Risiliconare finestre, oblò e profili
1 20 16
voltron78
voltron78
20/08/2012 111
Inserito il 10/10/2013 alle: 20:32:29
Oggi, presso un officina specializzata, ho fatto risiliconare una finestra a seguito di una piccola infiltrazione all'interno della stessa che aveva bagnato zanzariera e oscurante. Devo dire che hanno fatto proprio un bel lavoro! Mi hanno anche proposto di fare lo stesso tipo di intervento in tutte le altre finestre, gli oblò e profili vari del camper. Devo dire che la cosa mi piacerebbe in quanto il camper ha compiuto 7 anni e starei più "tranquillo". Però mi hanno chiesto 350 euro ... percui mi domandavo: non mi pare un lavoro impossibile da realizzare con un po di fai da te ... cosa dite? Qualcuno lo ha fatto? Nello specifico: > qual'è la "procedura"? > quali materiali (diluente, silicone, etc) bisogna utilizzare? --------------------------------- Tomas, Lela, Alessia e Arianna ... e il loro Elnagh Super D 112G
Modificato da voltron78 il 10/10/2013 alle 21:00:29
dumito
dumito
12/12/2007 1733
Inserito il 10/10/2013 alle: 20:58:48
Ciao Tomas, ho appena finito il lavoro di "sigillatura" esterna di oblò e finestre, nonchè, dei profili delle bandelle laterali e posteriore. Sono molto soddisfatto del risultato con una rifinitura forse migliore del lavoro fatto in fabbrica. Andiamo per ordine: 1) Rifilare con un cutter il terostat ed eventuali vecchi sigillanti rovinati che dovessero essere presenti. Non è necessario "scavare" oltre i profili del telaio di finestre e oblò, ma asportare solo tutto ciò che è rovinato e viene via. 2) Con petrolio bianco (si trova presso i negozi di colori ed edilizia) ed un panno si pulisce bene tutto il contorno finestra e/o oblò, pulizia accurata, mi raccomando, affinchè il sigillante si "aggrappi" bene. Quindi "ripassare" con alcool denaturato e panno pulito per "sgrassare" bene le superfici (attenzione a non toccare il plexiglas delle finestre, verrebbe inesorabilmente rovinato dall'alcool). 3) Con nastro per carrozzieri si applica una maschera alle parti affinchè il lavoro risulti esteticamente valido. Sembra difficile ma è piuttosto facile e con un pò di pratica si riesce a fare un lavoro quasi professionale. Come inizio consiglierei di iniziare da un oblò affinchè eventuali piccoli errori o sbavature non si notino. (Sono sul tetto). Le successive finestre ed oblò saranno perfetti dopo aver acquisito un pò di esperienza e manualità con il primo oblò. 4) Si applica quindi il sigillante senza esagerare con le quantità, avendo cura di applicare il nastro lasciando solo lo spazio fra le due parti di nastro (sulla parete del camper e sul telaio della finestra) strettamente necessario a coprire la parte da trattare. 5) Se la finestra, o l'oblò, è piccola/o, si può portare a termine la sigillatura, quindi con acqua saponata si passa con il dito sul filo di sigillante e lo si stende bene, lisciandolo per bene ed asportando eventuali eccedenze. 6) Si toglie, quindi, subito, il nastro con accuratezza "ri-lisciando" le parti eventualmente rimosse o sbavate dal nastro stesso. Se si opera su superfici piu estese/lunghe è bene procedere per gradi: si applica il sigillante per 20-30 cm e si procede subito con le operazioni di cui al punto 5 e 6 onde evitare che il prodotto cominci a solidificare (polimerizzare) rendendo il lavoro difficile e poco efficace. Sarai soddisfatto del risultato. Come sigillante consiglio il Sikaflex 521 UV o similari. Non vanno usati altri tipi di siliconi non adatti per esterno e che verrebbero rovinati dall'esposizione ai raggi UV. Inoltre il Sikaflex e i suoi similari sono sigillanti (quindi NON siliconi) che restano elastici e gommosi nel tempo come è giusto che sia. Il Sika è venduto nei colori nero, bianco o grigio. Io ho usato il