Secumotion avaria
1 20 9
Moby 687spg
Moby 687spg
08/11/2007 57
Inserito il 19/01/2009 alle: 00:25:05
Questo venerdi mi sono dovuto confrontare con un esperienza che avrebbe potuto diventare agghiacchiante![:(!] All'apertura della bombola per l'accensione della Truma, il gas non entra nell'impianto. Ho sempre avuto difficoltà con il Secumotion, ma le altre volte dopo qualche tentativo il tutto andava a buon fine. Questa volta le ho provate tutte, stacco e riattacco bombola, sostituzione con bombola piena, chiusura, riapertura, verifica di tutti i rubinetti. La bombola collegata era già stata utilizzata per un giorno senza problemi, per cui lei non puo essere la causa. Il giorno seguente fatto altri 200km, ho riprovato e magia il gas usciva! Questa sera si è inceppata di nuovo. Nessun'altro ha mai avuto problemi con il Secumotion? Cosa mi consigliate? Lo sostituisco con un altro o lo elimino e monto un regolatore normale?. PS: Venerdi parto x andare in montagna e non posso rischiare assideramenti. Saluti tr(u)manti[V] Moby687spg Lugano
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 19/01/2009 alle: 06:52:18
Dave 54, ha avuto i tuoi stessi problemi. Morale della favola, cambiato il secumotion, non hanno voluto passarlo in garanzia in quanto, secondo la casa, il gas era sporco, aveva condensato dell'acqua dentro il dispositivo e non lo faceva aprire.
Modificato da petrol.io il 19/01/2009 alle 07:02:14
Mieler
Mieler
02/07/2007 266
Inserito il 19/01/2009 alle: 13:29:25
Stesso problema capitato lo scorso agosto: con una delle 2 bombole non riuscivo a far passare il gas, mentre con l'altra il gas passava normalmente. IL bello è che dopo alcuni giorni quella bombola, che avevo pensato fosse difettosa nella pressione che avrei riconsegnato al rivenditore al mio rientro, ha funzionato correttamente. Da allora non mi è mai più capitato, ma è meglio essere previdenti e così viaggio sempre con un regolatore di pressione GOK di riserva. Ciao R
francesco.1
francesco.1
Inserito il 19/01/2009 alle: 19:44:09
Se non sei uno di quei tipi che vuole per forza usare la combi in viaggio fai come ho fatto Io avendo avuto gli stessi guai con due di questi "affaracci"; prendi i vecchi ma sempre ottimi regolatori di pressione che si fissano direttamente alla bombola da 4/5 euro da un rivenditore di termo-idraulica e risolvi; in viaggio bombola gas chiusa e per scaldarti usi le bocchette centrali del riscaldamento cabina e spari dietro l'aria calda; mia moglie dopo 10 minuti di trattamento mi dice sempre di abbassare al temperatura che in dinette fà la sauna[:D], a Me funziona pure troppo bene, ma forse perchè il mio camper è lungo solo 6 metri e mezzo, boh[:)].
morino
morino
14/02/2008 200
Inserito il 19/01/2009 alle: 20:12:53
Mi è successa la stessa cosa ieri mattina a Carrara,finita la bombola,collegata quella nuova quel maledetto aggeggio non ne ha voluto sapere di ripartire, credo proprio che ritornerò al vecchio regolatore, anche perchè ho il riscaldatore in cellula e quindi non ho necessità di tenere accesa la Truma in viaggio.
Moby 687spg
Moby 687spg
08/11/2007 57
Inserito il 20/01/2009 alle: 00:11:57
Domanda: A casa ho un regolatore "normale" che non uso, tarato però a 37 mbar contro quella del SECU(?)motion che è di 30mbar. Posso utilizzarlo come emergenza in sostituzione del maledetto, oppure serve un regolatore di pressione tarato esattamente di 30mbar? Grazie per le risposte fin qui ottenute. Moby687spg
Inserito il 20/01/2009 alle: 00:35:50
Moby 687spg , 37 mbar è fuori limite non di molto ma è fuori , per quel che costa un buon riduttore con portata di 1,5 kgh a taratura fissa di 30 mbar non ne vale la pena rischiare Mario
Moby 687spg
Moby 687spg
08/11/2007 57
Inserito il 21/01/2009 alle: 13:25:07
Hai ragione! Comprato regolarore 30mbar per emergenza. Mi chiedo solo quanto dovrò "sacramentare" per smontare il SECU..ibernation, e installare il regolatore normale quando mi rifarà lo scherzo, tanto so già per la legge di Murphy succederà in inverno e di notte... Mia moglie mi ha suggerito di prendere info su webasto e/o ebersbacher :-( Saluti Moby687spg Lugano
Inserito il 21/01/2009 alle: 15:18:10
Ti prepari il riduttore di scorta con già collegato il tubo flessibile , esistono anche tubi flessibili con attacco terminale per il tubo rigido del diametro da 10 mmm , all'occorrenza stacchi il secu poi avviti il riduttore di scorta sulla bombola e il flessibile se è con attacco terminale da 10 mmm lo stringi sul tubo rigido dove era collegato il secu . Il tempo necessario per la sostituzione è di circa 3-5 minuti , purtroppo come dici succederà sempre di notte e in unverno magari sotto neve o acqua e saranno minuti interminabili . Un riscaldamento supplementare a gasolio è sicuramente una sicurezza in piu ma a questo punto dovremmo avere un doppione di tutto Mario
MickiHonda
MickiHonda
29/05/2008 147
Inserito il 21/01/2009 alle: 19:13:44
ciao e successo anhe a me...quest estate...il mio era ancora in garanzia...faceva gli stessi tuoi problemi...in pratica e un difetto della molla che ce dentro il pulsante che va tenuto premuto per fare riempire il circuito....mi hanno messo il nuovo modello,ora al posto di tenere premuto va schiacciato alcune volte e rilasciato...e va benissimo...pensa prima vacanza in giro per l italia e panico alla prima tappa delle ferie che avvolte si accendeva e avvolte no....
