Sbarra alla finestra
1 20 15
Inserito il 24/03/2015 alle: 09:37:06
buon giorno a tutti, pensavo di applicare una sbarra alle finestre trasversalmente, avvitata sulla parete interna per impedire o ritardare l'entrata dei ladri specialmente d'estate quando le finestre sono aperte, senza compromettere la movimentazione di oscurante e zanzariera. Pensate possa essere utile o è una soluzione troppo antiestetica? grazie x le risposte.
Michellini
Michellini
09/02/2015 193
Inserito il 24/03/2015 alle: 09:49:50
quote:Risposta al messaggio di pino1957 inserito in data 24/03/2015  09:37:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Qui si parla solo di gusto estetico perchè, sulla sicurezza, x me, non conta a nulla anzi, ti fracassano le pareti con uno strappo, non mi piace e ci picchierei delle craniate da mito ogni qualvolta mi affaccio per guardare manovre "amiche" o bimbi o quant'altro.Le ho in mansarda ma servono perchè i bimbi, a vetro aperto, non credano di essere in piscina e si tuffino, sono in alluminio, carine, non si vedono ma, sempre per me, van bene solo lì. Meglio il blocca finestra e poi, diciamocelo francamente..se vogliono entrare, entrano..l'importante è non esserci e che facciano meno danni possibili.
bruno it
bruno it
01/04/2014 3544
Inserito il 24/03/2015 alle: 12:59:10
Le finestre possono essere molto utili, in caso di emergenza, come uscita di sicurezza. Non metterei delle chiusure. Bruno
Inserito il 24/03/2015 alle: 13:01:17
ma se sei a letto che dormi non ti svegli mentre le strappano dalle pareti? del resto il perimetrale a finestre aperte non funziona.
Michellini
Michellini
09/02/2015 193
Inserito il 24/03/2015 alle: 13:34:42
quote:Risposta al messaggio di pino1957 inserito in data 24/03/2015  13:01:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
che non funzioni ci sta ma 2 sensori collegati ad una sirena ti costano meno di aver la sensazione di vivere in gabbia poi non credere di essere comunque al sicuro..se lo str..o di turno ti addormenta o, peggio, ti scalda le chiappe che fai? io vetri mansarda aperti e oblò maggiorati con ventole ma finestre, di notte, chiuse.
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 24/03/2015 alle: 14:17:57
onestamente non la vedo così male come idea. Dovresti studiare una barra all'occorrenza da te rimovibile ma, per poterla ancorare in maniera salda, dovresti mettere delle contropiastre all'esterno e temo saresti un poco invasivo... Meglio così che peggio!
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 24/03/2015 alle: 16:49:35
Ci sono mezzi tipo Knaus (QUESTO è un esempio, ma lo stesso vale per le loro caravan) che montano di serie delle sbarre alle finestre. Credo però servano ad evitare cadute accidentali all'esterno (e lo penso perché ho notato che ci sono solo in corrispondenza dei letti, mentre altrove no ...) quindi non necessitano di ancoraggi particolarmente robusti e suppongo siano facilmente asporatabili dall'interno. Esteticamente non sono bruttissime, ma realizzare qualcosa di "stabile" come da te ipotizzato, analogamente ad altri penso che mi darebbe più ansia che senso di sicurezza ... p.s. prova su Marchi: magari qualche possessore di Knaus ti può illuminare [;)] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Modificato da ilcamaleonte il 24/03/2015 alle 16:59:49
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 24/03/2015 alle: 17:13:07
per bene che tu le possa fissare su una parete di un camper, basterebbe uno strattone deciso per levarle, con conseguenti danni alle pareti stesse cris
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 24/03/2015 alle: 17:57:07
Il mio dethleffs a7870 monta delle barre sulle finestre del matrimoniale posteriore ma che sono fissate al telaio della finestra con una vitina... L'unica funzione che credo possano avere è quella di evitare che chi dorme possa cadere fuori dalla finestra... Meglio così che peggio!
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 24/03/2015 alle: 19:29:19
Ogni volta che penso a quanto è fragile un camper, mi viene il patema d'animo, soprattutto quando penso che dietro viaggiano i miei figli. In pratica, lasciando da parte le migliorie tipo listelli in polistirene o migliori isolanti, di massima la struttura interna di un camper è simile a questa: (foto www.autocaravanzambelli.com) Va bene tutto, ma il punto più robusto alla fine è un quadrello d'abete di 35mm di lato. Avvitarci una sbarra o due, quanto può frenare un malintenzionato o anche solo un semplice balordo? Non solo, con la tipica perversione, è facile pensare che le sbarre servano a proteggere dei beni, e quindi il camper diventa il prescelto... a quel punto, capite che con due semplici strattoni la sbarra cede insieme a parte della parete, che se è in alluminio andrà sostituita completamente. Alla fine, è lo stesso motivo per cui resisto alla tentazione di montare una chiusura di sicurezza alla porta cellula. Se mi devono aprire il camper, spero mi lascino meno danni possibile, tanto troveranno ben poco da rubare perché evito di lasciarci qualsiasi oggetto di valore, a costo di non portarmelo proprio... Roberto Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
Michellini
Michellini
09/02/2015 193
Inserito il 25/03/2015 alle: 09:28:02
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 24/03/2015  16:49:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un possessore di Knaus l'ha già illuminato![:)]
Inserito il 25/03/2015 alle: 13:45:03
allora la metto solo sull'apertura del gavone laterale perchè lo sportello è fatto di nulla con le serrature in plastica ed aprendolo cè subito il letto supplementare.
Michellini
Michellini
09/02/2015 193
Inserito il 25/03/2015 alle: 14:01:38
quote:Risposta al messaggio di pino1957 inserito in data 25/03/2015  13:45:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sempre parlando di estetica- sicurezza, questa è un idea da copiare..c'è da trovae il sistema però..ci penserò! Grazie..parlando..s'impara.
bruno it
bruno it
01/04/2014 3544
Inserito il 25/03/2015 alle: 14:06:36
Sul Knaus(ma anche per il Dethleffs) postato da camaleonte si nota la barra trasversale sulla finestrola della mansarda. Dal mio punto di vista un bambino potrebbe sgusciare al di sotto di essa, quindi è stata pensata per gli adulti. Nello specifico, accessorio per noi poco interessante, va benissimo per il mondo teutonico che dopo essersi riempito di birra corre seri rischi di caduta accidentale.[B)] Bruno
alangugiac
alangugiac
11/04/2004 498
Inserito il 25/03/2015 alle: 15:15:37
Ho montato qualcosa che assomiglia a sbarre , non per evitare intrusioni ma per poter evitare che i cani fuggano dalle finestre aperte quando noi non ci siamo . Mi permettono cmq di lasciare le finestre socchiuse ( le più piccole ) di notte con una certa tranquillità .[;)] Si..Può...Fare ! (Frankenstein Junior)
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 25/03/2015 alle: 20:49:34
Ciao pino1957, per proteggere chi dorme sul letto supplementare, monterei le safety door al portellone del gavone. Così avresti il doppio vantaggio ed una buona estetica/funzionalità. [;)] Buoni chilometri a tutti!
