Scarichi otturati
2 20 68
peg1
peg1
Inserito il 13/04/2012 alle: 11:50:53
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 13/04/2012  11:39:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci hai già messo l'idraulico liquido che ai metalli bene non fa, nemmeno alle plastiche e alle gomme per quello, se vuoi un lavoro fatto decentemente devi aprire, smontare e pulire, anche perché non sai per quale motivo non funzionino, potrebbe essere calcare, come del grasso o degli amidi, ossido, od altro ancora, potrebbero essersi solo taccati i fili, di certo dal fuori inserendo composti chimici a iosa non risolvi un granché , e rischi anche. "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 13/04/2012 alle: 13:34:58
> No.....a da smontà!....altrimenti è una porcellata! Il mezzo lo fai salitre tramite cunei su 4 zeppe di legno o su 4 pietre solide e vedrai che pure tu che sei xxl ci passi...se ne hai voglia, perchè diversamente non lo faresti neanche sollevandolo con una grù da container del porto!....hihihihi Ciao
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 13/04/2012 alle: 15:43:31
potresti provare con 3/4 litri di aceto da cucina poi riempi il serbatoio fino a farlo quasi uscire dalla doccia e lo lasci per una notte. poi scarichi il tutto e riprovi[;)]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 13/04/2012 alle: 16:21:33
Esatto, voto anche io per l'aceto, puoi farci anche una legera gimkana dopo un pò cosi da smoverlo un pochino. Ma dallo scatolato almeno i 2 fili della sonda si vedono uscire?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 13/04/2012 alle: 17:31:01
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 13/04/2012  16:21:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono d'accordo anch'io con l'uso dell'aceto (meno corrosivo dei prodotti per sturare i tubi casalinghi); ovviamente il tempo di applicazione deve essere più lungo e comunque alla fine ti conviene risciacquare tutto molto accuratamente e dare una bella spruzzata di silicone, grasso o altro prodotto non aggressivo (NON di SVITOL) sulla saracinesca che si sarà sgrassata anche troppo e poi sennò s'inchioda... BUONI KM da DASH
peg1
peg1
Inserito il 13/04/2012 alle: 17:40:07
Idraulico liquido, aceto, ma se si sono ossidati i contatti esternamente, pensate gli faccia qualche cosa? L'unica cosa da fare e' aprire, e guardare, pulire e rimontare il resto sono esperimenti e basta. "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 13/04/2012 alle: 17:46:42
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 13/04/2012  17:40:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se sulla vite c'è del calcare con l'aceto risolve, è chimica. Se c'è altro o lo strato è troppo spesso, a smontare fà sempre in tempo. certo se aveva il serbatoio scoperto e non coimbentato era un attimo a svitare le viti e rimetterle, ma in questo caso avendo difficoltà a fare il lavoro tentar non nuoce.
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 13/04/2012 alle: 17:52:40
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 13/04/2012  17:46:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>concordo la mia filosofia e inizia con il male minore e non fasciarti la testa prima di rompertela[:)][:D]
peg1
peg1
Inserito il 13/04/2012 alle: 18:00:46
Allora ha il tubo di sfiato molto probabilmente otturato, i rivetti elettrici che non funzionano, non ha mai pulito il serbatoio, non sa in che condizioni ha l'impianto eletrico, e voi gli volete far mettere l'ceto nel serbatoio? Lo smonta e ripara tutto, se i rivetti sono incrostati di grasso e amido che risolve? Su via non facciamo esercitazioni di stile ma i lavori che vanno fatti. "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 13/04/2012 alle: 18:22:25
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 13/04/2012  18:00:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il serbatoio era semplicemente pieno, e se c'è il calcare risolve, se no non risolve? non ci proveresti? male.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 13/04/2012 alle: 20:16:20
io però una bella soffiata piu accurata allo sfiato la farei. Magari con la valvola di scarico aperta per non creare pressione nel serbatoio. Perche a meno che i proggettisti non siano impazziti, come dice Peg l'acqua in eccesso deve uscire dallo sfiato e non dalla doccia. Anche la spia non e detto che non funzioni, perche se il serbatoio non si riempie il livello non raggiunge il contatto. di fatto, al momento al verificarsi del problema, non so quanta acqua e contenuta nel serbatoio. se poi il serbatoio dovesse essere pieno, allora tocca smontare. Roberto
peg1
peg1
Inserito il 13/04/2012 alle: 21:18:12
