Riscaldamento a gasolio... mi faccia il piacere!
1 20 58
ub212
ub212
09/08/2009 183
Inserito il 13/09/2010 alle: 11:55:38
Allora, sono un neocamperista, quindi è probabile che scriva qualche inesattezza, prego i più esperti di avere un pò di pazienza. Nel mio camper, per il riscaldamento ho una truma combi 6000, che devo dire funziona benissimo, non è molto rumorosa ma soratutto inquina e puzza pochissimo...! Dico questo perchè in un'area di sosta sugli appennini questo week, ho avuto la sventura di parcheggiare, vicino a due mezzi "quasi nuovi" che montavano il riscaldamento a gasolio e il cui fetore era più che avvertibile a parecchi metri di distanza! Siccome a Natale vorrei andare sulle alpi a sciare e avendo 2 figli piccoli vorrei evitare che respirino un aria peggiore di quella che sono costretti a respirare tutto l'anno a casa (Roma...)! Ho notato che ultimamente l'utilizzo dei riscaldatori a gasolio, sta dilagando. I motivi principali sono due: che sono nel loro complesso meno pesanti e costosi lato costruttori e trasmettono un'idea di maggiore indipendenza e vincoli lato clienti. Su questo ultimo punto sono andato a leggere ciò che dichiarano le case costruttrici... e i consumi non sono poi così contenuti e arrivano ad olte 0.5 litri l'ora. Ora io con la bonbola nella peggiore delle ipotesi faccio 4 gg, poi metto l'altra e ne faccio altri 4 (spesa circa 50 €) ; nello stesso perido (8 gg), il vostro riscaldatore a gasolio avrà bruciato circa 80 litri di gasolio (spesa circa 100 €), impuzzolentito i vostri vicini, disturbato i vostri sonni...sempre se il gasolio non è ghiacciato o non avete superato i fatdici 1500 mt slm. Oggi inoltre a causa del problema "peso", hanno ridotto i serbatoi del gasolio a quelli di un utilitaria...con tutti i problemi di autonomia che ne conseguono... Ma anche ipotizzando che funzionino sempre, consumino meno, siano più silenziosi...la puzza rimane! E io mai per una mia libertà lederei anche in minima parte la libertà di chi mi circonda... Non capisco perchè si è così severi con chi utilizza i generatori rispetto ad un riscaldamento a gasolio...il principio è lo stesso e il risultato anche... [;)]
Modificato da ub212 il 13/09/2010 alle 12:10:00
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 13/09/2010 alle: 12:34:59
quote:Risposta al messaggio di ub212 inserito in data 13/09/2010  11:55:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, intervengo solamente per quanto riguarda la durata della bombola e non entro nel merito per il resto. Secondo quanto mi risulta per gli utilizzi invernali una bombola con la truma 6000 dura mediamente intorno ai 2 giorni e non 4 con un utilizzo H24 - temperature 0 gradi di giorno e fino -15 la notte. E' vero che molto dipende dalla coimbentazione del mezzo e dai fattori climatici, ma arrivare a 4 giorni mi sembra eccessivo anche nelle più favorevoli condizioni climatiche. Un saluto e buona giornata Antonio
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 13/09/2010 alle: 12:41:25
Confermo i 4 giorni di bombola con 20 / 22 gradi interni al camper e temperatire notture di - 20. Di giorno con il sole la stufa parte ogni tanto ma di notte non smette mai di soffiare. 2 Bobmbole tranquillamente una settimana e ne avanza per un week end. Provato e riprovato negli utltimi 9 anni. Per il riscaldatore a gasolio confermo e concordo quanto detto da UB212, oltre al fatto che comunque per l'acua calda devbi comunque utilizzare boler e gas. Bye
Inserito il 13/09/2010 alle: 12:47:34
Probabilmente,credo che tu abbia le idee poco chiare o i dati che hai riportato sono frutto di calcoli errati. Il riscaldatore a gasolio Webasto o Eberspaecher se funzionante correttamente,NON produce nessun odore di combustione se non nella fase di prima accensione che generalmente si effettua in viaggio e comunque dura pochi secondi. Il consumo poi forse si riferisce al bruciatore alla massima potenza e questa è la tabella Eberspacher D4_ 0.51 l/h Max 0.38 l/h Alto 0.25 l/h Medio 0.13 l/h Minimo Calcola che con la regolazione al massimo,la temperatura interna del mezzo è da sauna,con una temperatura esterna di molti,molti gradi sotto zero. Temperatura che con la Truma ti sogni.... Non conosco che mezzo hai e relativa coibentazione,ma se provi a fare un weekend (ven/dom) con una temperatura esterna rigida e ne vorrai una interna soddisfacente,vedrai che la tua bombola farà fatica a farti fare un secondo fine settimana. Gianluca
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 13/09/2010 alle: 13:02:55
'mbe, beati voi che con - 20 riuscite a farvi durare una bombola per 4 giorni addirittura con una truma 6000 che succhia come una dannata.[:D][:D] Nella mia migliore ipotesi durante le settimane bianche con il mio vecchio Arca 715 GLT tre bombole/propano da 10 kg le ho sempre consumate tutte.[:D][:D] Una volta ricordo con temperature ancora più basse anche di giorno -10 ne ho addirittura presa un'altra. Un saluto Antonio
