Scarichi tutti intasati
1 20 21
willis
willis
Inserito il 20/05/2017 alle: 11:12:16
Qualche idea?
Inserito il 20/05/2017 alle: 12:19:24
?? please more information
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 20/05/2017 alle: 13:12:28
Anche lo scarico del WC ?
willis
willis
Inserito il 20/05/2017 alle: 13:26:39
No, quello no, smiley, è a cassetta. Bagno, doccia, lavandino. Smontati i tratti immediatamente successivi per tutti e tre e puliti, ma devo dire non c'era granchè, anche se veramente molto macchinoso il percorso dell'acqua. Scarichi sempre molto svogliati, pensavo a soffiare acqua con un tubo a pressione? Ventosa? Prodotti di qualche tipo? Grazie, w.
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 20/05/2017 alle: 13:54:45
prova con l'acido citrico sicuramente ti pulisce i tubi dal calcare
tore
willis
willis
Inserito il 20/05/2017 alle: 14:17:21
Grazie, se lo uso puro non danneggia niente?
Inserito il 20/05/2017 alle: 14:34:19
lascia perdere il citrico ma utilizza disotturante liquido a base di acido solforico ma fai molta molta attenzione nell'utilizzo , il citrico non ci farebbe il minimo solletico , gli scarici devi disotturali e non disincrostarli
http://www.cerafershop.com/inde...
quello linkato è uno dei tanti marchi con + o - la stessa composizione chimica ma ribadisco di fare molta attenzione nell'utilizzo e non credere al 100% a quel che vedi nel filmato , noi utilizziamo prodotti  + concentrati a base solforica con risultati eccellenti ma sappiamo come utilizzarli e in primis non ci deve mai essere acqua dentro al lavabo - wc - lavello - vasca e qualsiasi altro servizio
mario
Modificato da ecostar il 20/05/2017 alle 15:32:49
T i t a n
T i t a n
Inserito il 20/05/2017 alle: 14:41:39
E usare soda caustica e acqua bollente ?
Io a casa faccio così.
Inserito il 20/05/2017 alle: 15:01:51
In risposta al messaggio di T i t a n del 20/05/2017 alle 14:41:39
E usare soda caustica e acqua bollente ? Io a casa faccio così.
fortunatamente la tecnologia ha ampiamente superato l'obsoleto sistema della soda caustica che bene o male funzionava ma a volte peggiorava
mario
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 20/05/2017 alle: 15:31:40
..e provare ad infilare una sonda (quella da elettricisti) che rimuova nel suo passaggio le ostruzioni??
a me, sul vecchio camper ha funzionato!!
Inserito il 20/05/2017 alle: 15:50:15
con una sonda qualsiasi essa sia si risolve solo momentaneamente e prima o poi l'otturazione si ripresenterà , tuttavia anche con liquidi a base solforica si risolve momentaneamente ma l'azione è più duratura con intervento meno invasivo , chiaramente anche lo sfiato sul serbatoio è importantissimo e se quello non funziona a un certo punto tutti gli scarici non funzioneranno , se poi le pendenze dei tubi sono quel che sono e addirittura in alcuni tratti sono in costante contropendenza allora bisognerebbe andare di costante prevenzione
mario
Inserito il 20/05/2017 alle: 19:58:19
Spero non siano sul camper, che dire , ma che ci butti dentro 😆
se invece fosse a casa, il maggior indiziato è la lavastoviglie, in questo caso , come per gli umani,il sale è  l'imputato N1, quello che una lavastoviglie provoca negli scarichi, non c'è la soluzione , solo la rimozione meccanica.
le concrezioni generate dal sale in reazione con i grassi non si sciolgono neanche con il più potente degli acidi.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 21/05/2017 alle: 09:04:02
In risposta al messaggio di latrofa124 del 20/05/2017 alle 19:58:19
Spero non siano sul camper, che dire , ma che ci butti dentro 😆 se invece fosse a casa, il maggior indiziato è la lavastoviglie, in questo caso , come per gli umani,il sale è  l'imputato N1, quello che una lavastoviglie
provoca negli scarichi, non c'è la soluzione , solo la rimozione meccanica. le concrezioni generate dal sale in reazione con i grassi non si sciolgono neanche con il più potente degli acidi. Roberto
Roberto, sta parlando di impianto del CAMPER, lo si desume dalla risposta n. 4 del 20/05/2017 :  13:26:39
Sarebbe interessante sapere quanti anni ha il camper...
