Rumore dalle molle oscuranti e zanzariere oblò
1 20 17
spqrspqr
spqrspqr
05/08/2020 435
Inserito il 21/05/2021 alle: 21:32:55
tra gli innumerevoli rumori del mio camper (rumorosissimo) uno sopra a tutti mi fa venire il nervoso, ovvero il rumore della vibrazione della molla interna che tende il rullo delle zanzariere degli oblo.
alla minima vibrazione del camper, trema. tra tratratratatat at atatatataatattatatatattat
basta solo andare avanti, oppure da fermo al minimo vibrano con la frequenza del motore.
quello che fa più rumore di tutti è quello del maxi oblo' sopra la dinette, ma anche gli altri delle finestre laterali un po' si sentono.
Soluzioni (a parte tenerlo mezzo aperto..)?
in un altro thread, un po' vecchio (
) si parla di iniettare con una siringa del grasso, qualcuno ha provato di recente? o altre soluzioni?
Grazie per ogni risposta.
Andrea
Inserito il 22/05/2021 alle: 03:17:37
In risposta al messaggio di spqrspqr del 21/05/2021 alle 21:32:55
Ciao,  tra gli innumerevoli rumori del mio camper (rumorosissimo) uno sopra a tutti mi fa venire il nervoso, ovvero il rumore della vibrazione della molla interna che tende il rullo delle zanzariere degli oblo. alla
minima vibrazione del camper, trema. tra tratratratatat at atatatataatattatatatattat  basta solo andare avanti, oppure da fermo al minimo vibrano con la frequenza del motore. quello che fa più rumore di tutti è quello del maxi oblo' sopra la dinette, ma anche gli altri delle finestre laterali un po' si sentono. Soluzioni (a parte tenerlo mezzo aperto..)? in un altro thread, un po' vecchio ( si parla di iniettare con una siringa del grasso, qualcuno ha provato di recente? o altre soluzioni? Grazie per ogni risposta. Andrea
Che finestre sono? Hai provato a smontare il rullo e a vedere perché É così rumorosa la molla?
spqrspqr
spqrspqr
05/08/2020 435
Inserito il 22/05/2021 alle: 07:51:51
le finestre dovrebbero essere seitz (s4 o s5, non ho mai capito smiley)
l'oblo' non so che marca sia, non l'ho smontato ancora smontato perchè essendo abbastanza grande e non avendo nessuno che mi aiuti devo trovare un sistema di travetti per sostenerlo quando svito le viti della cornice, altrimenti temo che mi cada giu' e si rompa.
pero' prima di mettermi a fare questo volevo capire se qualcuno lo ha già fatto e se ne vale la pena, altrimenti lo tengo cosi' com'è piuttosto che rischiare di fare danni..
Andrea
Tom77
Tom77
02/06/2011 197
Inserito il 24/05/2021 alle: 23:12:31
Ho anch'io lo stesso problema nel maxi oblò centrale (e non so nemmeno io di che marca sia, non più originale.. credo)..  Non ho toccato l'oblò di plexiglas per intenderci, ma mi sono dedicato alla cornice interna : Ho provato a smontare e rimontare i due rulli fino a trovarmi con la molla da riavvolgere a mano (anche inserendo dei gommini tra il soffitto del camper e la cornice)ma, niente il rumore non sparisce. Solo quando si è in movimento però: al minimo non lo sento.
Poi ho letto che non bisogna mai lasciare le zanzariere o i rulli parasole estesi durante il rimessaggio.. non ci credevo ma un pò la vibrazione si è attenuata..  Ho cambiato gli pneumatici e un altro pò han fatto..
Ma l'argomento è pur sempre interessante!
Anch'io ho degli Seitz S5 ..  su Hymer Camp Starline ma, mi ripeto, non ho ancora ben capito se l'oblò centrale è un Seitz o altro.
grazie per le info.
Vuolsi così colà dove si puote / ciò che si vuole, e più non dimandare... siamo in Italia.
Modificato da Tom77 il 24/05/2021 alle 23:17:55
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 29/06/2022 alle: 18:06:47
Tra le centinaia di mintiate che sono state fatte dal più Grande Costruttore Europeo di camper sul mio mezzo, ci sono i rumori dei rulli degli oblò e della finestra del portellone laterale.
