Serbatoio alghe.
1 20 56
Rolcia2
Rolcia2
17/04/2010 136
Inserito il 03/10/2013 alle: 22:14:07
Salve come da oggetto vi scrivo perche' quest'estate ho dovuto perennemente pulire il filtro pompa acqua di sostanze verdi,recentemente ho controllato il secondo serbatoio posto sotto il mezzo e noto che le pareti alte sono incrostate di sostanze verdi,quindi penso alghe,mi ritrovo (il quale vorrei coibentare con spugna termica) il tubo che parte dal 2 serbatoio e va alla pompa incrostata di verde.Quindi cercavo di smontarlo prima per pulirlo e poi coibentarlo con spugna ma notavo serbatoio sporco e ci rinunciavo.Mi dicono che ce un liquido chiamato pulish tank che si mette nel serbatoio e utilizzarlo in movimento per muoverlo e pulirlo,ovviamente parlando del 2 serbatoio non si riesce a pulirlo direttamente dentro xche messo sotto al camper.Chiedevo se ci fosse un liquido piu efficiente e sintetico per pulirlo anche xche la pompa il filtro e' intasato di alghe.Mi dicono che questo avviene perche essendoci poca acqua all'interno provoca queste alghe,faccio notare che io scarico sempre il secondo serbatoio,il problema che lo sfiato ce lo posto in direzione di marcia e non vorrei che in movimento incanalizzi aria e polvere oppure quando e fermo lasciandolo aperto incameri aria polvere smog e questo fa si che provochi alghe.Loro mi dicono che invece si tratta di acqua minima restante che provoca alghe,scusate ma se lo svuoto sempre come fa a provocare alghe? Grazie.
peg1
peg1
Inserito il 03/10/2013 alle: 23:22:14
quote:Risposta al messaggio di Rolcia2 inserito in data 03/10/2013  22:14:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per quanto riguarda la pulizia è sufficiente dell'ipoclorito di sodio, alias candeggina in soluzione al 15% lasciato agire per 24 ore, il problema è evitare la formazione successiva di alghe e, molto piu importante evitare la proliferazione batterica , cosa ottenibile inserendo nei serbatoi, acqua trattata con cloro, e mantenendo la concentrazione di tale prodotto a % utili, o intervenendo con sistemi meccanici, piu efficienti, quali l'esposizione dell'acqua stessa a irraggiamento diretto con raggi UVC, per mezzo di lampade UVC. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 03/10/2013 alle: 23:40:31
> ...esiste anche una polvere concentrata per pulire le botti dell'uva. Non ricordo il nome ma lo dovresti trovarla facilmente nelle rivendite di prodotti agricoli. massi mammuthbianco
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 04/10/2013 alle: 00:45:42
la polvere forse e' acido citrico, meglio della candeggina perche' non puzza. Poi una volta pulito il serbatoio se non vuoi che si riformino le alghe, devi verniciarlo di nero, tubo compreso, perche' quello che le fa proliferare e' la luce . questo per il serbatoio esterno, quello interno essendo chiuso nella cassapanca, pur essendo di plastica chiara, luce non ne prende e le alghe normalmente li' non si formano.[;)] P.S. se prendi 2taniche trasparenti , una la riempi di a aua e la chiudi, mentre l'altra la sciacqui e la chiudi ugualmente e le lasci esposte alla luce, vedrai che quella vuota ma bagnata fara' subito le alghe, mentre quella piena no perché oltre alla luce per proliferare alle alghe serve pure l'aria.
