Rumore proveniente dalla portiera lato guida
1 20 11
Conterocco
Conterocco
13/11/2025 23
Inserito il 20/08/2026 alle: 19:12:55
Buongiorno, improvvisamente e senza una ragione apparente ho iniziato a sentire un rumore proveniente credo dalla portiera lato guida.
Succede sullo sconnesso ed è un rumore TAC TAC come di qualcosa che sbatte sulla carrozzeria o sul vetro.
Poiché non sono riuscito a individuare il punto preciso, a volte sembra più in alto, altre più in basso...
Volevo chiedere se è successo a qualcuno e cosa potrebbe essere... ho provato a smontare l'oscurante del parabrezza ma non sembra ci sia niente che possa provocare un rumore del genere.
Si tratta di Fiat Ducato anno 2020.
Inserito il 20/08/2026 alle: 20:46:38
In risposta al messaggio di Conterocco del 20/08/2026 alle 19:12:55
Buongiorno, improvvisamente e senza una ragione apparente ho iniziato a sentire un rumore proveniente credo dalla portiera lato guida. Succede sullo sconnesso ed è un rumore TAC TAC come di qualcosa che sbatte sulla carrozzeria
o sul vetro. Poiché non sono riuscito a individuare il punto preciso, a volte sembra più in alto, altre più in basso... Volevo chiedere se è successo a qualcuno e cosa potrebbe essere... ho provato a smontare l'oscurante del parabrezza ma non sembra ci sia niente che possa provocare un rumore del genere. Si tratta di Fiat Ducato anno 2020. Grazie
Smonta il pannello della portiera e guarda se c'è qualcosa che si è staccato
Inserito il 21/08/2026 alle: 10:24:01
Prova a bloccare il vetro mettendo un pezzo di legno, il tac tac in genere è il semiasse, ma senza niente in mano…
Conterocco
Conterocco
13/11/2025 23
Inserito il 29/08/2026 alle: 21:41:08
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 20/08/2026 alle 20:46:38
Ho smontato il cielo sotto alla cappelliera, ho fatto mille verifiche ma non trovo il punto esatto. Il tac proviene nell'angolo in alto alla fine del montante sia lato guida che passeggero...è un tac come di metallo su metallo o come un cavo rigido che sbatte sul metallo e lo fa sullo sconnesso...ho preso anche un endoscopio di ispezione per vedere se c'è qualcosa dentro il cupolino ma niente...ci sto perdendo il sonno se puoi aiutarmi te ne sono davvero grato...
Conterocco
Conterocco
13/11/2025 23
Inserito il 29/08/2026 alle: 21:43:47
In risposta al messaggio di Grinza del 21/08/2026 alle 10:24:01
Inserito il 29/08/2026 alle: 21:53:50
Già il fatto che era dalla portiera e ora è passato al tetto, indica che probabilmente non arriva da nessuna delle due parti e potrebbe essere una risonanza proveniente da altra parte
È impossibile aiutarti, solo tu , indagando bene, puoi capire e risolvere
Conterocco
Conterocco
13/11/2025 23
Inserito il 29/08/2026 alle: 22:09:46
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/08/2026 alle 21:53:50
Già il fatto che era dalla portiera e ora è passato al tetto, indica che probabilmente non arriva da nessuna delle due parti e potrebbe essere una risonanza proveniente da altra parte È impossibile aiutarti, solo tu , indagando bene, puoi capire e risolvere
No la portiera in alto è stata la prima impressione poi smontando tutto il rumore si è abbastanza localizzato ma non riesco proprio a capire esattamente dove. Ti ringrazio comunque. Saluti
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5368
Inserito il 29/08/2026 alle: 23:41:10
Magari sul tetto hai un pannello, una parabola, il cui cavo ha perso tensione e saltella sullo sconnesso...
Furio59
Furio59
Inserito il 30/08/2026 alle: 09:41:08
Ah, i rumori. A volte arrivano e ti sembra di impazzire, poi magari spariscono da soli, o non ci fai più caso.
Non dici sei hai un van, un semintegrale o altro, e neanche il modello. Se hai un skyview oppure no.
Ad esempio, un amico con un van roller 2020, stava impazzendo e voleva quasi praticare due fori nel cielo in plastica della cabina e schiumare.  Alla fine ha risolto definitivamente con un pezzo di cartone incastrato sopra il cielino in plastica nellla zona delle luci abitacolo.
Ma sei sicuro poi che non provenga dalla meccanica?
Hai provato, ad esempio, su strada sconnessa  mentre c'è il rumore a procedere  frenando leggermente per vedere se il rumore continua?
Furio
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5301
Inserito il 30/08/2026 alle: 10:19:02
In risposta al messaggio di Furio59 del 30/08/2026 alle 09:41:08
Ah, i rumori. A volte arrivano e ti sembra di impazzire, poi magari spariscono da soli, o non ci fai più caso. Non dici sei hai un van, un semintegrale o altro, e neanche il modello. Se hai un skyview oppure no. Ad esempio,
un amico con un van roller 2020, stava impazzendo e voleva quasi praticare due fori nel cielo in plastica della cabina e schiumare.  Alla fine ha risolto definitivamente con un pezzo di cartone incastrato sopra il cielino in plastica nellla zona delle luci abitacolo. Ma sei sicuro poi che non provenga dalla meccanica?  Hai provato, ad esempio, su strada sconnessa  mentre c'è il rumore a procedere  frenando leggermente per vedere se il rumore continua?
Già, i rumori spesso non sono dove ci sembrano essere, bisognerebbe avvicinarci l'orecchio ma guidando è difficile. Inoltre si può propagare e lo senti arrivare da un punto diverso da dove parte.
In questo ogni tanto sento un rumore, tipo scricchiolio ma metallico. Ero convintissimo arrivasse dalla portiera invece, per caso, ho scoperto che è il basculante e l'ho capito solo perché, andando a caso, ho toccato tutto quanto era a portata di mano e spingendo quello ha smesso.
Mi ero ripromesso di cercare uno stetoscopio, ma dovrebbe avere il cavo molto più lungo, chissà se ne esistono per l'ausculto remoto. (EDIT: esistono, ma hanno costi inaccessibili frown)
Modificato da giorgioste il 30/08/2026 alle 10:35:15
Inserito il 30/08/2026 alle: 11:07:37
In risposta al messaggio di Conterocco del 29/08/2026 alle 22:09:46
Queste sono domande da sfera di cristallo, solo Tu conosci che mezzo hai, che eventuali accessori sono montati, se passano cavi e di che cappelliera stiamo parlando.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 30/08/2026 alle: 17:58:51
Anche io sentivo dei tic tac soprattutto nei salti o su strade dissestate e pensavo ai montanti o al tetto, ma poi, come giorgioste, ho scoperto che era il basculante ed è bastato ungere la pista dove scende e le ruote in plastica toccano contro la pista di discesa ( evidenziata in rosso nella foto ). a quel punto il tic tac fastidiosissimo è scomparso
Modificato da cinquantuno il 31/08/2026 alle 06:56:11
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
