Scatola fusibili Rimor
1 20 8
alessioazza
alessioazza
18/07/2013 13
Inserito il 30/11/2015 alle: 09:34:35
Buongiorno ragazzi!
ho bisogno della vostra esperienza!!!!! mi sapete dire dove è posizionata la scatola dei fusibili?
mi si è presentato un guasto all'impianto luci del gavone, premetto di aver già controllato con il tester e non mi arriva corrente all'interno della plafoniera.
penso derivi da un fusibile, visto che tutte le altre utenze funzionano regolarmente.
grazie per l'aiuto.
Alessio
alva.it
alva.it
Inserito il 30/11/2015 alle: 10:06:31
Ciao Alessio,
bisognerebbe consultare la sfera di cristallo per individuare l'ibicazione dei fusibili del tuo camper, se non ne indichi il modello. Ma solo la marca...
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
alessioazza
alessioazza
18/07/2013 13
Inserito il 30/11/2015 alle: 10:20:59
In risposta al messaggio di alva.it del 30/11/2015 alle 10:06:31
Ciao Alessio, bisognerebbe consultare la sfera di cristallo per individuare l'ibicazione dei fusibili del tuo camper, se non ne indichi il modello. Ma solo la marca... [;)]73 de
Ops.. Piccola dimenticanza! 😆dunque il mezzo in questione è un  semintegrale Sailer  645 tc.  Anno 2008
alva.it
alva.it
Inserito il 30/11/2015 alle: 10:42:09
In risposta al messaggio di alessioazza del 30/11/2015 alle 10:20:59
Più o meno sopra la ruota posteriore destra dovresti avere uno sportello con la BS e la centralina.
C'hai guardato dentro?
N.B.
le luci della cellula di solito sono sotto unico fusibile.
Se non arriva tensione ad una singola plafoniera, difficile sia il fusibile dell'illuminazione. Forse un cavo staccato o allentato?
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
nemo family
nemo family
Inserito il 30/11/2015 alle: 10:54:40
molte centraline arsilicii montate sui rimor non e presente una scatola fusibili...perche sono nella centralina/alimentatore e sono autoripristinanti...
alessioazza
alessioazza
18/07/2013 13
Inserito il 30/11/2015 alle: 13:35:13
In risposta al messaggio di nemo family del 30/11/2015 alle 10:54:40
Grazie Giorgio della delucidazione in merito alla centralina.
Questa sera proverò a collegare la plafoniera del gavone ad un altro 12 V.
in secoda battuta proveró  a controllare  i vari connettori sulla centralina nel vano batteria.
ALESSIOAZZA
alessioazza
alessioazza
18/07/2013 13
Inserito il 30/11/2015 alle: 20:44:35
In risposta al messaggio di alessioazza del 30/11/2015 alle 13:35:13
Grazie Giorgio della delucidazione in merito alla centralina.Questa sera proverò a collegare la plafoniera del gavone ad un altro 12 V. in secoda battuta proveró  a controllare  i vari connettori sulla centralina nel vano batteria. ALESSIOAZZA
Ragazzi risolto l'enigma!! controllando i fusibili nel vano batterie, ho riscontrato grazie al tester  che il fusibile n°5 (F5) era interrotto.
Vorrei fare una precisazione in merito alle utenze fusibilate;  le utenze luce non sono sotto ad un unico fusibile, ma bensì sono distribuite sotto il fusibile (F4) ed il fusibile (F5).
facendo una prova banalissima di togliere il fusibile F4  ho potuto notare che le luci della dinette e l' elletrovalvola del wc non erano più alimentate.
concludo   ringraziando Giorgio e Alvaro per avermi aiutato nella ricerca del guasto
Alessio
alva.it
alva.it
Inserito il 01/12/2015 alle: 01:06:55
In risposta al messaggio di alessioazza del 30/11/2015 alle 20:44:35
Ragazzi risolto l'enigma!! controllando i fusibili nel vano batterie, ho riscontrato grazie al tester  che il fusibile n°5 (F5) era interrotto. Vorrei fare una precisazione in merito alle utenze fusibilate;  le utenze
luce non sono sotto ad un unico fusibile, ma bensì sono distribuite sotto il fusibile (F4) ed il fusibile (F5). facendo una prova banalissima di togliere il fusibile F4  ho potuto notare che le luci della dinette e l' elletrovalvola del wc non erano più alimentate. concludo   ringraziando Giorgio e Alvaro per avermi aiutato nella ricerca del guasto Alessio
Ciao Alessio,
di solito un fusibile ha una sua ragione per intervenire.
Ora ti tocca cercarla, altrimenti lui, il fusibile, ha ragione, e tu non molta fermandoti solo alla mera sostituzione dell'oggetto.
smileywink
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 01/12/2015 alle: 01:31:58
In risposta al messaggio di alva.it del 01/12/2015 alle 01:06:55
Ciao Alessio, di solito un fusibile ha una sua ragione per intervenire. Ora ti tocca cercarla, altrimenti lui, il fusibile, ha ragione, e tu non molta fermandoti solo alla mera sostituzione dell'oggetto. [;)]73 de
// di solito un fusibile ha una sua ragione per intervenire. //
Alvaro ,
magari s'è suicidato per noia ...non succedeva mai nulla di nuovo surpriseblushlaugh
Mar..cucciolowink