grigio sul mio Mobilvetta Kimu, che è uno dei colori di Mobilvetta, con un risultato estetico eccellente. Ma puoi usare il bianco se il tuo camper non "accetta" esteticamente altri colori. Se non lo trovi nei negozi, un pò difficile, invero, puoi acquistarlo in rete come ho fatto io ed in pochi giorni lo hai a casa a prezzi, spesso convenienti. Costo del lavoro: 33 euro per tre cartucce di sika, più qualche rotolo di nastro (1 o 2 euro a rotolo), 6 euro per una bottiglia (500ml) di petrolio bianco. Totale circa 40 euro e ci ho fatto l'intero camper divertendomi e traendo notevole soddisfazione. Attrezzi necessari: pistola per le cartucce, cutter, forbici per il nastro, spatolina per eventuali residui da asportare (usarla con delicatezza per non rovinare/rigare le superfici). Ciao e buon lavoro. Elio Vita. (In qualsiasi modo, prima o poi, la vita presenterà il conto).
Modificato da dumito il 10/10/2013 alle 21:27:12
voltron78
voltron78
20/08/2012 111
Inserito il 10/10/2013 alle: 21:52:39
quote:Risposta al messaggio di dumito inserito in data 10/10/2013  20:58:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> wow ... che dire ... la spiegazione che cercavo! grazie mille. vediamo se altri hanno altri consigli o hanno fatto altre esperienze. --------------------------------- Tomas, Lela, Alessia e Arianna ... e il loro Elnagh Super D 112G
marcolone1970
marcolone1970
03/03/2008 1283
Inserito il 11/10/2013 alle: 15:01:41
Se non sei molto pratico con gli attrezzi lascia il cutter nel cassetto che rischi di far danni...[;)] Segui tutto il procedimento di Dumito,ma per togliere il terostat in eccesso usa un coltello di plastica, e per raschiare il silicone fatti delle spatoline di legno,magati appuntendo con un coltellino delle vecchie mollette x i panni; sarà un po' più lunga,ma vai sul sicuro...[;)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 11/10/2013 alle: 15:37:49
quote:Risposta al messaggio di marcolone1970 inserito in data 11/10/2013  15:01:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quoto. per rimuovere il vecchio mastice , meglio una spatolina di plastica o un pezzo di plexiglass affilato a forma di spatolina, con la punta del cutter si puo' scalfire l'alluminio e innescare corrosioni.
Modificato da jerrymouse il 11/10/2013 alle 15:39:45
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
voltron78
voltron78
20/08/2012 111
Inserito il 15/11/2013 alle: 12:28:38
ho finalmente acquistato il petrolio bianco e la spatolina in plastica. Domani mattina mi metto al lavoro. Vi faccio sapere e, se riesco, faccio qualche foto (ma solo se ho fatto un buon lavoro [;)]). --------------------------------- Tomas, Lela, Alessia e Arianna ... e il loro Elnagh Super D 112G
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 15/11/2013 alle: 16:48:07
La spiegazione che ti evstata data e'ottima,una cosa sola,da ex serramentista ,che di silicone se ne USA tanto,ti raccomando se pulisci con petrolio bianco dopo sgrassa molto bene con alcol,senno il silicone non tiene e dopo un po' di tempo viene via a fili,io ho fatto il lavoro con solo alcool basta evavanza,di silicone ho usato il quik kent che e'un prodotto da carrozzeri,ma costa tantissimo e forse non ne vale la pena,il sika va bene,oppure il pattex neutro costa un po' meno,io ho usato colore nero ed e'venuto un bel lavoro,io pero non avevo infiltrazioni ho solo prevenuto. in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
marcos99
marcos99
28/01/2010 187
Inserito il 29/11/2013 alle: 18:53:15
..DEVO TOGLIRE IL TEROSTAT IN ESUBERO BENE...SI FA CON IL PETROLIO BIANCO O CI SONO ALTRI PRODOTTI Più EEFFICACI?[?][?] marcos99
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 29/11/2013 alle: 20:38:21
