Riscaldatore supplementare... particolare.
1 20 28
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 05/09/2012 alle: 09:38:35
Ciao a tutti, ho letto su un altro sito del montaggio fai-da-te di un riscaldatore supplementare e fin qui nulla di strano. Però il riscaldatore in questione non prende l'acqua calda da circuito di raffreddamento del motore, bensì è collegato al boiler della Truma. Mi sembra un'ottima idea aver la possibilità di potere usare il riscaldatore anche a motore spento. Ma i 70° di acqua calda prodotti dal boiler, secondo voi, sono sufficienti? E che consumo di gas può avere?
Pienzo
Pienzo
Inserito il 05/09/2012 alle: 10:17:37
Sono io che non capisco o tu che hai le idee confuse?
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 05/09/2012 alle: 10:24:16
Non capisco l'utilità di un tale sistema,se devo accendere la truma per scaldare l'acqua del boiler posso usarla direttamente per scaldare la cellula. Ciao Nicola
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 05/09/2012 alle: 10:47:07
Scusate ma non mi pare che il consumo di gas per scaldare il boiler (anche con la ventolina del riscaldatore) sia proporzionale al consumo (sia di gas che di energia elettrica) della Truma anche al minimo. O sbaglio??
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 05/09/2012 alle: 10:58:18
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 05/09/2012  10:47:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I riscaldatori supplementari servono sopratutto in viaggio per scaldare la cellula e prelevano calore dall'acqua del motore in quanto gratis ed a 90° centigradi. Collegarlo al boiler non ha molto senso in quanto ammeno che non hai una stufa adatta ad essere usata in viaggio e vari ammenicoli (tipo secumotion ecc.) non te ne faresti nulla, da fermo se accendi il boiler e la vendola del riscaldatore supplementare consumi la stessa corrente della stufa, risparmi sul gas ma la resa calorica? Per cui secondo me non ha senso, inoltre l'acqua come la faresti circolare con un'altra pompa? Poi dove ritorna nel boiler o nel serbatoio? Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 05/09/2012 alle: 11:14:38
quote:Risposta al messaggio di nicola73 inserito in data 05/09/2012  10:24:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dai per scontato che la Truma costruisca solo la combi...
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 05/09/2012 alle: 11:17:15
Come ti è stato detto il riscaldatore serve in viaggio per non avere bombole aperte e consumo di gas, a fermo se devi usare il gas per scaldare l'acqua tanto vale accendere la stufa, in viaggio se hai il boiler separato non puoi accenderlo, se hai la combi che può stare accesa in viaggio.. a quel punto se il gas devi accendere tanto vale usare la stufa e non montare nulla. Se monti il riscaldatore conviene usarlo con il motore che comunque producerà acqua calda gratis...
Inserito il 05/09/2012 alle: 12:02:51
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 05/09/2012  09:38:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo scorso anno si era scatenato un flame con un utente che voleva costruirsi una Alde usando il boiler. Possibile forse è possibile ... però ... Il riscaldatore classicamente consente di riscaldare in viaggio usando il calore dell'acqua del motore che altrimenti va semplicemente sprecato. Inventare altri sistemi mi pare antieconomico. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 05/09/2012 alle: 12:38:09
Va bene, va bene, mi avete convinto [:)] . L'ho evidenziato perchè nel sito dove è stato postato aveva riscosso un notevole successo e quindi pensavo che fosse una cosa buona. Ma in effetti, come avete moooolto [:I] sottolineato voi, la cosa non ha troppo senso. Scusate, non lo faccio più [V] .
Inserito il 05/09/2012 alle: 13:33:24
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 05/09/2012  12:38:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi hai incuriosito , link del sito ? [:)] Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 05/09/2012 alle: 14:01:28
> Siamo qui a confrontarci, non a promuovere o bocciare idee[;)][;)], hai detto la tua e le opinioni degli altri (motivate) sono diverse, ma non per questo giuste, tempo fa anche Paolo61 aveva accennato ad una modifica che tramite l'acqua del boiler riscaldava il perimetro del letto matrimoniale sul garage, poi non ha fatto sapere piu nulla, ma credo che se fatta bene la cosa possa funzionare... Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 05/09/2012 alle: 14:38:03
Certo Pietro, grazie ma non c'è nessun problema e dalle faccette che ho inserito mi sembra chiaro. Anche io sono qui per confrontarmi e apprendere da chi ne sa più di me. E magari qualche volta anche io posso essere stato d'aiuto, chissà. Cari saluti e ricorda che... IO TI AUGURO OGNI BENE!!
Inserito il 05/09/2012 alle: 17:49:55
Salve l'impianto suggerito dall'amico Gaia può avere una utilità soltanto se lo si usa per preriscaldare il motore del mezzo, occore però montare una pompa per la circolazione dell'acqua ed uno scambiatore lamellare, per separare l'impianto acqua sanitaria da quello del motore, la potenza del boiler non è alta ma non avendo fretta credo che con un paio d'ore possa elevare la temperatura del motore quel tanto che basta per facilitare le partenze in montagna, sicuramente è piu' semplice installare un Thermo Top ma questo è un altro discorso. Un saluto Enzo
Inserito il 05/09/2012 alle: 18:09:10
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 05/09/2012  14:38:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il boiler usalo eventualmente per scaldare l'acqua potabile. Per evitare il congelamento delle chiare basta e avanza e il consumo di gas in più è limitato. Marco.
