quote:Originally posted by resma2Arrivando dal Pegaso 709 che e' stato il primo con Garage della CI, e che il mio e' quello del 2005 ( e' importante specificare l'anno visto che, nel frattempo, sono cambiate le motorizzazioni ed anche le cellule abitative ) anche se all'inizio ero un po' dubbioso su alcune cose, alla fine mi sono dovuto ricredere ( vedi i 4 cassetti scorrevoli del garage). L'unica cosa folle e' la disposizione del bagno. Il Pegaso aveva lo specchio sopra la finestra, sotto la finestra c'era il lavandino, le luci erano sopra lo specchio ed il mobiletto pensile di lato: soluzione ottimale. Ora, quando devo farmi la barba sul camper.. e' un disastro !! :-) Il lavandino da una parte, lo specchio dall'altra e le luci.. dietro !! In piu', se uso il rasoio elettrico con il cavo.. l'armadietto aperto copre lo specchio !! Una follia progettuale !! Non sono molto convinto, come ho gia' avuto modo di scrivere, della mansarda in fibra. Al tatto mi sembrava piu' coibentata quella del Pegaso in sandwich. Per il resto va bene..... a parte la sostituzione, dopo 3 anni, del cruscotto perche' non funzionava l'indicatore della temperatura . Ciao
Anche io ho un mizar garage di aprile e prima avevo la truma combi 6000. Il rumore e' pressoche' lo stesso, si sente il rumore della ventola che fa circolare l'aria. Certo che se parla uno che ha una vecchia stufa ad irraggiamento qualsiasi ventola aggiuntiva sarà piu' rumorosa. Stai per scatenare l'ennesima diattriba tra chi preferisce truma o webasto, seguiro' attentamente e mi faro' le dovute risate!!! Io tra uno e l'altro tipo di riscaldamento (truma combi 6000 e webasto) non ho trovato differenze di rumore. La cosa galattica e' doversi scordare del gas. Un saluto Resma PS: come ti trovi con il mizar???? modifiche????
quote:Originally posted by MudraDecisamente sempre meno caro il gasolio. Con il camper precedente ( di dimensioni uguali ed a parita' di utilizzo) ) facevo fuori una dozzina di bombole l'anno. Ora ne consumo solo 2 !!! Fai te i conti quanti litri di gasolio puoi prendere con il costo di 10 bombole !! Ciao
Per esperienza il riscaldamento a gasolio è leggermente più rumoroso ma soprattutto sentito da fuori, dentro per l'appunto si sente soprattutto la venola di conseguenza poca differenza forse nel mio caso a favore della combi.La mia curiosità è un altra allo stato attuale quale dei due è più economico secondo voi? Ciao
quote:Originally posted by Emme48 Nessun italiano comunque ammetterà mai di aver fatto una cavolata e quindi "non tornerei mai più indietro" lo dicono tutti e perciò non fa testo.[;)] Marco.Quoto al 1000%...difficile trovare chi ammette di aver fatto una scelta sbagliata! Quello che è possibile verificare invece girando per le aree sosta è il rumore dei riscaldatori a gasolio, tante piccole motozappe con la marmitta ad altezza bambino...concordo anche con quanto dice Aldo, saranno scarburati, mal montati, fuori manutenzione, sporchi o da buttare ma il rumore (dall'esterno) si sente e a braccetto con i fratelli maggiori generatori sono un piccolo concertino! Ciao, Gianni
quote:Originally posted by ilnicolaldoCiao Aldo. Io ho il Webasto di serie ed il tichettio e' impercettibile. Il rumore che si sente e' la ventola ( ma questa vale anche per tutti gli impianti di riscaldamento con convetoore ad aria ) che, quando gira al massimo all'inizio, la si sente. Ma di notte, raggiunta la temperatura, non ti accorgi che e' in funzione. Piuttosto a me si e' rotto il supporto di gomma che sostiene la pompa ma l'ho facilmente sostituito andando in un negozio di vendita di materiali in gommma. Ciao.
Per quanto riguarda i riscaldatori rumorosi, non si può dire che sono montati male, perché funzionano e anche i produttori prevedono la possibilità di montarli senza tutti quegli "accessori" e provvedimenti che se acquistati e presi tutti possono alzare il costo complessivo di oltre il 40% per quanto riguarda i materiali e. probabilmente, di qualche ora di manodopera in più per il montaggio. Io non ne ho mai montati o usati, ma ho potuto verificare di persona la differenza ENORME di rumorosità tra un riscaldatore a gasolio installato adottando tutte le precauzioni opportune per limitarne la rumorosità ed uno montato a ".... di cane", confrontando il rumore prodotto da quello di altri camperisti a cui sono anche andato a chiedere direttamente chiarimenti (sono un gran curioso e un rompiscatole unico quando voglio capire qualcosa). Inoltre ho verificato anche quanto può cambiare la rumorosità della sola pompa dosatrice del combustibile con un montaggio brutale come quello che era di serie sul riscaldatore ad acqua del mio Sprinter o con un montaggio realizzato con supporto elastico appropriato e scatoletta di protezione: la differenza è tra un fastidioso ticchettio percepibile nettamente anche con il motore in moto e il silenzio quasi assoluto. Ciao, Aldo
quote:Originally posted by tittipConfermi quindi quello che ho scritto io, che se il Webasto o l'Eberspacher fanno tanto rumore sono stati montati pensando più ad economizzare nel montaggio che a come questo avrebbe funzionato. Quello che colpisce è che i tuoi riscaldatori facciano poco rumore, come deve essere per dei riscaldatori montati per bene senza fare le economie di Maria Carzetta, e invece quello di un mezzo che passa per essere di classe elevata come un motorhome Rapidò faccia tanto rumore! Ciao, Aldo
Ciao a tutti... dico la mia... io sul Kreos 3001 ho di serie la Truma 6000 ma ho fatto montare ben due webasto... il 2000 airtop e il thermo top c sul circuito di raffreddamento del motore quindi ho una certa esperienza.... il motivo è presto detto... risparmio di gas quando la temperatura è sopra zero, riscaldamento del motore dopo gelidi weekend a -20, riscaldamento di emergenza in caso di guasti... insomma flessibilità totale Comunque la truma è sicuramente più silenziosa a basso regime mentre al massimo più o meno si equivale al webasto. Entrambi i webasto sono sicuramente più rumorosi in partenza...l'accelerazione della ventola fa una specie di ululato che poi sparisce sostituito dal ticchettio della pompa e dalla soffio leggero della ventola. Esternamente per il webasto a regime si sente un leggerissimo sibilo e il ticchettio famoso mentre la Truma non emette rumore percebile se non accostandosi al camino... Quest'inverno mi è capitato di parcheggiare vicino a un motorhome Rapido che faceva un casino pazzesco... era sicuramente un webasto o simili... e non era in fase di partenza perchè è andato mezza giornata... In rapporto con il mio, montato come accessorio, potrei valutarne il rumore in 10 a 1 a favore del mio impianto... Il prossimo camper che acquisterò sarà sicuramente con il riscaldamento alimentato dallo stesso carburante del motore...