ub212
ub212
09/08/2009 183
Inserito il 13/09/2010 alle: 13:03:21
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 13/09/2010  12:47:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok se dici che non fà odore, tranne in accensione...probabilmente ho un olfatto troppo fino (pur essendo un fumatore incallito...[;)])! Per i consumi(che comunque non rimangono il problema di fondo..), rettifico: - 2 bombole 6 giorni (inclusa acqua calda e fuochi)...50 € - Sempre per 6 giorni: 43,2 litri di gasolio (0.3/h), esclusa acqua calda e fuochi...(diciamo mezza bombola...)= circa 70 €... Oltre ad essere costretti a spostare il mezzo...e magari mettere le catene...[:D]! Scusate ma come detto, posso dire qualche inesattezza, grazie delle precisazioni, che sono assolutamente ben accette[:)]. Ale P.S: per Carta: io consideravo bombole da 15 l
Modificato da ub212 il 13/09/2010 alle 13:07:19
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5703
Inserito il 13/09/2010 alle: 13:05:44
Quando proverai la compodità dei riscaldatori, fammi risapere le tue opinioni. E
Inserito il 13/09/2010 alle: 13:14:46
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 13/09/2010  13:05:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto al 100%! Riguardo il consumo,posso dirti che normalmente ci fermiamo con il pieno (ducato 2800 del 2000) ed alla fine della settimana la lancetta è arrivata forse ad 1/3 di serbatoio.Parlo di temperature esterne rigide e non di un fine settimana in settembre/ottobre. Noi facciamo molto turismo invernale in montagna,molto più che nella stagione calda e ti posso assicurare che non c'è proprio paragone con resa e comodità di tale soluzione di riscaldamento. Gianluca
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 13/09/2010 alle: 13:16:25
Ho un riscaldatore "webasto" e non "Lamborghini" e assicuro che il suo consumo di carburante è irrisorio. Mi pare che purtroppo l'allestimento con riscaldatori a gasolio sia in discesa libera (e mi spiace). Credo che gli allestitori stiano preferendo il tradizionale gas per motivi economici e per il motivo che pochi, ed dico POCHI, sanno mettere le mani su Webasto-
spumantino
spumantino
07/02/2009 118
Inserito il 13/09/2010 alle: 13:24:32
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 13/09/2010  13:14:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quote 100%
ub212
ub212
09/08/2009 183
Inserito il 13/09/2010 alle: 13:25:42
> I conti tornano, grazie della conferma (ip: per 6 giorni: 43,2 litri di gasolio (0.3/h). Ribadisco che il problema non sono i consumi, sui quali più o meno ci siamo allineati confrontandoci. Vorrei sapere sapere se i miei vicini avevano solo dei problemi, vorrei sapere se confermate che sono praticamente inodori come quelli a GPL (allora perchè lo scarico è direzionabile....), vorrei sapere se sono più o meno silenziosi, o se possono guastare la quiete della montagna (magari sommandosi uno all'altro...)? Non parto dal presupposto il mio è meglio, perchè è mio e sono disponibilissimo a cambiare idea. Ricordo che non è una crociata, ma è tutto partito da un incontro questo week in un AS....[;)]
Nautibus
Nautibus
07/09/2009 275
Inserito il 13/09/2010 alle: 14:08:25
quote:Risposta al messaggio di ub212 inserito in data 13/09/2010  13:25:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio all'esterno era rumoroso, una sorta di "tic-tic" proveniente dalla pompa del gasolio. Non era un problema del Webasto, ma di chi lo aveva installato. Una vite della fascetta del tubo di alimentazione, andava a sbattere ritmicamente contro il serbatoio del gasolio, essendo la pompa montata su di un supporto elastico. Spostata la vite, eliminato il rumore. Per quanto riguarda il cattivo odore, sinceramente è la prima volta che ne sento parlare. Una volta al mese lo faccio funzionare all'interno di un deposito dove lo tengo in rimessaggio e non ho mai notato niente di particolare. Saluti Marco
mtravel
mtravel
Inserito il 13/09/2010 alle: 14:16:55
Ho avuto la Combi 6000 e adesso il Webasto Dual Top. Oggetto delicato ma non molto piu' della Combi che mi ha lasciato per strada a Salisburgo e mi ha costretto a passare una notte a -20. Tutta colpa del fusibile che ho trovato da 2A "fast" invece che 6.3A ritardato. Che sia stato il costruttore non lo posso escludere, riportato alla loro assistenza me l'hanno rimesso da 2. Con ovvio riblocco, meno male che questa volta (Barcellona), ormai avevo capito e ho provveduto da me'. Torniamo al Webasto. Molto dipende da come e' stato installato. I mio: - Puzza zero - Rumore zero: Interno, e' meno rumoroso della Combi. Esterno, nessun ticchettio avvertibile nemmeno standogli appiccicati. - Resa nemmeno lontanamente paragonabile alla Combi. Vince 5 a 0. - Consumo carburante, irrisorio, anche per via della resa. Io che non sono un fanatico delle alte temperature (di notte Combi su posizione 1.5) e con temperature poco sotto lo zero, con una bombola da 10kg non ci ho mai fatto piu' di 4 notti. - Consumo batteria. Non ininfluente, consiglio due batterie in parallelo. Molto dipende dalle "riaccensioni", meglio tenterlo un po' alto che al minimo delle richieste in modo da ridurle. L'unico appunto che posso fare e' che "non si capisce mai cosa stia facendo". Massimo
