Riscaldatore supplementare: ottimo acquisto
1 20 24
Sandro67
Sandro67
14/11/2006 454
Inserito il 09/01/2012 alle: 09:36:53
A Novembre, dopo averci pensato su per qualche anno, abbiamo deciso di installare l'Eberspecher come riscaldatore supplementare. Testato 5 giorni in montagna e devo dire che siamo veramente soddisfatti dell'acquisto. In 5 giorni il consumo di gas è stato inferiore ai 10 lt. (bisogna dire che le temperature non erano molto rigide), ma il caldo prodotto dalle 2 stufe insieme (truma e eberspecher) è stato molto piacevole. Non so' dire quanto gasolio posso aver consumato, ma solitamente in 5 giorni in montagna consumo tutte e 2 le bombole da 10 lt. Inoltre durante il viaggio le temperature all'interno della cellula sono notevolmente più Primaverili! Risultato: Ottimo acquisto! Ciao, Sandro.
adenocromo
adenocromo
15/05/2008 213
Inserito il 09/01/2012 alle: 11:11:08
hai installato quello ad acqua o quello ad aria?? quanto costa se posso chiedere?? Tommy
Sandro67
Sandro67
14/11/2006 454
Inserito il 09/01/2012 alle: 11:45:37
quote:Risposta al messaggio di adenocromo inserito in data 09/01/2012  11:11:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quello a aria. Costo:1,2 migliaia di euro. A detta di molti un po' caro, ma noi siamo contenti lo stesso. Anche perchè per risparmiare 150€ dovevo perdere 2 gg di lavoro e fare 500 KM tra andata e ritorno.
Inserito il 09/01/2012 alle: 12:19:23
domanda , la sola stufa non era sufficiente o hai dovuto canalizzare altri punti non raggiunti dalla stessa ?
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 09/01/2012 alle: 12:57:05
quote:Risposta al messaggio di Sandro67 inserito in data 09/01/2012  09:36:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, il mio nuovo mezzo monta una Combi 6000 ed io vorrei avere un impianto a gasolio da utilizzare come principale... Sto valutando la sostituzione della mia Combi con la Combi a Gasolio...vediamo un po' che cifre mi sparano... Una curiosità : il tuo Eberspecher è stato canalizzato ovunque, anche in bagno e sul serbatoio delle grigie? Dario
Sandro67
Sandro67
14/11/2006 454
Inserito il 09/01/2012 alle: 13:56:10
Noi lo usiamo come supplementare. Ho voluto (mia scelta) mettere solo 2 bocchette vicino alla dinette. Mi avevano consigliato di montarne una anche in coda, ma non lo ritenevo utile. Per Roberto66: con la sola stufa, avevo sempre la "paranoia" di restare senza gas (di fatto mi è successo questa estate, ma l'unico problema è stato "cenare in ristorante"[:p]).Comunque il caldo all'interno della cellula è, a mio modesto parere, più confortevole. Per renderti l'idea: è la differenza che si prova a stare davanti ad un radiatore o vicino ad un caminetto a legna. Ma forse è solo immaginazione. Per Dario: secondo me non ti conviene eliminare la Combi. Ma cerca sul forum e troverarai sicuramente informazioni migliori delle mie. Per quanto riguarda il serbatoio delle grigie, il nostro è esterno, quindi non era possibile portare l'aria calda. Ciao, Sandro.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 09/01/2012 alle: 14:07:31
quote:Risposta al messaggio di Sandro67 inserito in data 09/01/2012  13:56:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Sandro, il fatto è che montare un riscaldatore a gasolio ausiliario che mi permetta di utilizzarlo come principale (quindi come se non avessi la Combi a gas...)comporterebbe un lavoro troppo invasivo sul mezzo : dovrei portare bocchette in cellula, in bagno e sui serbatoi... Se utilizzassi le canalizzazioni esistenti (cosa tra l'altro non possibile considerata la differenza di temperatura dell'aria) avrei due sistemi di riscaldamento da usare indipendentemente e non insieme... Dario
Sandro67
Sandro67
14/11/2006 454
Inserito il 09/01/2012 alle: 14:30:04
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 09/01/2012  14:07:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Proprio perchè risultava troppo invasivo ho fatto mettere solo 2 bocchette. Inoltre quando no siamo in camper, lascio solo l'Eberspecher acceso al minimo e posso assicurarti che quando rientriamo, troviamo l'ambiente caldo. Poi per scaldare tutto l'ambiente, compreso il bagno, accendiamo la Truma. Unico neo: non so' se di notte il rumore della pompa possa dar fastidio ai vicini. Spero di no.
luca675
luca675
17/02/2011 5760
Inserito il 09/01/2012 alle: 14:40:23
Ciao, quanto tempo ci è voluto per montarlo? grazie luca
Sandro67
Sandro67
14/11/2006 454
Inserito il 09/01/2012 alle: 15:37:13
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 09/01/2012  14:40:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Portato Lunedì sera e ritirato Venerdì sera, ma secondo me ha fatto tutto in un giorno. Ciao, Sandro.
