Riverniciare mansarda laika ecovip
1 20 22
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 16/05/2013 alle: 09:23:28
Chi di voi si è mai cimentato in questa impresa ? La cupola della mansarda del mio laika con il tempo si è opacizzata e vorrei dargli nuova vita. Non saprei cosa usare e come fare. Se qualcuno sa darmi qualche dritta, ringrazio. Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 16/05/2013 alle: 10:09:30
Ciao, la cupola dell'Ecovip è in vtr l'opacizazzione e del gel coat, la vernice più idonea ( bicomponente ) e tipo il gel gloss della Veneziani
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 16/05/2013  09:23:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 16/05/2013 alle: 10:21:01
si puo dare con il rullino ? Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 16/05/2013 alle: 11:17:30
si certo basta che sia per finiture,la vernice è autolivellante
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 16/05/2013  10:21:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 16/05/2013 alle: 14:33:11
Ok grazie mille. Mi fidi ciecamente quindi procedo con il lavoro. Vernice, rullino e via. Grazie mille per la dritta Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Fargo73
Fargo73
Inserito il 16/05/2013 alle: 14:43:39
Attenzione però, che mi pare di aver letto sul forum che applicare la vernice bicomponente col rullino potrebbe creare dei problemi di bolle ed esfoliazione della vernice.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 16/05/2013 alle: 18:15:37
ciao,qualsiasi vernice potrebbe sfogliarsi se non curata la base d'ancoraggio,la noiosa carteggiatura
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 16/05/2013  14:43:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 16/05/2013 alle 18:16:29
Fargo73
Fargo73
Inserito il 16/05/2013 alle: 18:24:58
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 16/05/2013  18:15:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ci sono solo problemi di carteggiatura, ma anche chimici.
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 16/05/2013 alle: 22:04:12
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 16/05/2013  10:09:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' proprio questa la vernice più adatta, io ho verniciato anche il resto del camper, con le pareti in alluminio. Fai attenzione che la superficie sia stata sgrassata, carteggiata ed infine io ho lavato pure con il Detersil sempre della Veneziani, è un detergente antisilicone. Vernicia con il rullino a pelo corto ma non esaggerare con la vernice perchè altrimenti si creano delle bollicine, tosto dai 3 mani ma sottili. Comprati un dosatore per miscele olio così dosi per bene il catalizzatore 1/3, tra una mano e l'altra devono passare almeno 5 ore e non più di 48 ore altrimenti poi devi carteggiare. Non mescolare più di 120ml di vernice alla volta perchè poi diventa dura e va buttata, usa solo il diluente della Veneziani adatto. Per il resto buon lavoro. P.S. Scegli il bianco lucido non lo fare più panna!!
mario472
mario472
19/01/2012 366
Inserito il 17/05/2013 alle: 10:21:01
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 16/05/2013  22:04:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma il tuo e' liscio o alluminio ruvido? Vorrei riverniciare il mio che e' di vetroresina liscio ma con il rullino ho paura che rimanga ruvido. Ho appena verniciato il tetto con protectakote che , forse a causa di microcrepesul cupolino, faceva filtrare acqua (avevo rifatto due volte le siliconature poi l'ho portato da un professionista che mi ha preso 1000 Euri ma non e' servito a nulla). Ora il problema SEMBRA risolto.
