Ristrutturazione AZ System AZ1
3 20 63
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 05/01/2015 alle: 22:17:18
io sinceramente toglierei tutta quella grigliata arrugginita facendo un rialzo di 2 cm tutto listellato e coibentarlo e poi sopra ricoprendolo di multistrato da 15mm max. 2cm parere xsonale da mestierante[;)][;)][;)][;)] ****
newcamp
newcamp
16/12/2014 45
Inserito il 05/01/2015 alle: 23:43:43
quote:Risposta al messaggio di frankis inserito in data 05/01/2015  22:17:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ci avevo pensato solo che in alcuni punti parecchi direi il grigliato è saldato al telalio quindi mantiene tutta la cellula sullo chassis dell'iveco... e sinceramente ho abbandonato subito l'idea lo tratterò con il ferox e poi sopra catramina
Modificato da newcamp il 08/01/2015 alle 23:57:45
Inserito il 09/01/2015 alle: 09:33:27
SALDARE ? Da quello che ne sò la Iveco "vieta" di lavorare sul telaio ne forare ne saldare ![V] Devono davvero non aver osservato nessuna regola , spero anche in altri campi! Franco
Modificato da franco49tn il 09/01/2015 alle 09:34:26
newcamp
newcamp
16/12/2014 45
Inserito il 22/02/2015 alle: 21:51:36
Allora ritorno a scrivervi dopo un paio di mesi perche sono stato un po indaffarato con problemi di salute e lavoro e no nho avuto molto tempo per seguire i lavori. Però vi aggiorno su quello che sono riuscito a fare. Allora dopo aver ripulito tutto il pavimento passato la catramina cambiato i pannelli marci a terra e indivituato tutte le infiltrazioni sotto le piogge scroscianti chiuso dentro. Ho poi cominciato a rivestire il lato delle dinette questa era la parete totalmente rivestita con parato a fiori [:D][:D] spero piaccia di più ora ovviamente i sedili sono li poggiati momentaneamente ( anche se non mi dispiacerebbero al posto di una dinette [:D][:D][:D] ovviamente sono da rifinire gli angoli con le cornici non ci fate caso :) le viti della cornice della finestra sono state leggermente allungate per riavvitarle. Le dinette sono ancora da montare ma saranno color ciliegio dalle dimensioni di 1.05 x 50 + 1.40 x 50 direi abbastanza abbondanti. questa invece è la parete delle dinette dal lato posteriore ovvero la parte anche interna dell'armadio che sto finendo di rivestire qui sotto invece è lo spazio dove sono posizionati i letti a castello che ho smontato entrambi lato testa che sta abbastanza bene e questo è il lato piedi che invece ha subito l'infiltrazione dal comignolo di fuoriuscita dei fumi della stufa truma. ora l'idea (avendo risolto l'infiltrazione era di rivestire in agugliato bianco o panna tutto lo spazio delle cuccette sia per pulizia sia per estetica. sotto a chi tocca con i commenti :))
Modificato da newcamp il 23/02/2015 alle 15:06:04
newcamp
newcamp
16/12/2014 45
Inserito il 07/04/2015 alle: 19:08:53
#128522; aggiornandovi sui lavori... Finita la costruzione delle dinette... che ne dite ?
Modificato da newcamp il 07/04/2015 alle 22:06:55
newcamp
newcamp
16/12/2014 45
Inserito il 26/04/2015 alle: 12:30:22
Prosegue la ristrutturazione dell'az system rivestite tutte le pareti e il soffitto con pannelli di depron Uno scatolo di 20 mq di pannelli ovvero 10 pannelli 80 cm x 2000 cm costo 40 euro considerate che un foglio di depron di 3 mm coibenda quanto 12 cm di calcestruzzo. Incollaggio cosigliatomi con l'Isolit della Henkel con la quale stuccate anche le giunture. Da non usare assolutamente collanti con solventi altrimenti si sciolgono i pannelli.