quote:Risposta al messaggio di voltron78 inserito in data 10/10/2013  20:32:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non vorrei innescare polemiche,ma il tuo post non è molto chiaro,una infiltrazione di una finestra non si aggiusta siliconando l'esterno,ma bisogna smontare tutto togliere il vecchio pulire ben bene riapplicare il terostat o sikaelastomer,rifissare la finestra poi eventualmente risiliconare con sika o simili tutto attorno,( la siliconature esterna ,serve ad impedire la polvere di infilarsi fra parete e finestra,rovinando il terostat che garantisce la tenuta!) P.S stiamo sempre parlando di finestre seitz? https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
Modificato da geppetto22 il 29/11/2013 alle 20:41:24
Topolone
Topolone
Inserito il 29/11/2013 alle: 20:51:38
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 29/11/2013  20:38:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo con geppetto [;)] Per togliere il terostat in ecceso si può usare una molletta per i panni di plastica smontata oppure un cutter ma solo se si mette sotto una lastra di alluminio oppure una spatola... Smontare la finestra e risigillare è comunque 100 volte meglio che contornare. Se è entrata acqua la risigillatura senza smontare è una risoluzione momentanea.
Modificato da Topolone il 29/11/2013 alle 20:52:17
Inserito il 29/11/2013 alle: 22:04:44
Non è la soluzione Tutto nasce dalla mancanza della vecchia cornice attorno al foro. Ora non viene montata da anni e la parete si schiaccia. Ho proposto una mia idea a Laika e vedremo se verrà applicata. Dovesse succedere a me modifichero'a mio modo,e nulla potra' Accadere Franco
Topolone
Topolone
Inserito il 29/11/2013 alle: 22:38:06
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 29/11/2013  22:04:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
aeramen
aeramen
18/09/2012 261
Inserito il 26/02/2014 alle: 12:47:33
Buongiorno a tutti.... anche io sono prossimo a questo lavoretto... secondo voi , per fare tutto il camper (ci mizar 140 da 6,20 mt) quante cartucce di silicone mi possono servire?...qualcuno ha una propria esperienza in merito? Grazie mille. Buona giornata! ------- "Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone marcio per lui è sufficiente! Ad un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido, se gli dai il tuo cuore lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone ti fanno sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono farti sentire straordinario?" ---Io & Marley---
voltron78
voltron78
20/08/2012 111
Inserito il 26/02/2014 alle: 12:49:45
quote:Risposta al messaggio di aeramen inserito in data 26/02/2014  12:47:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io un paio di mesi fa ho fatto tutte le finestre e gli oblò + i profili inferiori attorno al camper. Avevo acquistato tra cartucce, ho utilizzato una cartuccia e mezzo. --------------------------------- Tomas, Lela, Alessia e Arianna ... e il loro Elnagh Super D 112G
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 26/02/2014 alle: 14:21:43
Come vi invidio...Io, che ho tutto il materiale necessario in casa, sono talmente pigro che l'ho fatto fare....[:(] E' un'operazione comunque da fare regolarmente. mai dimenticarsi le risigillature... Luca
jackrussel
jackrussel
08/10/2013 3436
Inserito il 26/02/2014 alle: 19:34:54
ciao ragazzi.il mio camper è nuovo (2012) sempre rimessato secondo voi le siliconature quando dovro rifarle.grazie x le risposte. jack russel
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 26/02/2014 alle: 22:12:17
almeno dopo 3 anni adesso ne ha 2 ma una controllatina la farei lo stesso tanto non costa nulla ciao
quote:Risposta al messaggio di jackrussel inserito in data 26/02/2014  19:34:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