Prim di tutto non capisco perchè sul lato sinistro hanno montato una tenda plissettata con rullo nascosto nella parete, ben fatto e silenzioso mentre sul portellone hanno messo un rullo della NRF.
Ha due enormi difetti:
- fa rumore anche se viaggi sul cemento lisciato col frullino
- la maniglietta si blocca ed esce dalla sua sede ogni tre per due
Lascio perdere qualsiasi reclamo in garanzia che è inutile e creatore di epatopatia.
Pensavo alla sostituzione con un altro sistema, esempio i Remis che costano circa 60€, qualcuno ha fatto qualcosa di simile?
Modificato da Subalpino il 29/06/2022 alle 18:07:08
Inserito il 29/06/2022 alle: 20:11:40
...a suo tempo cioè all epoca degli scassoni sia come strade che come auto R4,dyane,e via cosi si risolveva semplicemente ""si alzava il volume del mangia cassette e/o radiolona...
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 29/06/2022 alle: 21:24:40
In risposta al messaggio di salito del 29/06/2022 alle 20:11:40
...a suo tempo cioè all epoca degli scassoni sia come strade che come auto R4,dyane,e via cosi si risolveva semplicemente si alzava il volume del mangia cassette e/o radiolona...
Se il mio camper avesse le sospensioni della Dyane non starei certo a lamentarmi.
Credo che tu abbia citato due auto che tutto erano meno che scassoni.
Ritenta.
Inserito il 30/06/2022 alle: 00:23:21
Mi ricorda tanto il mio ex motorhome,
non mi dire che hai un motorhome?
​​​​​​Roberto
anasta
anasta
Inserito il 30/06/2022 alle: 00:35:15
Un po di rispetto, in particolare la R4 era eccezzzzionale, consumava poco (ricordate la pubblicità che diceva "1000km con 1 litro" mentre dal finestrino faceva il manico d'ombrello al benzinaio?), se si fermava si riusciva a farla ripartire e dentro ci entrava TUTTO.
La versione GTL aveva perfino addirittura 5 posti!!
Andrea
(scusate l'ot e lo sfogo)
Inserito il 30/06/2022 alle: 05:56:03
In risposta al messaggio di anasta del 30/06/2022 alle 00:35:15
Un po di rispetto, in particolare la R4 era eccezzzzionale, consumava poco (ricordate la pubblicità che diceva 1000km con 1 litro mentre dal finestrino faceva il manico d'ombrello al benzinaio?), se si fermava si riusciva a farla ripartire e dentro ci entrava TUTTO. La versione GTL aveva perfino addirittura 5 posti!! Andrea (scusate l'ot e lo sfogo)
tolto il limitatore di giri, andava anche forte
ritornando agli oscuranti, avete provato a lubrificare con vaselina spray?
quando non usate il camper, lasciate tutto a riposo, zanzariera e oscurante avvolti, se così non fosse avete snervato le molle di richiamo, dovete caricarle
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 30/06/2022 alle: 08:00:28
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 30/06/2022 alle 05:56:03
tolto il limitatore di giri, andava anche forte ritornando agli oscuranti, avete provato a lubrificare con vaselina spray?  quando non usate il camper, lasciate tutto a riposo, zanzariera e oscurante avvolti, se così non fosse avete snervato le molle di richiamo, dovete caricarle
Lusso.... R4 GTL, millecento cc., cerchi e gomme della Madonna (o più probabile per R5) e gioventù a iosa...
Buona giornata. Vittorio.
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 30/06/2022 alle: 08:40:33
Off Topic
Quando riguardo le mie foto dell'epoca, putroppo gli occhi si posano sulla pancia smiley, per fortuna nel mio caso i capelli hanno solo cambiato colore
On Topic
Posso anche provare a lubrificare ma il mezzo è nuovo e il problema si è verificato da subito.
Per quanto riguarda la garanzia ci ho messo una pietra sopra, piuttosto di tornare dal concessionario faccio una colonscopia alla asl, meno tempi di attesa e meno dolore.
