scarico lavello
1 20 10
johnny
johnny
07/10/2006 52
Inserito il 17/11/2006 alle: 21:23:16
Ciao a tutti, volevo chiedere se è normale che l'acqua del lavello vada via lentamente . Ho controllato il tubo di scarico sotto il lavello, essendo trasparente non mi sembra ostruito. Fatemi sapere grazie Ciaooo
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 18/11/2006 alle: 09:56:53
succede spesso causa tubo scarico non adeguato, lunghezza e ulteriori avvallamenti del tubo. a meno che non si sia formata un'ostruzione nel tratto. prima come andava? ciao. claudio
branz
branz
Inserito il 18/11/2006 alle: 12:12:04
Avevo lo stesso problema. Potrebbe essere la valvola del troppo pieno ostruita e quindi non in grado di far passare aria. Io l'ho risolto semplicemente soffiando nella valvola con il compressore. Ciao.
silverbla
silverbla
Inserito il 18/11/2006 alle: 14:26:42
ciao non so se è normale ma ti posso dire che anche il mio lavello scarica lentamente e non perchè il tubo è piccolo o c'è poca pendenza o perchè è ostruito. Per conto mio è un problema di fisica e quando gli scarichi non hanno lo sfiato (e il mio camper non ce l'ha) lo smaltimento dei liquidi è difficoltoso perchè l'acqua di scarico comprime l'aria contenuta nelle tubazioni e nel serbatorio diventando difficoltoso lo scarico come avviene negli scarichi di civile abitazione. Pertanto per facilitare lo scarico potresti aprire qualche altra valvola di altro apparecchio es. il tappo del bagno o della doccia e comunque non preoccuparti che non è un difetto (grosso)
johnny
johnny
07/10/2006 52
Inserito il 18/11/2006 alle: 17:38:38
grazie per i vostri consigli, domani faccio delle prove e vi farò sapere. Ciaoooo [:)]
salentino
salentino
Inserito il 18/11/2006 alle: 20:11:32
A me invece è successo lo stesso vostro problema, solo che sono andato per esclusione e sono arrivato all'imboccatura del tubo di scarico che si collega al serbatoio e ho scoperto sapete cosa? Che il buco praticato vicino al serbatoio era piccolissimo. Se vi può essere utile sono contento. Ciao..
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 20/11/2006 alle: 10:01:27
Confermo che il punto di passaggio con piu problemi è solitamente l'entrata del serbatoio...e se è cosi è un po difficile da sistemare! Per capire invece se il problema è lo sfiato fai la prova a serbatoio vuoto e saracinesca aperta...se scarica bene allora devi solo fare uno sfiato al serbatoio che penso sia indispensabile... Ciao, G.
johnny
johnny
07/10/2006 52
Inserito il 20/11/2006 alle: 10:27:20
Ho provato a togliere il tappo della doccia, ma l'acqua del lavello va via sempre lentamente [V]. Proverò a serbatoio vuoto e saracinesca aperta come da suggerimento di PinkPauly, vediamo cosa succede. Grazie vi terrò aggiornati. Ciaooo
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 20/11/2006 alle: 10:34:45
Ti porto la mia esperienza fresca fresca. Avevo lo stesso problema, ma mi ero rassegnato. Ho scoperto per caso che sotto il pianale il tubo di scarico, prima di immettersi nel serbatoio faceva un gomito. Mi sono posto il problema del gelo (nel gomito l'acqua si ferma e gela), quindi ho eliminato il gomito mettendo una fascia di gomma che "alza" il tubo. Come d'incanto si è risolto il problema dello scarico lento. Saluti
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 20/11/2006 alle: 13:17:54
A parte accertarsi che non sia miseramente schiacciato o intasato e allora staremo a parlare per niente; una foglia di insalata è sufficiente, persino qualche chicco di riso a volte... Una buona ventosa e tutto è a posto, poi se si riesce a soffiare nello scarico con dell'aria compressa tanto meglio e si riuscirà cosi anche ad individuare l'eventuale sfiato; si perchè a mio avviso lo sfiato è necessario e pensare che faccia da sfiato un altro elemento magari doccia o lavabo del bagno non va bene. A cosa serve lo sfiato? Quando l'acqua dello scarico scende verso il serbatoio trova un recipiente pieno di aria ed ha bisogno che esca tanta aria quanta il volume dell'acqua che stiamo scaricando...se lo sfiato è la doccia, oltre alla puzza che ci tiriamo in cellula, il dover salire, le curve e magari anche un sifone fa si che l'aria venga frenata e di conseguenza oltre al gorgoglìo, rallentato il nostro scarico... Consideriamo infine che magari le utenze si congiungono prima del serbatoio e pertanto non farebbero nemmeno da sfiato... Valutiamo perciò che ci sia uno sfiato, sul serbatoio, e di diametro non inferiore alle tubazioni che vi entrano... Ciao, G.
johnny
johnny
07/10/2006 52
Inserito il 20/11/2006 alle: 20:28:43
Ho provato a tenere la saracinesca aperta, ma niente l'acqua va via sempre lentamente. Vedrò di andare in camper di giorno per vedere il tubo. Ciaoooo
44 minuti fa
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
