Segni di marcio sul pavimento
3 20 55
Inserito il 26/05/2025 alle: 10:31:08
In risposta al messaggio di Stf9003 del 26/05/2025 alle 09:49:46
Mezzo di 25 anni con danno da 25k... Ti conviene disfarti del mezzo considerati i prezzi di usati di quel periodo
I danni acqua da interno e bagno sono tra i peggiori, li vedi quando è troppo tardi.
Purtroppo derivano quasi sempre dal sistema idrico, raccordi tubi nascosti, dove il sistema JohnGuest spesso montato male, cede per scossoni o vibrazione.
Te ne accorgi anche per continui avvii pompa senza prelievi acqua, ma poi bisogna trovare il punto di perdita.
Stf9003
Stf9003
27/04/2025 29
Inserito il 26/05/2025 alle: 10:33:00
In risposta al messaggio di masivo del 26/05/2025 alle 10:31:08
I danni acqua da interno e bagno sono tra i peggiori, li vedi quando è troppo tardi. Purtroppo derivano quasi sempre dal sistema idrico, raccordi tubi nascosti, dove il sistema JohnGuest spesso montato male, cede per scossoni o vibrazione. Te ne accorgi anche per continui avvii pompa senza prelievi acqua, ma poi bisogna trovare il punto di perdita.
Illuminante il fatto di monitorare che parte la pompa dell'acqua senza senso, però non vale se la perdita é lungo il sistema di scarico, giusto?
Inserito il 26/05/2025 alle: 10:33:54
Ciao, ti hanno risposto tutti ma deve esserti chiaro che un mezzo infiltrato, sia solo per poca roba non va preso, perchè con molta probabilità avrai dei problemi..
Cerca Adria dal 2007 in poi, i soliti Hymer, Laika ed altri di fascia medio alta, un camper più vecchio è e più deve essere buono….
Stf9003
Stf9003
27/04/2025 29
Inserito il 26/05/2025 alle: 10:37:20
In risposta al messaggio di Grinza del 26/05/2025 alle 10:33:54
Ciao, ti hanno risposto tutti ma deve esserti chiaro che un mezzo infiltrato, sia solo per poca roba non va preso, perchè con molta probabilità avrai dei problemi.. Cerca Adria dal 2007 in poi, i soliti Hymer, Laika ed altri di fascia medio alta, un camper più vecchio è e più deve essere buono….
Grazie del suggerimento! Adria dal 2007 in poi sfora il mio budget al momento, forse più avanti potrebbe rientrare nel range di spesa
dRIKYZ
dRIKYZ
08/04/2021 344
Inserito il 26/05/2025 alle: 10:41:56
In risposta al messaggio di Stf9003 del 26/05/2025 alle 10:33:00
Sì sullo scarico la pompa non interviene, quindi se hai un problema dalla piletta (se così si chiama) al serbatoio di recupero è difficile accorgersene, così come per le crepe nel piatto doccia.
Se hai la pompa col pressostato e questa è accesa, appena il pressostato segnala mancanza di pressione lei si accende per ridare pressione all'impianto di mandata acqua, quindi se hai una perdita in quel tratto te ne accorgi perchè la pompa parte e stacca senza che hai aperto acqua da qualche parte (potrebbe anche essere che la tenuta della pompa non è più ottimale e dell'acqua torna indietro verso il serbatoio, perdendo pressione).
Io la pompa però ad esempio la accendo solo quando serve e non lascio mai i tubi in pressione.
Riccardo
Modificato da dRIKYZ il 26/05/2025 alle 10:43:33
erfiuma
erfiuma
Inserito il 26/05/2025 alle: 13:21:17
In risposta al messaggio di Stf9003 del 26/05/2025 alle 10:37:20
Qualche knaus traveller lo hai visto?
Dico così perché ne ho uno, e nei punti più insidiosi sotto hanno utilizzato compensato fenolico e non compensato normale.
Poi la cellula è sempre classica con listelli in legno, e se non hanno infiltrazioni dall'alto, sotto sono fatti bene.
Stf9003
Stf9003
27/04/2025 29
Inserito il 26/05/2025 alle: 13:22:34
In risposta al messaggio di erfiuma del 26/05/2025 alle 13:21:17
Qualche knaus traveller lo hai visto? Dico così perché ne ho uno, e nei punti più insidiosi sotto hanno utilizzato compensato fenolico e non compensato normale. Poi la cellula è sempre classica con listelli in legno, e se non hanno infiltrazioni dall'alto, sotto sono fatti bene.
Sinceramente no, faccio una ricerca specifica per vedere cosa c'è in zona. Grazie della dritta!
Stf9003
Stf9003
27/04/2025 29
Inserito il 26/05/2025 alle: 13:24:35
A quali annate ti riferisci?
erfiuma
erfiuma
Inserito il 26/05/2025 alle: 23:22:19
In risposta al messaggio di Stf9003 del 26/05/2025 alle 13:24:35
Quelle su ducato 244 o successivi quindi 2002 -2006.
Su ducato 230 prima del 2002 c'è ne sono diversi
erfiuma
erfiuma
Inserito il 26/05/2025 alle: 23:23:58
Ah pardon, ma te intendi quali annate hanno il fondo in fenolico?
Di preciso non lo so, so solo che il mio 2006 ce l'ha. Probabilmente da quelle annate li in poi si dovrebbe trovare.
Stf9003
Stf9003
27/04/2025 29
Inserito il 27/05/2025 alle: 12:03:28
In risposta al messaggio di erfiuma del 26/05/2025 alle 23:23:58
Ah pardon, ma te intendi quali annate hanno il fondo in fenolico? Di preciso non lo so, so solo che il mio 2006 ce l'ha. Probabilmente da quelle annate li in poi si dovrebbe trovare.
Mi riferivo a questo. Grazie! Che modello hai nello specifico?
PDR
PDR
01/12/2003 6414
Inserito il 27/05/2025 alle: 15:23:01
ma che vantaggio da il compensato fenolico ?
Paolo DR
erfiuma
erfiuma
Inserito il 27/05/2025 alle: 23:58:28
In risposta al messaggio di Stf9003 del 27/05/2025 alle 12:03:28
Prego figurati.
Ho un knaus sport traveller 600 del 2006 su ducato
Modificato da erfiuma il 28/05/2025 alle 00:00:36
erfiuma
erfiuma
Inserito il 27/05/2025 alle: 23:59:49
In risposta al messaggio di PDR del 27/05/2025 alle 15:23:01
A quando ho capito è compensato che viene tenuto insieme da resina invece che da colla da legno come il compensato classico.
Chi ne sa più di me mi corregga pure
Inserito il 28/05/2025 alle: 07:17:42
In risposta al messaggio di erfiuma del 27/05/2025 alle 23:59:49
A quando ho capito è compensato che viene tenuto insieme da resina invece che da colla da legno come il compensato classico.  Chi ne sa più di me mi corregga pure
è compensato marino, basta fare una ricerca in google e ti dirà tutto.
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