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 27/04/2015 alle: 00:04:29
..quando si dice saper sfruttare pienamente un (quasi regalo)... Bravo. Stai facendo un ottimo lavoro
newcamp
newcamp
16/12/2014 45
Inserito il 27/04/2015 alle: 18:27:57
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 27/04/2015  00:04:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie.... #128522;diciamo che non avendolo mai fatto sn abbastanza soddisfatto ora sono incerto sul colore se un panna satinato o un bianco lucido ovviamente rigorosamente smalto all'acqua meglio se in bomboletta spray assolutamente no vernici con solventi altrimenti si sciolgono i pannelli #128522;
gieffe
gieffe
15/10/2004 1282
Inserito il 27/04/2015 alle: 19:34:03
quote:Risposta al messaggio di newcamp inserito in data 27/04/2015  18:27:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusa ma non ho capito, prima fai il rivestimento attorno alla dinette e dopo metti i pannelli di isolante? E per l'esterno con la porta laterale storta e quella posteriore da chiudere cosa hai fatto? Comunque dalle foto mi sembra che stai facendo un bel lavoro, poi quando si riesce a fare tutto da se la soddisfazione è doppia [;)] Gieffe
newcamp
newcamp
16/12/2014 45
Inserito il 27/04/2015 alle: 21:27:13
quote:Risposta al messaggio di gieffe inserito in data 27/04/2015  19:34:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No gieffe allora le dinette era la parte anteriore che ho rivestito tutto in laminato color noce da 8 mm ho scollato tutto il vecchio rivestimento e sia pavimento che pareti e dinette sono tutte in laminato poi tutto il resto l intenzione è di farlo bianco e quindi l'ho rivestito tutto in depron non per isolarlo ma per verniciarlo velocemente diciamo che tanta era la voglia di vederlo un po pi decente che davanti ho cercato di portarlo finito quasi e sto finendo di lavorarci senza sporcare. Il depron non lo ho usato per una questione di isolamento ma per comodità 3mm lu giri e curvi come vuoi e lo stucchi ed incolli verniciandolo facilmente. Per le porta non ho ancora smontato perche ho bisogno di un aiuto e bella pesantuccia ed stando al coperto al chiuso lo faro prima di verniciarlo esternamente con vernice polidur serie 6430.0000 colorificio sammarinese la usano per i caselli autostradali ed in ambito nautico,resistente uvr ne occorro circa 6 litri costi dalle mie parti di 120 euro. Per l'isolamento come dicevo ho usato il deprim per comodità visto che il camper ha una cellulla in doppio strato di vetroresina con dell espanso al centro.
newcamp
newcamp
16/12/2014 45
Inserito il 04/05/2015 alle: 21:35:03
Quasi ultimato i lavori dei due letti a castello dietro devo rivestire la base di sotto (che fa da coperchio del serbatoio acqua pulita) e avvitare le doghe trovate ad euro 15 da ikea. Sono riuscito a sbloccare le manopole del gas del piano cottura con un accendi fuoco da campeggio quelli stile fiamma ossidrica nel case fate attenzione a non dar fuoco a zanzariere o finestre adiacenti [:D] e ho sbloccato il frigo che non andava ne a 220 ne a 12 volt semplicemente facendo tremare la serpentina dietro con dei colpi leggeri con uno scalpello attenzione non con la punta dello scalpello ma con il suo corpo di lungo sulla serpentina il tutto senza smontare il frigo, 26 gradi esterni ed il congelatore segnava dopo 2 ore -10 ed il frigo 2 gradi mentre prima non voleva saperne di raffreddare... alla prox settimana [;)]
Modificato da newcamp il 04/05/2015 alle 22:22:00
newcamp
newcamp
16/12/2014 45
Inserito il 21/09/2015 alle: 20:47:36
newcamp
newcamp
16/12/2014 45
Inserito il 21/09/2015 alle: 20:50:10
newcamp
newcamp
16/12/2014 45
Inserito il 21/09/2015 alle: 20:52:27
newcamp
newcamp
16/12/2014 45
Inserito il 21/09/2015 alle: 20:55:22
newcamp
newcamp
16/12/2014 45
Inserito il 21/09/2015 alle: 20:57:29
newcamp
newcamp
16/12/2014 45
Inserito il 21/09/2015 alle: 21:02:31
newcamp
newcamp
16/12/2014 45
Inserito il 21/09/2015 alle: 21:04:26
newcamp
newcamp
16/12/2014 45
Inserito il 21/09/2015 alle: 21:18:15
Scusatemi per l'assenza  ma sono stato molto impegnato in questo periodo e non sempre mi è stato facile proseguire con il restauro ho ripreso da poco e vi allego i passi in avanti fatti e devo dire che verniciandolo esternamente comincio  ad essere piu motìvato.
Ho smontato la centralina della lare con l' aiuto di un radiotecnico tecnico in gamba anzi se vi serve il numero fornisco in privato ed è stata revisionata totalmente con nuovi relè e portafusibili.
ora ci sarebbe qualcuno che ha resionato un websto thermo top?
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 22/09/2015 alle: 19:58:08
uhm... tra la giunzione cellula/paraurti ci vorrebbe un profilo estetico per coprire le irregolarità.....
