Ristagno sul tetto
1 20 8
girellik
girellik
30/08/2016 386
Inserito il 16/09/2025 alle: 14:45:16
Buongiorno
sul nostro mansardato si forma sistematicamente una pozza di acqua, profonda anche un cm, al centro del mezzo dove sembra esserci una sorta di insellatura in corrispondenza della porta di ingresso. Lí si raccoglie l'acqua ma anche la condensa notturna, la sostanza non cambia anche mettendo i cunei, c'é sempre un punto dove l'acqua si accumula e ristagna.
Negli anni avendo notato il problema ho provveduto per prima cosa a blindate le sigillature dei profili laterali nel tratto dove l'acqua si appoggia con gomme/membrane e similari.
Adesso che il mezzo ha 17 anni volevo passare peró a proteggere anche il foglio di vetroresina del tetto, almeno la fascia dorsale centrale dove l'acqua si accumula e ristagna.
Gomme e membrane mi sembrano invasive e troppo grezze, pensavo piú a delle vernici e passeró a chiedere in un colorificio ma volevo anche un vs parere: da anni ormai su YT se ne vedono di tutti i colori di soluzioni di Bostick, Tytan, Protectakote, Sika, Unikote, Membrapol, immagino che uno storico si sia creato anche per chi si é fatto l'intervento da solo (cosa che farei io).
Consigli?
dRIKYZ
dRIKYZ
08/04/2021 344
Inserito il 16/09/2025 alle: 15:55:39
In risposta al messaggio di girellik del 16/09/2025 alle 14:45:16
Buongiorno  sul nostro mansardato si forma sistematicamente una pozza di acqua, profonda anche un cm, al centro del mezzo dove sembra esserci una sorta di insellatura in corrispondenza della porta di ingresso. Lí si
raccoglie l'acqua ma anche la condensa notturna, la sostanza non cambia anche mettendo i cunei, c'é sempre un punto dove l'acqua si accumula e ristagna.  Negli anni avendo notato il problema ho provveduto per prima cosa a blindate le sigillature dei profili laterali nel tratto dove l'acqua si appoggia con gomme/membrane e similari. Adesso che il mezzo ha 17 anni volevo passare peró a proteggere anche il foglio di vetroresina del tetto, almeno la fascia dorsale centrale dove l'acqua si accumula e ristagna. Gomme e membrane mi sembrano invasive e troppo grezze, pensavo piú a delle vernici e passeró a chiedere in un colorificio ma volevo anche un vs parere: da anni ormai su YT se ne vedono di tutti i colori di soluzioni di Bostick, Tytan, Protectakote, Sika, Unikote, Membrapol, immagino che uno storico si sia creato anche per chi si é fatto l'intervento da solo (cosa che farei io).  Consigli?
Non ti posso essere di molto aiuto ma ho un problema simile, se il camper è in bolla, si forma una pozza ma fortunatamente non in centro ma lungo uno dei profili, poichè se mette pioggia cerco di inclinarlo verso il dietro, che scoli l'acqua, o quantomeno verso un lato.
Io ho sigillato col sikaflex benissimo tutti i profili in piano del tetto, coprendo bene dall'alluminio che compone il tetto fino a sormontare quasi il profilo in metallo che fa da bordo, visto che nel primo anno che lo avevo mi pareva che qualcosa fosse filtrato in un punto lungo il profilo, dopo che rimase almeno due settimane con sta pozza...ora inoltre cerco sempre di togliere l'eventuale ristagno la mattina se ha piovuto la notte.
Certo che perchè cavolo non costruiscono tutti i tetti dei camper mansardati in leggera pendenza verso il retro con il camper interno in bolla resta per me un mistero.
Riccardo
Modificato da dRIKYZ il 16/09/2025 alle 15:58:54
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 19/09/2025 alle: 13:54:35
In risposta al messaggio di dRIKYZ del 16/09/2025 alle 15:55:39
che scoli l'acqua, o quantomeno verso un lato. Io ho sigillato col sikaflex benissimo tutti i profili in piano del tetto, coprendo bene dall'alluminio che compone il tetto fino a sormontare quasi il profilo in metallo che fa da bordo, visto che nel primo anno che lo avevo mi pareva che qualcosa fosse filtrato in un punto lungo il profilo, dopo che rimase almeno due settimane con sta pozza...ora inoltre cerco sempre di togliere l'eventuale ristagno la mattina se ha piovuto la notte. Certo che perchè cavolo non costruiscono tutti i tetti dei camper mansardati in leggera pendenza verso il retro con il camper interno in bolla resta per me un mistero.
Il camper PLA era costruito con il tetto convesso proprio per questo motivo.
Negli anni in cui il camper era parcheggiato all'aperto (in proprietà privata) e coperto con un telo, l'ho sempre posizionato sopra i cunei. Presto molta attenzione a questo aspetto anche quando sono in sosta, perché il vecchio camper aveva subito delle infiltrazioni.
Quindi:
  1. Se possibile, utilizzo i cunei.
  2. Se non posso usare i cunei, cerco di parcheggiare il camper in modo che abbia una minima pendenza verso il retro.
Per questo motivo, spesso mi ritrovo ad essere l'unico parcheggiato al contrario rispetto agli altri. In realtà, il camper è leggermente inclinato in avanti, e questo mi aiuta a "metterlo" in bolla.
Fate molta attenzione ai ristagni d'acqua, perché per esperienza possono causare danni inimmaginabili.
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1895
Inserito il 20/09/2025 alle: 09:49:15
@Girellik: quando il camper non è in uso puoi tamponare con un bel cordone di grosso diametro ed es. di canapa. Una estremità nel punto più profondo della pozza, l'altra penzoloni ben più in basso su fiancata... Assorbe ed estrae l'acqua senza complicazioni. Lentamente ma lo fa. Per metterlo: da oblò o con lancio mirato -tenendo un capo- dal basso. Buona giornata.