Con l'aria compressa rischi di fare solo danni, i gas si comprimono fino ad un certo punto , poi non fanno entrare piu acqua altro che otturato. apri e pulisci non mettere nulla altro, che aceto o come da altre parti ti hanno detto, acido muriatico, ma lo sapete o no che è tutta plastica dagli e dagli la sfondate. Acido muriatico, ma che gente, Zente batta direbbero dalle parti di mia moglie. "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 13/04/2012 alle: 23:39:49
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 13/04/2012  20:16:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sono i progettisti impazziti...sei tu che vuoi sovvertire i principi della fisica: se lo sfiato aria è su una parete a 1,5 mt dal serbatoio ed invece la piletta della doccia a 10 cm da dove uscirà il liquame con il serbatoio "ingozzato"??....ma certo!! dallo sfiato....e che domande faccio![:D] Ciao Dodo
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 14/04/2012 alle: 08:07:16
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 13/04/2012  23:39:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa Dodo ma questa non l'ho mica capita! Lo sfiato dell'aria all'occorrenza non dovrebbe servire anche a far uscire l'acqua in eccesso? Per questo credo che lo sfiato non può essere posizionato in alto, altrimenti l'acqua come farebbe a salire a circa 2 mt di altezza senza uscire prima dal punto piu basso? O forse sul serbatoio ci sono due sfiati, uno per l'acqua e l'altro per l'aria? Roberto
peg1
peg1
Inserito il 14/04/2012 alle: 08:25:27
Dipende, ci sono mezzi in cui lo sfiato puo anche essere posizionato in alto, ma di solito per ragioni economiche è praticamente è posizionato alla stessa quota del serbatoio. Per questo motivo è meglio effettuare una ispezione diretta del serbatoio. "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 14/04/2012 alle: 08:28:15
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 13/04/2012  21:18:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che l'aria compressa possa far danni posso pure capirlo se usata a casaccio. Ho uncompressore da 25 lt che al massimo arriva a 6 atm di pressione. ora lasciando la valvola di scarico aperta, nel serbatoio non si crea alcuna pressione e quindi non può esserci pericolo che si spacchi qualcosa. La pressione si formerà solo nel tubo di sfiato e magari può essere sufficiente a far saltare il tappo che si e formato. Certo sono tutti esperimenti, però a volte si puo riuscire ad ottenere quello che cerchiamo. Se poi non succede pazienza, almeno ci ho provato. Roberto
peg1
peg1
Inserito il 14/04/2012 alle: 08:49:28
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 14/04/2012  08:28:15 (
> Sicuro che il tubo in cui insufli sia quello di sfiato? Poi guarda qui:
I raccordi rapidi degli impianti dei camper perdono già da soli a pressioni di 1,5 atm, immagina che succede a 6 atm. Te lo ripeto, a mio parere è meglio una ispezione fisica, ti costerà piu impegno, tempo e fatica, ma andando a casaccio rischi di far danni. Poi il camper è tuo e giustamente puoi comportarti come meglio credi. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 14/04/2012 alle: 14:08:09
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 14/04/2012  08:07:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nonono.....se per tua disattenzione ingozzi qualsivoglia serbatoio che non sia quello delle chiare NON DEVI SCARICARE A TERRA l'eccedenza: si riempirà la doccia o succederà qualcosa altro no di sicuro lo sversamento a terra!! Gli sfoghi di aria solitamente vanno messi in alto proprio perchè la pressione e l'eccesso di livello non creino rigurgito facendone uscire il liquido in curva o altra condizione inclinata. Dodo
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 14/04/2012 alle: 19:07:41
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 14/04/2012  14:08:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si nei camper eccelsi, però in molti è semplicemente un tubo che dal punto piu alto del serbatoio arriva al massimo a sotto il pavimento, cioè 10 cm piu in alto, e il rischio con grandi scuotimenti da pieno di versare a terra c'è eccome, purtroppo.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 14/04/2012 alle: 19:21:58
> Allora se è cosi ho semplicemente il serbatoio pieno e non me ne accorgo perche non lo segnala e quindi il problema non c'è propio, se non quello della spia. Oggi ho ricevuto un paio di mail informative, pare che sulla serie icaro siano montati serbatoi da 110 lt per le chiare, e 100 lt per le grigie. Devo mi surare assolutamente stò serbatoio, se no divento matto. Roberto
norbidic
Oggi alle 19:43
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
