Rubinetto cucina camper gocciola...
1 20 9
armaduk
armaduk
02/02/2008 143
Inserito il 04/04/2013 alle: 12:21:48
Ciao io ho questo tipo di rubinetto che gocciola devo sostituire l'intero rubinetto o basta cambiare una guarnizione? Ho provato a togliere le manopolole e li' si vede una parte color ottone da svitare solo che e' piuttosto dura e ho paura di spaccare tutto, consigli? Grazie ciao
Modificato da armaduk il 04/04/2013 alle 12:31:37
Inserito il 04/04/2013 alle: 12:41:00
sicuramente sarà una guarnizione, magari il calcare ha bloccato la ghiera, prova a metterci del viakal e lasciarlo agire qualche ora. Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
peg1
peg1
Inserito il 04/04/2013 alle: 13:13:34
Se è calcare, c'è la possibilità che tutto l'impianto sia in parte calcificato, piuttosto che il viacal ti converrebbe fare un bel trattamento generale con acido citrico, se ne è parlato in altri topic, riassumendo mezzo chilo di acido citrico in 100 lt di acqua, con dei tubi crea un impianto chiuso tra rubinetto e serbatoio, fa scorrere l'acqua calda e fredda per 15 minuti, lascia riposare per un paio d'ore e ripeti la circolazione dell'acqua calda e fredda per 15 minuti, rilascia agire per una notte scarica e sciacqua abbondantemente tutto l'impianto, e dato che ci sei, che non fa mai male effettua con le stesse tempistiche una iperclorazione per la debatterizzazione di tutto l'impianto, sostituendo l'acido citrico con del cloro... Se poi continua a gocciolare... sostituisci la cartuccia di miscelazione quantomeno avrai rimesso in sicurezza tutto l'impianto... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Inserito il 04/04/2013 alle: 13:17:29
scusami, che c'entra l'impianto con una ghiera che non si svita? e poi ha un rubinetto non un miscelatore, dov'è la cartuccia? Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
peg1
peg1
Inserito il 04/04/2013 alle: 13:23:20
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 04/04/2013  13:17:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se c'è del calcare che ostruisce anche parzialmente la chiusura della ghiera, significa che tutto l'impianto può essere incrostato di calcare, immagino il boiler, quindi come minimo , mi è sembrato giusto far si che tutto l'impianto fosse soggetto a della pulizia. Poi non è detto che sia il calcare, può assere anche usura , o le guarnizioni rinsecchite, ma dato che deve intervenire, prima di sostituire il rubinetto o il corpo ghiera, è meglio agire sul calcare e mettere in sicurezza tutto l'impianto... O sbaglio? Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 04/04/2013 alle: 13:38:44
sicuramente il calcare è dappertutto, ma prima deve risolvere il problema gocciolamento. una volta risolto quello, se vorrà, pulirà tutto l' impianto. anche pulendo prima l' impianto, la ghiera resterà comunque bloccata. Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
peg1
peg1
Inserito il 04/04/2013 alle: 14:19:37
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 04/04/2013  13:38:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io la penso in modo differente, prima risolvo i problemi macroscopici, e poi quelli microscopici... Ma è un modo di fare mio personale.... Sempre se poi è il calcare a bloccare la ghiera e a impedire la perfetta chiusura del rubinetto.... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 04/04/2013 alle: 20:14:25
quote:Risposta al messaggio di armaduk inserito in data 04/04/2013  12:21:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, non devi assolutamente sostituire il rubinetto. Smonti la cartuccia dove si trova la guarnizione e, con una fresa specifica ( la trovi al Brico con 10/12 euro),levighi la battuta interna del rubinetto. Prima di rimontare , gira la guarnizione e lubrifica la vite ,vedrai che risultato !....meglio del nuovo ! la fresa che hai aquistato ti servira anche per i rubinetti di casa ! ciao ivan
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 04/04/2013 alle: 20:33:52
Ho sostituito le guarnizioni ma è stato vano perchè c'era una micro lesione, dovuta al gelo. Smontato lavello, cambiato rubinetto con monocomando da 24 €.
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 04/04/2013 alle: 20:58:44
Ciao,come logica è meglio prima sostituire il maschio del rubinetto che perde,se non tutto il rubinetto che forse è più semplice anche se più costoso.In seconda battuta va bene ciò che ti viene suggerito per decalcificare il circuito,per la sanitizzazione con cloro o amuchina ho dei dubbi poichè non dura nel tempo e l'impianto idrico del camper non è il massimo,dopo pochissimo i batteri riprendono il loro ciclo,periodicamente comunque meglio farlo. Saluti [:)][:)]
Procedura riparazione vetri
45 minuti fa
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
