scaldabagno non funzionante
1 20 2
nonnopeppo
nonnopeppo
02/06/2011 7
Inserito il 14/06/2011 alle: 11:50:21
ho uno scaldabagno truma boiler, sul pannello c'è la regolazione dei gradi e il tasto per l'accensione quando lo accendo si accendono due spie una rossa sopra e una verde sotto, ho notato che è a gas ma come si fa per farlo funzionare? Il camper è uno knaus su fiat ducato 2500 tdi 1993. GRAZIE
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 14/06/2011 alle: 12:36:50
quote:Risposta al messaggio di nonnopeppo inserito in data 14/06/2011  11:50:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao! Devi verificare che : Rubinetto sulla bombola del gas sia aperto e che ci sia gas in essa. da qualche partedentro l'armadio o sotto il lavello o altrove troverai na batteria di 4 rubinetti, controlla che quello relativo al boiler sia aperto, ovviamente sono rubinetti del gas. Togli il coperchio dalla griglia esterna di presa aria/scarico del boiler. La trovi se è installata sulla parete esterna in corrispondenza del boiler. Metti in funzione la pompa dell'acqua (interruttore su on) e apri il rubinetto dell'acqua calda, e se e quando esce acqua e non aria, chiudilo. (serve per essere sicuri che il boiler sia pieno). Porta il termostato del boiler sui 40/50 gradi . Metti l'interrutore di accensione del boiler su on. Sentirai un TAC e si accenderà la spia verde. Se dopo qualche secondo NON si accenderà la spia rossa, vuol dire che il boiler è in funzione e dopo circa 10 minuti avrai l'acqua calda. Se invece si accenderà la spia rossa, significa che è andato in blocco. In questo caso riporta l'interruttore su off, aspetta qualche secondo e rimettilo su on . A volte, se fermo da parecchio tempo, sono necessari parecchi tentativi per farlo accendere. Se invece NON ne volesse proprio sapere...bisognerà dare una soffiata al bruciatore, attraverso la griglia esterna e riprovare. Tra un tentativo di accensione e un'altro, fai sempre passare alcuni secondi, per evitare che possa accumularsi gas nella camera di combustione . La corrente per l'accensione il boiler la prende direttamente dall'impianto a 12 volt, controlla che i fusibili della centralina siano tutti integri.
Modificato da jerrymouse il 14/06/2011 alle 12:39:04
Inserito il 14/06/2011 alle: 15:37:15
Sul sito della Truma trovi i manuali da scaricare.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
