riscaldamento a gasolio webasto
2 20 35
muttie
muttie
19/03/2007 424
Inserito il 15/11/2007 alle: 01:18:02
l'anno scorso ho comprato l'eberspacher 3500(equivalente al webasto 3500), montato sotto il pianale con una spesa totale 1680 euro,l'ho provato anche a temperature polari (stalattiti di ghiaccio che pendevano dalla mansarda) con un camper di 7 metri ...vi assicuro che già a metà potenza dentro il camper si stava in maglietta e le due batterie di servizio mi garantiscono tranquillamente una settimana di sosta "calda" anche senza rinunciare alla tv o al pc. ho avuto nei camper precedenti varii tipi di stufe a gas e mi sono sempre trovata bene anche con quelle, ovviamente xò d'inverno bisogna usare sia il gas che il gasolio in versione invernale se si vuole andare sul sicuro. In ogni caso, come ho + volte detto su questo forum, io ho lasciato anche la stufa a gas che avevo in dotazione... così tanto xkè nn si sa mai.... Ho deciso x l'eberspacher/webasto dopo un viaggio invernale di una quindicina di giorni in danimarca dove ho avuto problemi quasi insormontabili a far ricaricare le bombole "italiane" visto che lì avevano attacchi di tipo completamente diverso, ma se uno va in campeggio o si muove solo in italia durante i mesi freddi, credo che il riscaldamento a gasolio sia un optional quasi inutile. ciao, roberta
tomcab
tomcab
17/10/2007 524
Inserito il 15/11/2007 alle: 08:38:13
Solo per dire che l'adattatore per le bombole italiane per riempirle all'estero costa pochi euro, lo si trova nei negozi di articoli per campeggio o camper
Baby70
Baby70
15/11/2007 36
Inserito il 15/11/2007 alle: 14:24:45
Scusate, ma la Combi e la Truma si possono usare per scaldare la cellula anche in viaggio come per il webasto? Perchè viaggiare con temperature di -10 senza riscaldamento o solo con il poco calore fornito dal motore su un camper di 7 metri mi sembra un pò masochistico![:D]
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 15/11/2007 alle: 16:57:15
Invece di accendere stufe o altro in viaggio, fate installare un riscaldatore che va ad acqua del motore, calre a iosa senza spesa arrivate dove volete con tutto il camper bello e caldo, un riscaldatore costa + o - 150/200€, è possibile anche con il fai da te.
muttie
muttie
19/03/2007 424
Inserito il 16/11/2007 alle: 12:50:12
la tua idea è ottima, moreno, ma bisogna tener conto che se si viaggia a temperature davvero basse e con un camper sui 7 metri, si rischia di mandare il motore in "ipotermia" facendo girare l'acqua calda in tubi extra e quindi di essere costretti a disattivare il riscaldamento in cellula x avere un buon funzionamento del motore. Ma anche in questo caso si tratta di valutare secondo le proprie abitudini/necessità di viaggio. ciao, roberta
lexion
lexion
02/04/2006 7509
Inserito il 16/11/2007 alle: 13:00:13
Assolutamente inesatto. Il circuito se pur allungato per transitare fino al riscaldatore supplementare non perde temperatura, anzi fa girare di più l'acqua e l'antigelo evitando di creare sedimenti nel radiatore e fa lavorare meno le ventole del radiatore. Le case lo montano di serie a richiesta dandone ampia garanzia ciao
wapiti
wapiti
06/06/2007 147
Inserito il 16/11/2007 alle: 14:02:27
Premetto che è il prino inverno che farò in camper ma se si installa un eber.. o un webasto in abbinamento alla combi a mio avviso la combi deve ternerla lo stesso accesa. Visto che il mezzo è stato progettato con la combi imagino che dove passano i tubi dell' H20 ci siano i tubi che portano il calore nella cellula per eviatre che ghiaccino o no ? E comunque il boiler x l'H20 calda ? Anch'io ci stavo pensando ma poi ho lasciato cadere il discorso in attesa di fare le prie uscite invernali . Per ora ho coprato il "cappottino" per tenere il caldo dentro e non farlo uscire:-) Ciao Maurizio
Filuferro
Filuferro
04/12/2006 108
Inserito il 16/11/2007 alle: 22:25:57
WEBASTO. E STAI AL CALDO.
muttie
muttie
19/03/2007 424
Inserito il 17/11/2007 alle: 02:05:31
eberspacher o webasto , se correttamente dimensionati, nn hanno assolutamente bisogno di "aiuto" da parte della stufa a gas!!! in fiera a rimini c'era un mezzo (mi pare che fosse un elnagh prince) "gas free" dove tutto funzionava a gasolio , persino i fornelli (bellissimi, in vetroceramica). Ma, ripeto, se non vai al freddissimo, in sosta libera e rimanendo fermo x lunghi periodi, la stufa a gas è + che sufficiente. buoni km caldi, roberta
muttie
muttie
19/03/2007 424
Inserito il 17/11/2007 alle: 02:11:07
x lexion : non insisto, anche xkè di riscaldare la cellula con l'acqua calda del motore non ho esperienza diretta, mi sono limitata a riportare quello che ho letto su diversi forum: interventi scritti da persone che si erano trovate realmente con questo problema (ipotermia del motore). ciao, roberta
dac6
dac6
24/11/2007 4
Inserito il 24/11/2007 alle: 14:56:47
Ciao! Qualcuno lamenta fastidiosi ticchettii di pescaggio gasolio dal serbatoio da parte della stufa, anche quando questa ha portato l'ambiente in temperatura? E' possibile eventualmente sostituire un modello di stufa a gasolio (credo Eber..) con qualche altro modello più silenzioso? Grazie..
peppotto
peppotto
Inserito il 24/11/2007 alle: 15:49:50
è normale.
sospeso
sospeso
28/02/2008 11
Inserito il 21/03/2008 alle: 12:12:23
Scusatemi tutti, ma se non specificate che tipologia di camper avete, come si fa a capire quanto effettivamente sia performante il sistema di riscaldamento? Saludos
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 21/03/2008 alle: 22:30:28
Quoto tutto,tutti e tutt'altro.Ho un Eberspacher [}:)]scippato ad un tir in demolizione di ben 15[:0]anni circa ed va'(dopo una ripulitina e sostituzione guarnizioni)che e' una [:0]bomba 1800 watt 24 volt,uso solo il gas per boyler truma combi,frigo,fornelli.Come accensione la truma consuma di meno ma in mantenimento l'eberspacher consuma moooooooolto meno provato con amperometro [;)]
francesco67
francesco67
11/05/2006 2876
Inserito il 22/03/2008 alle: 11:23:38
salve purtroppo devo rilevare un problemino al riscaldamento a gasolio , premetto che ho un genesis 43 da un anno e mezzo , è purtroppo sono dovuto ricorrere in assistenza per il blocco del riscaldamento a gasolio , uno dei problemi rilevati e stato l'intasamento del condotto che pesca gasolio dal serbatoio...presumibile gasolio sporco.. quindi devo presumere che può ricapitare con il tempo. volevo sapere anche se ci sono altri casi simili..
Oggi alle 17:14
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
