupare il tempo che mi trovo di troppo ... wink
Modificato da campersempre il 07/08/2019 alle 14:05:32
campersempre
campersempre
Inserito il 07/08/2019 alle: 13:49:56
In risposta al messaggio di liveline del 07/08/2019 alle 13:44:10
Pure lo schema ... non so che dire siete tutti grandi. Grazie 1000 anche a te.
campersempre
campersempre
Inserito il 07/08/2019 alle: 14:04:41
Ringrazio anche tutti gli altri che hanno dato i loro pareri: quella del chiodino non è male, infatti la vite mi preoccupava perché pensavo che il cordino strisciando sul filetto dopo un po si corrode, avevo pensato di ovviare al problema infilando prima sulla vite un pezzettino di guaina termorestringente per coprire il filetto.
Al fatto di togliere il cordino non sono molto d'accordo, concordo col fatto che in viaggio oscurante e zanzariera non avendo ritegno si spostano avanti e indietro. Sul fatto di mettere la calamita o il velcro comporta lasciare sempre chiusi parzialmente o meno oscurante e zanzariera, a oblò aperto e vento, anche non troppo forte, sia l'oscurante che la zanzariera tendono a gonfiarsi, a fine giornata sono deformati. Come ho già deformata la zanzariera del Midi Heki sulla dinette e leggermente l'oscurante dell'oblò in oggetto sul letto.
Ringrazio comunque tutti, tante idee e informazioni fatto lavorare il cervello e a migliorare ulteriormente le proposte e soluzioni provate. Appena avrò smontato riparato mi farò vivo ancora per dire come ho risolto. L'Ho sempre detto questo forum è sempre un pozzo di idee, tanti cervelli che lavorano ... "tutti per uno, uno per tutti" winklaugh
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