Inserito il 30/06/2022 alle: 12:00:26
In risposta al messaggio di Subalpino del 29/06/2022 alle 18:06:47
Tra le centinaia di mintiate che sono state fatte dal più Grande Costruttore Europeo di camper sul mio mezzo, ci sono i rumori dei rulli degli oblò e della finestra del portellone laterale.  Prim di tutto non capisco perchè
sul lato sinistro hanno montato una tenda plissettata con rullo nascosto nella parete, ben fatto e silenzioso mentre sul portellone hanno messo un rullo della NRF. Ha due enormi difetti: - fa rumore anche se viaggi sul cemento lisciato col frullino - la maniglietta si blocca ed esce dalla sua sede ogni tre per due Lascio perdere qualsiasi reclamo in garanzia che è inutile e creatore di epatopatia. Pensavo alla sostituzione con un altro sistema, esempio i Remis che costano circa 60€, qualcuno ha fatto qualcosa di simile?
Sei in zona Bologna?
Se la tua finestra fosse 50x70, mi trovo un REMIS-Hymer nuovo e imballato (casomai ti spiego perchè) che non me ne faccio nulla.
questo modello plisettato ha il rullo solo per la zanzariera, ma la tendina si impacchetta e quindi senza rullo. Rumore non ne fa.
Pensa che a listino HYMER lo fanno pagare attorno a 200 euro! Ma forse con installazione (4 viti), non saprei.
Modificato da IZ4DJI il 30/06/2022 alle 12:02:17
Inserito il 30/06/2022 alle: 12:05:18
In risposta al messaggio di Subalpino del 29/06/2022 alle 21:24:40
Se il mio camper avesse le sospensioni della Dyane non starei certo a lamentarmi. Credo che tu abbia citato due auto che tutto erano meno che scassoni. Ritenta.
Avute due Dyane e una Mehari, era come andare sul tappeto volante, magari ci fossero ora sospensioni simili!
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 30/06/2022 alle: 22:10:28
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 30/06/2022 alle 12:00:26
Sei in zona Bologna? Se la tua finestra fosse 50x70, mi trovo un REMIS-Hymer nuovo e imballato (casomai ti spiego perchè) che non me ne faccio nulla. questo modello plisettato ha il rullo solo per la zanzariera, ma
la tendina si impacchetta e quindi senza rullo. Rumore non ne fa. Pensa che a listino HYMER lo fanno pagare attorno a 200 euro! Ma forse con installazione (4 viti), non saprei.
Sono a Savona.
La mia finestra dovrebbe essere più larga credo 1 mt.
Quel tipo di rullo lo hanno messo sul lato sinistro e funziona bene. Non ho capito perchè sul portellone hanno montato quella con il doppio rullo esterna, di marca diversa (NRF).
Inserito il 30/06/2022 alle: 22:18:31
In risposta al messaggio di Subalpino del 30/06/2022 alle 22:10:28
Sono a Savona. La mia finestra dovrebbe essere più larga credo 1 mt. Quel tipo di rullo lo hanno messo sul lato sinistro e funziona bene. Non ho capito perchè sul portellone hanno montato quella con il doppio rullo esterna, di marca diversa (NRF).
Allora niente, mi dispiace.
Unica cosa che non mi piace di quel tipo è che zanzariera e oscurante non sono scollegabili, e quindi io proprio non mi ci trovavo e la feci sostituire subito da nuovo, dal conce, con una con zanzariera e oscurante scollegabili, come avevo gia a destra, alla modica cifra di 200 euro.
Ecco perchè mi trovo quella nuova e imballata, mi è stata riconsegnata dal concessionario dopo averla tolta.
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 30/06/2022 alle: 22:26:12
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 30/06/2022 alle 12:05:18
OT
Avuta Dyane come prima macchina e una decina d'anni fa quasi comprato una Mehari, ho desistito perchè non è facile trovare meccanici che ci sappiano mettere le mani e che abbiano l'attrezzatura.
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 30/06/2022 alle: 22:28:04
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 30/06/2022 alle 22:18:31
Allora niente, mi dispiace. Unica cosa che non mi piace di quel tipo è che zanzariera e oscurante non sono scollegabili, e quindi io proprio non mi ci trovavo e la feci sostituire subito da nuovo, dal conce, con una con
zanzariera e oscurante scollegabili, come avevo gia a destra, alla modica cifra di 200 euro. Ecco perchè mi trovo quella nuova e imballata, mi è stata riconsegnata dal concessionario dopo averla tolta.
Allora è ancora diverso dal mio. Il mio si separa.