RobiAle
RobiAle
Inserito il 13/09/2010 alle: 14:19:10
>Ciao,io come Sport15,Kinobi e molti altri non posso che esserne soddisfatto in tutto e per tutto. Valuta anche che se vai all'estero,specialmente nei periodi di massimo turismo(...tipo Vienna a natale[}:)][}:)])devi sapere dove trovare le bombole,avere i loro riduttori,per poi ricosegnarle se non vuoi perdere la caparra. Pensa che per legge tu puoi trasportare le bombole SOLO nel vano bombole e se il campeggio dove ti trovi le ha finite...vai di stufetta elettrica/olio oppure addio vacanza...magari periodo natalizio con la famiglia[:(] In poche parole,la facilita' di trovare il combustibile. come detto da Sport15 SE il riscaldatore e' in ordine(manutenzione)DOVREBBE puzzare per pochi secondi all'accensione...e BASTA. lo scarico e' orientabile secondo me' e' un vantaggio. non so' il motivo,magari vista la compattezza de riscaldatore perche' non dare anche questa possibilita' visto che la maggior parte delle volte viene montato aftermarket? Rumore: Esistono in commercio,non so' se sono Webasto o Eberspache,dei silenziatori che ABBATONO il rumore prodotto dai riscaldatori. Ne ho sentito personalmente uno dotato,quello di VF66(ciao Claudio[;)]) ed uno senza...il mio[:(] parcheggiati uno di fianco all'altro..be' non c'era paragone. Ti anticipo un altro punto,probabile di discussione:consumo elettrico Ti dico che sono praticamente identici. Ps Io ho anche la Truma 6000 e da quando ho montato il D4 la uso solo come boiler...Comunque,giustamente come dici tu, non e' una crociata PRO o CONTRO se hai la possibilita' prova e poi ci saparai dire. Robi
RobiAle
RobiAle
Inserito il 13/09/2010 alle: 14:34:29
Dimenticavo io con una bombola,temperatura esterna 0 di giorno - 14 di notte e all'interno 18/20 gradi non facevo piu' di 2 giorni e mezzo...amenoche non facessi una vacanza chiuso in camper senza mai scendere. Robi
Sandvik
Sandvik
Inserito il 13/09/2010 alle: 14:48:47
Felice possessore di Webasto. Se usato e manutentato come si deve vivo bene io ed i miei vicini. Mai avuto problemi di sorta. La solita Livigno a - 23 (esterno) e 19,5 (interni) con il manettino a meta' della terza tacca (sono cinque in tutto). Sul prox camper se non sara' di serie montero' sicuramente un Webasto supplementare. Ciao Giulio
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 13/09/2010 alle: 15:00:52
quote:Risposta al messaggio di ub212 inserito in data 13/09/2010  13:03:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> OK! c'è stato un pri pro quo! Io naturalmente intendevo da 10. Allora siamo abbastanza allineati il conto torna..[:)] Un saluto Antonio
100669
100669
Inserito il 13/09/2010 alle: 15:14:09
Quanto quanto sopra per il riscaldatore a gasolio. ho un Eberspacher d5 ad acqua, parto a -25° con motore caldo ed ho sempre caldo all'interno. Grande autonomia e comodità. Regolo la temperatura e lo programmo quando voglio. Facendo spesso invernale lo considero molto utile. Stefano
Cubetto
Cubetto
Inserito il 13/09/2010 alle: 15:23:12
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 13/09/2010  14:48:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sto pensando al mio prossimo camper e ne sto considerando seriamente uno che nasce col Webasto. Potresti spiegarmi cosa vuol dire "se usato e manutentato come si deve"? A cosa si deve prestare maggiore attenzione? Grazie Sergio
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 13/09/2010 alle: 15:47:42
Ciao a tutti, personalmente come tutti sanno, ho un riscaldatore a gasolio Eberspacher D4 e non posso fare altro che confermare quanto scritto da RobiAle, Sport15, e Kinobi. .... Roby, stò cercando uno scatolone adatto alla spedizione (cosa credimi, non facile.... li trovo tutti troppo corti) poi spedisco....Ciao Roby!! VF66[;)]
RobiAle
RobiAle
Inserito il 13/09/2010 alle: 15:47:46
quote:Risposta al messaggio di Cubetto inserito in data 13/09/2010  15:23:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Come manutenzione ordinaria io faccio così accensione del riscaldatore una mezz'ora alla massima potenza una volta al mese nel periodo estivo. Giusto per bruciare eventali residui. Poi controllare che non faccia fumo bianco alla prima accensione. In questo caso si interviene sostituendo la retina che circonda la candeletta. Robi
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