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 17/05/2013 alle: 12:35:48
Grazie a tutti per i consigli, mi metto all'opera [:p] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/05/2013 alle: 13:11:20
Ciao, mi ricordo del tuo che dovevi rifare lo sportello del gavone, alla fine ti sei fatto prendere dalla mano e hai riverniciato tutto il camper [;)] se puoi posta una foto del lavoro fatto
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/05/2013 alle: 16:26:13
quote:Risposta al messaggio di Flavio gg inserito in data 23/05/2013  16:14:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma senti un po'... Oggi ti iscrivi, poi parli di cosa fare del tuo camper rovinato, poi gira e rigira ti metti a parlare di wrapping e ora salta fuori che te lo hanno già fatto e hanno risolto il tuo problema. Con tanto di link. Non so perché, ma mi puzza proprio di pubblicità! [}:)]
Flavio gg
Flavio gg
23/05/2013 11
Inserito il 23/05/2013 alle: 16:37:32
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 23/05/2013  16:26:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> semplicemente la cosa è andata così: oggi alle 15.20 avevo un appuntamento con questa ditta per un preventivo per questo lavoro prima di accettare il loro lavoro volevo un po guardarmi intorno per capire se qualcuno c'era già passato oggi sono andato da loro, mi hanno fatto vedere il preventivo e alcuni lavori che stavano facendo, sono rimasto molto soddisfatto e volevo condividere con altri questa cosa, visto che a me non sono arrivate notizie interessanti e chiare come cercavo. se è sembrata pubblicità saranno contenti loro, io voglio solo condividere le mie esperienze poi come ho già detto sono nuovo, non so come funzionano le cose qui... flavio
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 23/05/2013 alle: 22:39:23
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 17/05/2013  13:11:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si ho cominciato dai due portelloni fradici, poi ho fatto una fascia grigia inferiore, ed adesso tutto il camper, mi manca solo un lato come lo finisco posto lefoto di prima e dopo per ora inserisco solo il link dei portelloni. [url] https://forum.camperonline.it/Rifacimento-portellone-gavone_173160
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 16/06/2013 alle: 17:30:02
Lavoro eseguito oggi come suggerito da Robir e risultato eccelente [:)][:)]. La vernice è ottima anche se alla prima mano ho sbagliato la dose esagerando con il catalizzatore. Certo che l'ideale sarebbe quello di smontare finestre e oblo, ma comunque il lifting per un vecchietto di ormai 12 anni suonati è stato ottimo [:D][:D]. Lavoro consigliato ! Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 16/06/2013 alle: 23:31:40
Ciao,mi fà piacere che sei soddisfatto del risultato quel tipo di vernice tenderà a opacizarsi molto meno del gel coat, puoi postare una foto
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 16/06/2013  17:30:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 17/06/2013 alle: 16:24:39
SE RIESCO MOOOOLTO VOLENTIERI [B)][B)] Sono negato. Per lopaczzazione spero di stare tranquillo visto che è un prodotto usato in nautica. Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 18/06/2013 alle: 11:46:15
Foto, foto... vogliamo le foto... Una informazione: hai verniciato anche sopra alle siliconature o le hai tolte e hai risiliconato dopo..? Grazie, ciao Luca PN Il denaro va chiesto ai poveri: ne hanno poco, ma sono in tanti E.Petrolini
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 18/06/2013 alle: 12:10:42
nel limite del possibile le ho rimosse e poi rifatte con sikaflex (finestre e oblò). Foto appena riesco [:D] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 19/06/2013 alle: 00:09:18
La mia domanda precedente ha un perchè... Supponiamo di guardare una sezione dell'assemblaggio tra tetto e parete che dovrebbe essere fatta così, o almeno, io la immagino e la farei così: la vernice originale sicuramente ha un "grip" maggiore di una sovraverniciatura, quindi la tenuta nel tempo è garantita (forse!)... La siliconatura protegge sicuramente dalle possibili infiltrazioni... In caso di riverniciatura con rimozione della siliconatura e sucessivo ripristino, il nuovo strato di vernice passa, ovviamente, sotto alla siliconatura, e nel caso la nuova vernice si dovesse screpolare, l'acqua potrebbe infilarsi tra i due strati di colore e pian piano penetrare nella struttura: non sarebbe forse meglio fare così? : In questo modo il silicone fa tenuta tra il profilo di protezione e la vecchia vernice, mantenendo così la condizione originale... Esperti, fatevi avanti! ciao Luca PN Il denaro va chiesto ai poveri: ne hanno poco, ma sono in tanti E.Petrolini
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
