Riscaldatore cinese
3 20 50
Leuchess
Leuchess
16/11/2019 76
Inserito il 06/12/2019 alle: 21:49:01
In risposta al messaggio di Paolol del 06/12/2019 alle 21:36:34
E' una domanda non una critica.Si può mettere un serbatoio nel vano bombole?Per una questione di antincendio.O me lo sono sognato? Ciao Paolo.
Ad essere sinceri la tanica nel gavone bombola e provvisorio poi pensavo di pescarlo direttamente dal serbatoio...   era giusto per provare il riscaldatore e non avere odore di diesel in cellula....comunque qualcuno sa se e possibile tenere una tanica omologata per carburante nel vano bombola ? Saluti
Leuchess
Leuchess
16/11/2019 76
Inserito il 06/12/2019 alle: 22:04:21
In risposta al messaggio di tizianot del 06/12/2019 alle 21:19:33
consiglio prezioso... porta il negativo direttamente alla b.m, come il positivo, togli il collegamento al telaio.... e guarda le istruzioni
Ciao Tiziano ho fatto il collegamento direttamente alla B.S. sia PIÙ che MENO ...mi dici perche sconsigli il collegamento al telaio? Grazie ...ciao
Modificato da Leuchess il 06/12/2019 alle 23:02:34
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 09/12/2019 alle: 19:03:19
Ciao, visto il costo di questo riscaldatore e visto che me la cavo con il fai da te, vorrei provarlo, mi consigliate un modello completo di display e kit slta quota? Come potenza ora ho una combi 6000 che comunque manterrei.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 09/12/2019 alle: 19:20:12
In risposta al messaggio di Faoo del 09/12/2019 alle 19:03:19
Basta guardare su aliexpress,ebay,amazon.Ne trovi a carrettate!
Se compri su siti cinesi stai attento a che il venditore abbia"rappresentanze"in europa al fine di non pagare tasse d'importazione,iva,sanzioni,ecc.
Ciao Paolo.
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 09/12/2019 alle: 20:43:02
In risposta al messaggio di Paolol del 09/12/2019 alle 19:20:12
Basta guardare su aliexpress,ebay,amazon.Ne trovi a carrettate! Se compri su siti cinesi stai attento a che il venditore abbiarappresentanzein europa al fine di non pagare tasse d'importazione,iva,sanzioni,ecc. Ciao Paolo.
Io preferirei Amazon anche se lo pago qualche cosina in più, chiedevo proprio consiglio sul modello visto che alcuni di voi lo hanno già provato.
grazie.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 09/12/2019 alle: 20:49:39
In risposta al messaggio di Faoo del 09/12/2019 alle 20:43:02
Io preferirei Amazon anche se lo pago qualche cosina in più, chiedevo proprio consiglio sul modello visto che alcuni di voi lo hanno già provato. grazie.
In sostanza sono uguali,cambia solo il display di comando o la rotella.Guarda oltre al costo che ti venga fornito tutto quello che ti serve per montarlo.
Ciao Paolo.
 Bruno buonista
Bruno buonista
21/09/2017 951
Inserito il 09/12/2019 alle: 20:58:39
La marmitta in quella posizione non va bene . Deve essere messa in modo che sia a filo con l'esterno. Dall'immagine sembra che spari dritto sulla ruota di scorta.
Ama il tuo prossimo come ami te stesso
Leuchess
Leuchess
16/11/2019 76
Inserito il 09/12/2019 alle: 21:26:24
In risposta al messaggio di Bruno buonista del 09/12/2019 alle 20:58:39
Grazie Bruno sono d'accordo...appena ho tempo la sposto ...ma non riesco ad arrivare a filo con l'esterno..a meno che non acquisto un altro tubo ...saluti
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 09/12/2019 alle: 21:38:05
In risposta al messaggio di Leuchess del 09/12/2019 alle 21:26:24
Inclina la marmitta verso il basso.
Ciao Paolo.
profsimon
profsimon
16/09/2010 7
Inserito il 15/02/2020 alle: 02:23:05
In risposta al messaggio di Paolol del 09/12/2019 alle 21:38:05
Inclina la marmitta verso il basso. Ciao Paolo.
Io ho installato questo e va benissimo
https://www.ebay.it/itm/12V-8KW...
Importante verificare che te lo spediscano dall'Italia (il mio da Firenze) arrivato in 4gg.
Sul mio Ecovip 2.1 ho costruito un nuovo impianto di riscaldamento in parallelo con le canalizzazioni già presenti usando i tubi neri in dotazione e alcuni T , Y e GIUNTI in alluminio che ho trovato al BricoOK da 8 ai quali ho fatto saltare i punti di saldatura e li ho stretti. Ho rivestito le giunzioni con nastro adesivo termico in alluminio. Sono riuscito così a scaldare tutto come in origine sul Laika compresi i serbatoi chiare, grigie e nere. Pure il gavone sotto il pavimento dove ci sono le batterie della cellula ( che stanno meglio al caldo) e la ghigliottina di scarico per l'inverno visto che lo uso per andare a sciare spesso in posti molto freddi.  Nel bagno fa veramente caldo come in tutto il resto del camper. Ci ho messo ben 5 pomeriggi di lavoro per eseguire il tutto. L'aria da riscaldare la prendo dalla cellula sotto al frigorifero da un'apposita griglia che ho predisposto e la restituisco calda all'ambiente nelle dinette centrali e nel corridoio. I tubi li ho comprati a parte con le bocchette. La marmitta, che era corta l'ho allungata comprando un apposito tubo da 120 cm in acciaio inox. Il costo di tutta l'operazione, compresi gli isolanti è stato di circa 260 euro. Importante portare una linea da almeno 2,5mmq più vicino possibile al riscaldatore perchè i fili in uscita sono proprio un po' piccoli e mettere a monte un interruttore sul positivo, che io ho messo a fianco/dietro al sedile guida. Il consumo di gasolio è veramente irrisorio. Consiglio di accenderlo con il motore in moto prima di arrivare, tanto se correttamente installato funziona anche in movimento. Poi quando la cellula è calda tiene un minimo che sembra quasi spento (diversamente da webasto che si spegne e poi fa cicli di riscaldamento ogni volta per ripartire) e con un adeguato pannello in inverno ce la fa a stare acceso per parecchi giorni.
Allego i link per vedere di cosa parlo e a chi servono.
Ciao a tutti
https://www.ebay.it/itm/Sn-LN-3...
https://www.ebay.it/itm/120cm-A...
https://www.ebay.it/itm/Riscald...
Mirco
Modificato da profsimon il 15/02/2020 alle 02:26:09
