Scricchiolii fastidiosi. Aiuto!
2 20 26
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 05/01/2013 alle: 23:58:20
quote:Risposta al messaggio di catto inserito in data 05/01/2013  23:39:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho il basculante
hasso
hasso
07/12/2012 340
Inserito il 06/01/2013 alle: 12:50:47
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 03/01/2013  12:47:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>E' successo anche slu mio arca p 697, controlla la congiunzione fra il tetto piano della cellula all'incontro con la parte spiovente verso la zona di guida, togli la bandellatrasversale a plafone di protezione ed infila degli ammortizzatori in gomma fra le due struttture. Nel mio prima dell'intervento non si sentiva la radio[:(!], dopo invece [:D][:D][:D] "Il bisogno si placa ma il desiderio mai" ....e lascia pur grattar dov'è la rogna... Rik
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 06/01/2013 alle: 22:02:32
quote:Risposta al messaggio di hasso inserito in data 06/01/2013  12:50:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Onestamente riconosco che questo non è un controllo e un intervento che posso fare da me.
Stuka
Stuka
04/09/2011 9
Inserito il 06/01/2013 alle: 22:33:34
La questione mi interessa, visto che anch'io, con un Arca P 674 ho lo stesso tipo di problema. Gli scricchiolii sembrano venire dalla giunzione fra cupolino e cabina di guida. Puoi darmi qualche dettaglio su come hai fatto per accedere al punto in questione(il mio è su meccanica è Renault)? Che materiali hai usato per ammortizzare? Il risultato è soddisfacente? Ti ringrazio per le informazioni. Buoni km a tutti!
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Braun48
Braun48
Inserito il 07/01/2013 alle: 00:34:38
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 05/01/2013  22:58:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Naturalmente scherzavo; è che uno del bar, ex proprietario di mercedes, se gli parli della stellina a tre punte ti corre dietro. Per le viti la regola è generale e scricchiolii o meno conviene farlo, di solito sono autofilettanti e ti stupirai di quante siano 'smolle'. Non si rovina niente, basta tirarle. Bruno
hasso
hasso
07/12/2012 340
Inserito il 07/01/2013 alle: 10:51:15
quote:Risposta al messaggio di Stuka inserito in data 06/01/2013  22:33:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eccomi; tra le due strutture, tetto piano e cupolino, dall'interno si vede una bandella che copre la congiunzione delle due strutture a confine dell'oblò. Occorre toglierla svitando le viti di tenuta, a questo punto la divisione delle strutture è a vista, io ho infilato della spugna morbida di recupero,lungo tutta la congiunzione, l'importante è isolare le due parti facendo operare la spugna da ammortizzatore. Alla fine, prima di rimontare il tutto, fai un giro di prova e se del caso aggiungi spugna. Quando è tutto OK rimonti quello smontato in precedenza. Attento che rimontando, nel mio mi sono accorto che le viti erano infilate a secco nella vetroresina( sic) ed ho dovuto mettere i tasselli di tenuta annegandoli nella struttura con sigillanti. Buon lavoro e buon anno. "Il bisogno si placa ma il desiderio mai" ....e lascia pur grattar dov'è la rogna... Rik
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
