Rubinetto con microinteruttore
1 20 3
Paoloberto
Paoloberto
06/05/2017 2
Inserito il 14/05/2026 alle: 18:38:56
Buonasera scusate la domanda magari per voi banale volendo montare un rubinetto in piu in un impianto con pompa sommersa quindi con microinteruttore dove vanno collegati i due cavetti...? Alla pompa o al 12+ grazie
Paoloberto
Inserito il 14/05/2026 alle: 20:14:34
In risposta al messaggio di Paoloberto del 14/05/2026 alle 18:38:56
Buonasera scusate la domanda magari per voi banale volendo montare un rubinetto in piu in un impianto con pompa sommersa quindi con microinteruttore dove vanno collegati i due cavetti...? Alla pompa o al 12+ grazie Paoloberto
pompa
impianto elettrico della pompa
Inserito il 14/05/2026 alle: 23:29:27
se ti è comodo puoi collegarli in parallelo ai due cavi di un altro rubinetto.
Inserito il 15/05/2026 alle: 02:04:59
Mi sembra che la corrente non sia il tuo mestiere... senza offesa, ovviamente.
Fai fare il lavoro da qualche professionista e verifica che costui colleghi i due fili del nuovo rubinetto in parallelo ai due fili di un rubinetto esistente, questo è l'unico modo per attivare il relè che poi manda il +12 alla pompa.
È l'unico collegamento possibile, niente pompa e niente +12 Volt, non inventare collegamenti a caso.
Modificato da Emme48 il 15/05/2026 alle 02:07:01
29 minuti fa
41 minuti fa