Inserito il 20/09/2025 alle: 11:52:25
In risposta al messaggio di vadopiano del 20/09/2025 alle 09:49:15
Confermo che il metodo della corda o striscia di stoffa funziona.
Tiziano
dRIKYZ
dRIKYZ
08/04/2021 344
Inserito il 22/09/2025 alle: 10:28:45
In risposta al messaggio di GinoSerGina del 19/09/2025 alle 13:54:35
Il camper PLA era costruito con il tetto convesso proprio per questo motivo. Negli anni in cui il camper era parcheggiato all'aperto (in proprietà privata) e coperto con un telo, l'ho sempre posizionato sopra i cunei. Presto
molta attenzione a questo aspetto anche quando sono in sosta, perché il vecchio camper aveva subito delle infiltrazioni. Quindi:Se possibile, utilizzo i cunei. Se non posso usare i cunei, cerco di parcheggiare il camper in modo che abbia una minima pendenza verso il retro.Per questo motivo, spesso mi ritrovo ad essere l'unico parcheggiato al contrario rispetto agli altri. In realtà, il camper è leggermente inclinato in avanti, e questo mi aiuta a metterlo in bolla. Fate molta attenzione ai ristagni d'acqua, perché per esperienza possono causare danni inimmaginabili.
Vedo infatti alcuni mezzi con tetto bombato o già leggermente in pendenza verso il retro. Capisco che per un camper di fascia bassa fare la bombatura sia un bel costo, ma fare il tetto piano e inclinato verso il dietro non penso sia un costo di fabbricazione aggiuntivo.
Penso che qualunque camperista che tiene al suo mezzo metterebbe tra i principi fondanti della progettazione della cellula che non si creino accumuli di acqua sul tetto quando l'interno del camper è in bolla.
Anche io in sosta cerco sempre di metterlo un po' rialzato davanti e magari anche pendente in modo minimale da un lato...però ci sono delle volte che potrei stare benissimo in bolla senza cunei e li devo comunque mettere per sto motivo.
Riccardo
Inserito il 24/09/2025 alle: 09:32:09
La striscia di stoffa per drenare la pozzanghera funziona ma se si alza il vento puo capitare che si sposti interrompendo il drenaggio, unica soluzione sicura è inclinare il mezzo con i cunei.
girellik
girellik
30/08/2016 386
Inserito il 24/09/2025 alle: 17:35:36
Buongiorno
premesso che ringrazio tutti per i consigli dati finora e che in gran parte giá applico come misure per evitare accumulo i disperderli, quello che cercavo io era qualche testimonianza di chi abbia riverniciato, gommato, membranato, rivestito insomma il tetto in un passato recente e possa portare la propria testimonianza: é pieno di video in rete di prodotti e soluzioni ma non si ha mai uno storico del risultato a distanza da poter consultare e che aiuti a scegliere.
Altro dubbio che mi pongo é che il foglio di vetroresina del tetto si alza e si abbassa con le escursioni termiche e quindi una membrana o una gomma non la vedo bene, non vorrei impedisse i movimenti naturali del foglio. Ero piú orientato verso una vernice.
Inserito il 24/09/2025 alle: 19:08:07
In risposta al messaggio di girellik del 24/09/2025 alle 17:35:36
Buongiorno premesso che ringrazio tutti per i consigli dati finora e che in gran parte giá applico come misure per evitare accumulo i disperderli, quello che cercavo io era qualche testimonianza di chi abbia riverniciato,
gommato, membranato, rivestito insomma il tetto in un passato recente e possa portare la propria testimonianza: é pieno di video in rete di prodotti e soluzioni ma non si ha mai uno storico del risultato a distanza da poter consultare e che aiuti a scegliere.  Altro dubbio che mi pongo é che il foglio di vetroresina del tetto si alza e si abbassa con le escursioni termiche e quindi una membrana o una gomma non la vedo bene, non vorrei impedisse i movimenti naturali del foglio. Ero piú orientato verso una vernice. Grazie
qualunque cosa farai potresti peggiorare la situazione, perchè se l'acqua penetra poi non può uscire.
In vacanza non ha importanza, perchè ti muovi quindi la pozza non dura piu di qualche giorno.
In rimessaggio cambia cunei e/o metti la corda, è la cosa piu semplice.
Oppure prendi un rimessaggio coperto, che è la cosa migliore.
Se hai un doppio pavimento fatti registrare la barra di torsione piu alta in modo da avere il camper sempre impuntato in avanti, che è una cosa comoda (il park non è MAI in piano per far defluire l'acqua, quindi normalmente hai piu possibilità con un camper nativamente inclinato).
orso innamorato
Oggi alle 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
Oggi alle 18:16
Tendalino per van
oraet
Oggi alle 18:05
Minorca
vigano family
Oggi alle 17:27
Kaapo96
Oggi alle 16:55
kholofelo_nx
Oggi alle 12:50
Oggi alle 11:48
E se arrivasse davvero?
dacia sandmann ......
Oggi alle 10:26
Stufa truma si spegne
Gianca83
Oggi alle 08:00
indy3
Ieri alle: 18:35
Officina Fiat Camper autorizzata
Un saluto a tutti , ma voi dove portate i vostri mezzi in provincia di Milano Ovest se dov...
stefanotto
Ieri alle: 18:24
Manutenzione antenna sat Teleco
Buongiorno, ho un Coral 680 sp del 2005 con installata una parabola Teleco magic sat easy ...
whynot56
Ieri alle: 10:04