Abluca
Abluca
08/01/2013 52
Inserito il 15/01/2013 alle: 17:20:54
Leggevo divertito questo forum pensando che l'idea non fosse del tutto applicabile o utile. tuttavia pensandoci potrebbe essere il caso di chi ha la necessità di scaldare angoli remoti non avendo una adeguata ventilazione e mi riferisco ad esempio a chi ha la mansarda molto fredda. intubare il fluido come vettore di energia (termica) da la possibilità di "trasportare il calore con + facilità. si potrebbe creare un'alde mono termosifone. poi dire se è utile o redditizio in termini di rendimento non so fate voi. Io in ogni caso opterei per una coperta in più Luca
Inserito il 15/01/2013 alle: 21:10:23
Ciao, utilizzare il Boiler della stufa per riscaldare il mezzo è una idea, secondo il mio perere, da scartare, in primis non ha senso a livello economico, poi far circolare l'acqua sanitaria su l'impianto termico, vedi radiatori ecc, non mi sembra il max, sul Forum le idee girano ed e bene segnalarle, qualcuno ha fatto riferimento all'Alde ed una idea voglio postarla anch'io, ho trovato un boiler elettrico di 5,5 lt, la resistenza a 220V ha la potenza di 1 Kw, vorrei installarlo in serie al mio Thermo Top per riscaldare il mezzo a corrente, quando disponibile, e migliorare, di molto, il funzionamento del Webasto, con l'aumento del liquido nel circuito, l'impianto è piu' stabile, la "riserva" di calore ne diminuirà le accensioni, con risparmio di energia elettrica, il boiler in questione è piccolo e ben fatto costa appena 61 euro e montarlo è un gioco da ragazzi, che ne dite? Un saluto Enzo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 15/01/2013 alle: 21:59:14
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 05/09/2012  14:01:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sono sto tirato in ballo... e perciò ballo[^]... ho costruito un sistema per riscaldare il perimetro del letto matrimoniale in coda , utilizzando l'acqua calda prodotta dalla combi,ma questo è un sistema che utilizza energia normalmente inutilizzata , perciò a costo zero , altro discorso sarebbe accendere appositamente la combi x riscaldare una zona non riscaldata... Sono ormai 2 anni che utilizzo il mio manufatto e ne sono pienamente soddisfatto[;)] Saluti Paolo
Abluca
Abluca
08/01/2013 52
Inserito il 16/01/2013 alle: 00:13:52
ho avuto il piacere in passato di provare un paio di giorni un camer mansardato di lusso livello alto accessoriato con alde ben dimensionato, e ne deriva che la vita a bordo è migliore. parliamo di qualità della vita a bordo non di risparmio sui consumi. Qualsiasi altro accrochio poi va bene perchè deve essere valutato posto in opera in un complesso sistema. Mi spiego meglio personamente l'ho gia detto sul mio matrimoniale in coda se ho freddo quando di notte fa -15 tiro su la copertina, la mansarda dove dorme mio figlio è + fredda allora ho provveduto a prolungare il tubo dell'aria (che prima non c'era camper proprio economico) e lui la copertina in più la tira su quando fuori fa -7 adattare un simil alde parziale "secondome, nel mio caso" non è reddittizio in termini di gas e peso. Luca
dilenzo
dilenzo
20/09/2006 1416
Inserito il 16/01/2013 alle: 09:46:09
dato che si discute di riscaldatore ausiliario, colgo il momento per recepire idee sul utilizzo del riscaldatore. Io ne uno a casa che non può essere utilizzato momentaneamente perchè ha una valvola o guarnizione forse difettosa e quindi non si può immettere acqua calda, il sistema di ventilazione funziona correttamente, non mi viene niente di idea per cosa utilizzarlo e dove nel camper. A voi l'ardua sentenza. [:)] ciao Enzo
Abluca
Abluca
08/01/2013 52
Inserito il 16/01/2013 alle: 20:08:31
Ti do io un' idea geniale ... Butta il radiatore tieni maschera e ventilatore aggiungi una spugna bagnata e fai un raffreddatore viesa ( ps se produci reddito voglio i diritti)[:)][:D][:)][:D] Luca
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 17/01/2013 alle: 19:52:01
quote:Ciao a tutti, ho letto su un altro sito del montaggio fai-da-te di un riscaldatore supplementare e fin qui nulla di strano. Però il riscaldatore in questione non prende l'acqua calda da circuito di raffreddamento del motore, bensì è collegato al boiler della Truma. Mi sembra un'ottima idea aver la possibilità di potere usare il riscaldatore anche a motore spento. Ma i 70° di acqua calda prodotti dal boiler, secondo voi, sono sufficienti? E che consumo di gas può avere?>
> [:0][?][?][?][?][?][?][?] Buona vita.
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
