Riscaldatore supplementare non funziona
1 20 3
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 07/03/2018 alle: 11:10:51
Il mio riscaldatore supplementare non funziona più. È comandato dalla plancia con pulsante dedicato IVECO ma non è originale Iveco; è stato installato dalla Giottiline. Sulla piastra portafusbili in cabina non è presente alcun fusibile.
Qualcuno ha un'idea su come cominciare la ricerca del guasto?
Grazie fin d'ora per ogni suggerimento.
Plinio
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 07/03/2018 alle: 11:41:36
In risposta al messaggio di plinio63 del 07/03/2018 alle 11:10:51
Il mio riscaldatore supplementare non funziona più. È comandato dalla plancia con pulsante dedicato IVECO ma non è originale Iveco; è stato installato dalla Giottiline. Sulla piastra portafusbili in cabina non è presente alcun fusibile. Qualcuno ha un'idea su come cominciare la ricerca del guasto? Grazie fin d'ora per ogni suggerimento. Plinio
Cosa vuol dire che non funziona più?Non scalda?(controlla che non ci sia aria nel circuito ed eventualmente rabbocca;se c'è qualche rubinetto sui manicotti,aprilo,strozzature dei manicotti)Non funziona la ventilazione?(parti coi fusibili,poi verifichi se arriva corrente,poi controlli le resistenze che sono le velocità anche se non credo perchè di solito funziona al massimo e basta)
Sono stato molto vago,ma anche la domanda non era molto precisa.
Ciao Paolo.
Inserito il 07/03/2018 alle: 17:21:26
Non funziona la ventilazione  :  Fusibile della cellula
e controllare se srriva 123volt
Non riscalda per anomalia e non apertura elettrovalvola :
controllare con tester se arriva a quella 12 volt
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 07/03/2018 alle: 19:11:47
In risposta al messaggio di franco49tn del 07/03/2018 alle 17:21:26
Non funziona la ventilazione  :  Fusibile della cellula e controllare se srriva 123volt Non riscalda per anomalia e non apertura elettrovalvola : controllare con tester se arriva a quella 12 volt
Altro che vago, sei stato molto più preciso di me.  Ho citato il fusibile perché l'ho cercato dove stanno tutti gli altri made in Iveco. Anch'io vorrei provare da quello, ma non so dove l'ha messo l'allestitore. Mi sa che proverò a smontare la panca dov'è installato.
Dimenticavo: il sintomo è che non si accende proprio (dico anche a Franco).
Plinio
Modificato da plinio63 il 07/03/2018 alle 19:12:50
