quote:Originally posted by frengyNon ho il Roller ma mi pare di aver letto che sono resistenze che scaldato il serbatoio per evitare che si ghiacci. Queste però assorbono corrente e se alimentati solo a batteria la scaricano abbastanza velocemente. E' possibile che ti manchei proprio la resistenza da inserire nel serbatoio. Sull'efficacia della cosa non so cosa risponderti. La mia risposta era solo per informarti che la resistenza può farti scaricare la batteria velocemente (a meno che non ci siano altre soluzioni).
Salve a tutti.[:)] Ho da poco acquistato un Roller Team Granduca Garage P sprovvisto di coibentazione del serbatoio acque grige, ma munito di quello che io credo una sorta di riscaldatore (esiste infatti un contato elettrico costituito da un piccolo pannello con due faston maschi che sporgono dal serbatoio stesso). [?][?] Con l'aprossimarsi della stagione fredda, intendevo procedere a rendere operativo l'eventuale sistema. Al riguardo ho provato a fare un quesito alla Roller Team, ma non mi hanno ca.....!!! [:(][xx(] A questo punto non mi resta altro da fare che rigirare a voi, cari clleghi camperisti, le stesse domande: - trattasi effettivamente di predisposizione per un riscaldatore (ovvero a quel pannellino è collegata una resistenza)??????? - cosa occorre per renderlo efficiente ???? Forse una centralina di controllo???? Vi prego, datemi delle indicazioni e non permettiate che, dietro una cattiva (e forse disonesta) disinformazione (non c'è nulla neanche sul libretto del mezzo), non sia celata la volontà di obbligare il proprietario a recarsi obligatoriamente presso un'officina autorizzata!!! Un saluto a tutti e........ grazie anticipatamente! [;)]
quote:Originally posted by frengyprocurati un tester e' fai quache misura ohmica sui contatti del "pannellino" se e' una resistenza misurerai un valore diverso da "0" e "infinito" altrimenti non e' una resistenza... in ogni caso, considera che una resistenza da 100w (di per se' fin troppo piccola per evitare il congelamento di 100litri di acqua) su 12volt consumerebbe quasi 10ampere/ora; pensa alla tua povera BS scarica completamente in meno di dieci ore ... Ciao
i contatti che vedo non sono certamente del troppo pieno, perchè non vi è collegato nulla (mentre il pannelo di controlo segnala perfettamente il livello del serbatoio); La mia richiesta era mirata solo a sapere se: - il pannelino (munito di due contatti faston maschi) cui mi riferisco indichi la predisposizione ad un riscaldatore (cioè se, questo contatto sul serbatoio sia effettivamente collegato ad una resistenza interna - e che tipo di resistenza!); - occorre una centralina di controllo/termostato per utilizzarla. Sperando di essere stato più preciso, mando saluti a tutti. [;)]
quote:scusa Luigi, se non usi il riscaldatore (spacciato dal venditore in fiera come la soluzione ideale x l'inverno), cosa fai x evitare che si congeli tutto?Se vado per un WE mi porto tutto a casa (già durante il percorso si scongela). Se vado per periodi più lunghi mi appoggio a strutture (camping o AA) e lascio lo scarico aperto con sotto il secchio. Luigi
quote:Originally posted by frengyNon so di dove sei, quindi non so quale località potresti raggiungere per il freddo. Se sei a Roma, potresti recarti a Campo Felice nel periodo invernale, visto che lì si raggiungono temperature che a vonte si abbassano ben oltre i -20°. Per quanto riguarda la resistenza, una volta provato ce esiste (basta un comune tester da applicare ai faston esterni, ti consiglio di provare ad alimentarla misurando l'assorbimento, per capire da quanti W è; poi ti consiglio, per il momento, di mettere un semplice interruttore di alimentazione. Successivamente, se vedi che funziona, potrai inserire un sistema termostatico (sempre interfacciato da un'interruttore) e, se vuoi fare il sofisticato, un sistema che non fa accendere il tutto, anche in caso di freddo, se il serbatoio è vuoto.
Si. Ok. D'accordo. Ma, allora, se è vero che la mia è una predisposizione ad un riscaldatore e questo non serve a nulla, perchè i proggettisti Roller Team l'avrebbero ideata? O sono completamente rin********ti, oppure il sistema può funzionare. Sarei curioso di provarlo, ma per far questo ho bisogno di 2 condizioni: 1) deve far freddo. 2) devo sapere come collegare l'eventuale resistenza (se occorre o no una centralina o quanto meno interruttore e termostato). Vi ringrazio molto per gli inteventi (che sono sempre utili), ma mi sembra che fino ad ora si siano fatti, perlopiù, discorsi teorici. Di fatto non ho ancora provato a misurare la resistenza che si rova ai capi dei conettori; non appena l'avrò fatto, ve lo comunicherò, in modo da avere un quadro più completo. Un saluto a tutti ed ancora grazie [;)]
quote:Originally posted by frengyconverrai che, prima di passare alla pratica e' sempre necessario un briciolo di teoria...[;)] Ciao
quote:Originally posted by frengyMa un'occhiata all'interno del serbatoio l'hai data? se c'è un'apertura infila uno specchietto e ti fai un'idea di cosa hanno all'interno i due spinotti... (questa è pratica non teoria[:D][:D][:D]) ciao G.
quote:Originally posted by PinkPauly Ma un'occhiata all'interno del serbatoio l'hai data? se c'è un'apertura infila uno specchietto e ti fai un'idea di cosa hanno all'interno i due spinotti... (questa è pratica non teoria[:D][:D][:D]) ciao G.beh, se proprio vogliamo dirla tutta, la ritenevo scontata dopo tutte queste elucubrazioni mentali [:D][:D][:D]