marinox
marinox
30/09/2009 5542
Inserito il 09/01/2012 alle: 16:40:45
ciao sandro 67 adesso forse fa troppo freddo lavorare all'aperto ma appena puoi prova a metterci una ghigliottina all'inizio della truma ( se possibile ) e potrai sfruttare l'intera canalizzazione della stessa cosi' risparmierai gas e sfruttando l'eberspacher a gasolio ne trarrai beneficio in senso di niente pensieri x il riscaldamento . quando ti metterai d'accordo con te stesso su come usare al meglio le due possibilita solo allora dirai sicuramente viva il diesel , io stesso sono stato consigliato di non toccare la rotellina della temperatura una volta trovato l'ottimale ( ho il d3 ) e ( imposto 22 gradi ) lei funziona in maniera perfetta e il consumo di gasolio è irrisorio , insomma stra' contento anche se fuori faceva - 14 la notte . ciao e buone vacanze . carlo
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 09/01/2012 alle: 17:23:23
quote:Se utilizzassi le canalizzazioni esistenti (cosa tra l'altro non possibile considerata la differenza di temperatura dell'aria) ...>
> non sono daccordo... ad esempio il "nuovo" webasto 3900 evo lavora con temperature di mandata molto inferiori al suo precedente 3500 (da qui sono dovuti anche molti problemi iniziali)... per certo so che molte case montano webasto di primo impianto pur usano tubi e bocchette truma. se un domani per qualche inspiegabile motivo acquistassi un mezzo dotato di solo riscaldamento a gpl non esiterei nemmeno un attimo ad installarne un secondo autonomo diesel! ciao Alberto
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 09/01/2012 alle: 19:22:53
quote:Risposta al messaggio di bigfish inserito in data 09/01/2012  17:23:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Alberto, quello che ho scritto mi è stato detto...pensavo fosse vero... Mi hanno detto anche che per ovviare a tale problema per i primi metri di tubo si utilizza l'originale webasto che poi viene interfacciato con delle "T" all'impianto Truma... Dario
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 09/01/2012 alle: 20:01:54
Spendere un mucchio di soldi per avere un doppio riscaldatore con solo 2 bocchette , bagno freddo, usare un combustibile sempre più caro, usarlo in marcia quando abbiamo a disposizione un sacco di calore dal motore da smaltire a costo zero. ma preferirei altro , ovviamente opinione personale dr
Sandro67
Sandro67
14/11/2006 454
Inserito il 10/01/2012 alle: 08:12:55
quote:Risposta al messaggio di Dierrre inserito in data 09/01/2012  20:01:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so' che camper possiedi, ma sul nostro durante il viaggio chi stava dietro doveva coprirsi con una coperta. Avevo pensato anch'io di montare un riscaldatore che sfruttasse il calore del motore, ma leggendo vari articoli e messaggi su COL (finchè il motore non raggiunge la temp. ottimale, non c'è circolazione di acqua calda: quindi niente caldo), mi sono convinto che fosse meglio investire in qualc'altro. Si poteva come fanno molti lasciare la truma accesa in viaggio, ma secondo me è troppo pericoloso (opinione personale). Certo che la spesa è stata superiore, ma noi siamo contenti e, bagno a parte, la cellula può essere riscaldata solo con le 2 bocchette. Comunque non sono lo sponsor del riscaldatore supplementare e non voglio convincere nessuno. Ciao, Sandro.
Sandro67
Sandro67
14/11/2006 454
Inserito il 10/01/2012 alle: 08:18:40
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 09/01/2012  16:40:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusami, ma l'installatore mi ha detto che non è possibile utilizzare le canalizzazioni truma, perchè il materiale (cartone?) non è idoneo. Infatti le canalizzazioni nuove sono di un materiale rivesito internamente con una lamina metallica (forse alluminio?). Poi... non so'...
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 10/01/2012 alle: 08:26:25
quote:Risposta al messaggio di Sandro67 inserito in data 10/01/2012  08:18:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, proprio ciò che hanno detto anche a me... Dario
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 10/01/2012 alle: 09:12:25
>In montagna 5 GG. buono, ma hai già la pompa alta quota, che Eberspacher E'??, quelli di nuova generazione, modello, potresti, cortesemente, aggiungere qualche dettaglio, il mio un D2 mi lascia sempre a piedi ogni volta che salgo un pò . ciao lele id="size3">
marinox
marinox
30/09/2009 5542
Inserito il 10/01/2012 alle: 14:29:19
effettivamente è cosi' caro sandro 67 non mi era venuto a mente che le canalizzazioni sono diverse e avendo io un eber , mi ero informato su come procedere x la giusta canalizzazione ed effettivamente dovresti sostituire una parte almeno x i primi 2 metri poi calata la temperatura iniziale potresti agganciarti alla esistente , ma questo non so' se è possibile senza smontare troppo . carlo
Sandro67
Sandro67
14/11/2006 454
Inserito il 11/01/2012 alle: 08:51:40
quote:Risposta al messaggio di gabrielean2003 inserito in data 10/01/2012  09:12:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao lele. Anche il nostro è un D2. Non so ' dirti il modello (dovrei guardare la documentazione), ma siamo stati a 1500 mt. 5 gg e non c'è stato nessun problema. All'installatore ho specificato che l'avremmo usato in montagna. Magari ne ha già tenuto conto. Chissà... Caio, Sandro.
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 11/01/2012 alle: 12:32:46
Utilizzando solo le bocchette del riscaldatore a gasolio, non rischi di far congelare tutte le tubature che invece corrono proprio accanto alla ventilazione originale ?
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
