Sensori acqua camper Arca
1 20 3
massi75
massi75
Inserito il 07/07/2020 alle: 11:45:45
Ciao a tutti, dal test del serbatoio delle acque chiare ricevo dei dati fortemente non attendibili, si tratta di un camper Arca 716 GLT, per ora mi regolo con il serbatoio delle grigie che invece funziona bene, ma mi piacerebbe far tornare alla piena funzionalità anche il serbatoio delle chiare, in pratica il serbatoio poco dopo lo svuotamento va velocemente verso la riserva, non è proprio "PIENO" e poi "RISERVA", tra i due valori segna le percentuali da 95% a 25%. La riserva la segna con piu di mezzo serbatoio.
E' capitato a qualcuno?
Inserito il 07/07/2020 alle: 11:56:54
In risposta al messaggio di massi75 del 07/07/2020 alle 11:45:45
far tornare alla piena funzionalità anche il serbatoio delle chiare, in pratica il serbatoio poco dopo lo svuotamento va velocemente verso la riserva, non è proprio PIENO e poi RISERVA, tra i due valori segna le percentuali da 95% a 25%. La riserva la segna con piu di mezzo serbatoio.  E' capitato a qualcuno?
è un sistema abbastanza semplice basata sul corto di due contatti, probabilmente una delle sonde è sporca o interrotta
massi75
massi75
Inserito il 08/07/2020 alle: 10:08:05
He, purtroppo non è molto "semplice" in quanto è una specie di serpentina alimentata a 12v e con dell' elettronica...
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 424
Inserito il 08/07/2020 alle: 11:24:38
Ho anche il il 716 e ti do qualche consiglio per provare a risolvere il problema. Molto probabilmente hai i sensori sporchi e/o starati.
Per la pulizia, se ti riferisci al serbatoio principale in coda, credo si possa estrarre il sensore di livello togliendo il cassetto sotto il forno, ma stai attento perché se danneggi l'innesto poi smontare quel serbatoio è un impresa non da poco. Per pulirlo ti consiglio un anti calcare come l'acido citrico. Se non vuoi smontarlo riempi il serbatoio con una soluzione di acqua e acido citrico e lascialo qualche ora possibilmente spostando il camper in modo da agitare il tutto (qui su COL ci sono decine di post che ti illustrano come farlo). Se è il secondo serbatoio sotto la panca in dinette, puoi pulirlo dal tappo di ispezione con una spugna imbevuta di una soluzione anti calcare.
Per quanto riguarda la taratura esiste una procedura apposita che ti riporto qua sotto (non l'ho mai fatta ma dovrebbe funzionare). Prima di effettuarla metti il camper perfettamente in bolla perché con un serbatoio basso e largo come quello del 716 anche con una piccola inclinazione il valore letto dal sensore è molto falsato.
La funzione di calibrazione dei livelli dei serbatoi delle acque potabili e di recupero, permette di personalizzare la rilevazione della quantita' espressa in numeri percentuali in funzione della forma dei serbatoi stessi. Per accedere alla programmazione, dopo aver selezionato il serbatoio desiderato e' sufficente tenenere premuto il tasto “start” in alto per un minuto, dopo di che apparira' la maschera come in figura. Il tasto “start” permette 2 funzioni: -pressione rapida = scorrimento righe menu'. -pressione prolungata = conferma riga evidenziata. A questo punto se ad esempio si vuole calibrare la lettura di un serbatoio di 80 litri, dopo aver svuotato completamente il serbatoio, introdurre nello stesso il quantitativo d'acqua corispondente al 25% cioe 20lt, sul dispay tramite il tasto “start”selezionare dapprima il livello del 25% (pressione rapida) e successivamente confermare la rilevazione (pressione prolungata). Ad indicare quanto avvenuto sul display apparira' una indicazione di conferma. Per completare la calibrazione del serbatoio ripetere in sequenza l'operazione sopradescritta per il livello corrispondente al 50% e al livello pieno cioe' 100%. Dopo aver confermato il 100% usare la funzione “EXIT” per uscire dalla CALIBRAZIONE. E' indispensabile calibrare tutti e 3 i livelli (25%-50%-100%). La calibrazione si puo' eseguire su qualsiasi serbatoio. In ogni caso e' possibile ritornare alla calibrazione d'origine tramite la funzione “RESET”
Lorenzo - Firenze
31 minuti fa
43 minuti fa