Però su un blocco contemporaneo di tutti gli scarichi sono più propenso a pensare a un'otturazione del tubicino di sfiato aria del serbatoio grigie...
Oppure qualcosa di meccanico, tipo qualcosa di grosso che si è incastrato nell'ultimo tratto di tubo prima del serbatoio grigie. Però di solito ci sono due percorsi distinti (uno dal bagno e uno dalla cucina), in più hai già ispezionato parzialmente le tubazioni di scarico, quindi questa seconda ipotesi mi sembra meno plausibile.
Willis, prova ad aprire la saracinesca di scarico. In questo modo aggiri il problema del tubicino di sfiato otturato (non c'è buildup di pressione nel serbatoio grigie con relativa "svogliatezza"). Se l'acqua scende rapidamente, hai individuato il problema.
Ciao da Dash
willis
willis
Inserito il 21/05/2017 alle: 17:00:32
Grazie veramente a tutti. Il camper è del 2007, un hobby mansardato. Dash sai che pensavo anch'io a un blocco dello sfiato? Ma il problema è che a me non sembra di avere una saracinesca, ho solo il rubinetto di scarico sotto lo sportello del guidatore. Forse ho un tappo a vite di fianco al serbatoio delle grige (che tra l'altro sono coibentate e riscaldate). Devo aprire quello? Per quanto riguarda la mia prima ispezione sotto i lavandini c'è un oggetto che fa fare all'acqua un percorso strano e che certamente la rallenta ma non mi sembra di aver trovato niente che possa causare tale lentezza nello scarico. Quando avevo fatto un primo tagliando al concessionario avevo fatto presente il problema e lui aveva usato una sostanza che potrebbe essere quella suggerita da ecostar che tra le altre cose aveva lasciato un odore orribile in camper e non aveva risolto, se non appena parzialmente il problema. La sonda non posso usarla proprio per quella particolare conformazione del primo scarico che ne impedisce l'uso. Probabile invece la presenza di tratti orizzontali parzialmente intasati dal calcare, visto che da queste parti l'acqua ne è piena. Ancora grazie, w.
scubidu
scubidu
Inserito il 21/05/2017 alle: 18:04:20
Prova a lavare gli scarichi con acqua corrente. Metti la gomma direttamente sopra la piletta e chiudi attorno con uno straccio. Poi fai aprire l.acqua    io solitamente. Risolvo così
willis
willis
Inserito il 21/05/2017 alle: 18:17:54
Ma infatti guarda pensavo proprio a una cosa del genere. Sto aspettando di trovare qualcuno che mi possa aiutare dall'esterno. Penso proprio che proverò intanto cosi'. Però nel vecchio camper avevo la saracinesca in questo con il rubinetto ho paura che se si intasa quello è un guaio. Grazie comunque!
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 21/05/2017 alle: 18:33:03
In risposta al messaggio di willis del 21/05/2017 alle 17:00:32
Saracinesca (con leva a ghigliottina) o rubinetto non fa differenza, l'importante è provare a creare un percorso alternativo per l'aria in modo da isolare / escludere il problema sfiato. Se i tubi sono ancora intasati nei percorsi orizzontali, magari varrà la pena di insistere e provare a smontarli e pulirli. Vedrai che ne vieni a capo.
Ciao da Dash
willis
willis
Inserito il 26/05/2017 alle: 23:01:00
Con la gomma e l'acqua a pressione direi che ho risolto all'80%, grazie a tutti.
scubidu
scubidu
Inserito il 26/05/2017 alle: 23:29:36
In risposta al messaggio di willis del 26/05/2017 alle 23:01:00
Ripetilo a breve vedrai che migliora ancora. Sul vecchio camper ogni tanto un colpetto lo davo anche io
Inserito il 27/05/2017 alle: 07:14:18
Da capire chi ha provocato queste otturazioni, detersivi non idonei, olii, scolatura della pasta (primo responsabile)
willis
willis
Inserito il 27/05/2017 alle: 09:37:48
Detersivi non so, olii no sicuramente, scolatura pasta qualche volta ma da ora in poi eviterò senz'altro. In aggiunta l'acqua di queste parti (prov.livorno) è calcarea in un modo assurdo. Il serbatoio delle chiare è tutto incrostato. Temo molto per la pompa. Ancora grazie e saluti.