Modificato da jerrymouse il 04/10/2013 alle 00:52:47
peg1
peg1
Inserito il 04/10/2013 alle: 03:56:07
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 04/10/2013  00:45:42 la polvere forse e' acido citrico, meglio della candeggina perche' non puzza.>
> L'acido citrico è un decalcificante non un antibatterico, alle alghe non fa assolutamente nulla, è vero che non puzza ma a parità di risultato si potrebbero inserire oli essenziali di lavanda che donano un buon profumo e offrono lo stesso risultato.[:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 04/10/2013  00:45:42 P.S. se prendi 2taniche trasparenti, una la riempi di a aua e la chiudi, mentre l'altra la sciacqui e la chiudi ugualmente e le lasci esposte alla luce, vedrai che quella vuota ma bagnata fara' subito le alghe, mentre quella piena no perché oltre alla luce per proliferare alle alghe serve pure l'aria.>
> Si formano meno alghe in quella piena per il semplice fatto che la stagnazione è indirettamente proporzionale alla quantità di acqua presente e alla deossigenazione della stessa, per proliferare le alghe hanno comunque bisogno di luce ed ossigeno, quindi si sviluppano meno lentamente nella tanica piena perché c'è meno acqua, e quindi stagna piu velocemente, ma le alghe sono solo la componente piu evidente della cattiva qualità dell'acqua, e quando diventano visibili la flora batterica ha raggiunto livelli ben oltre il livello di guardia e la situazione di sicurezza è fortemente compromessa Inoltre il componente antibatterico presente nell'acqua potabile pubblica, leggi il cloro, essendo volatile(evapora),in una tanica piena rasa non riesce a scindersi dall'acqua stessa, non evapora perché non c'è aria in cui evaporare,( ma un serbatoio non è un ambiente stagno come una tanica chiusa con un tappo, provate a lasciare stappata la tanica) conserva la sua azione antibatterica, rallentando la formazione di alghe e la proliferazione batterica... Mantenendo i serbatoi pieni, e impedendone l'irraggiamento, crei un ambiente che rallenta il proliferare batterico e la prolificazione di alghe, non lo elimina.[:D][:D] Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Modificato da peg1 il 04/10/2013 alle 04:00:23
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 04/10/2013 alle: 07:01:34
io ho ricoperto la cisterna esterna di carta adesiva blu. [:)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 04/10/2013 alle: 07:33:25
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 04/10/2013  03:56:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, ma d'altronde le alghe non sono batteri e non necessitano di antibatterici per essere debellate. L'acido citrico, anche se è un acido non molto aggressivo ed assolutamente indicato per usi alimentari, e sufficiente per rimuovere le alghe che sono piante e non amano la soluzione acida in cui vengono immersi.
peg1
peg1
Inserito il 04/10/2013 alle: 07:53:49
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 04/10/2013  07:33:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oddio molte prosperano anche in soluzioni lievemente acide, ma come ho tenuto a sottolineare la compara delle alghe è sintoo di una situazione estremamente compromessa , se in tali condizioni si facesse fare una analisi batterica di tali acque si scoprirebbe che la flora batterica e a livelli altissimi, infatti la compara di elementi vegetali, in questo caso tali da compromettere il funzionamento della pompa, è di molto successivo al raggiungimento di una carica batterica pericolosa, carica che raggiunge livelli elevati anche solo dopo un paio di gg di proliferazione, ed anche meno a temperature superiori ai 28°, mentre la comparsa visibile di alghe avviene dopo almeno una decina di giorni di sviluppo, probabilmente ha caricato acqua ripetutamente da pozzi non connessi a gli acquedotti nazionali, che di norma distribuiscono acqua clorata, quindi protetta dalla proliferazione di alghe, batteri e virus. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 04/10/2013 alle: 09:25:17
> Una volta risolto il problema alghe come ti ha suggerito Ruggero (peg1), se non vuoi che la situazione si ripresenti regolarmente, ti consiglio di usare a ogni carico di acqua dell'Amuchina, si trova in quasi tutti i supermercati a pochissimi euro.
http://www.amuchina.it/default.asp
Ne versi ad ogni rifornimento un tappo da 50cc per 100 litri di acqua (quindi in rapporto 0,05%), e vedrai che non avrai mai più alghe. Quella minima percentuale di cloro non darà alcun problema se usi l'acqua del serbatoio solo per lavarti, noterai solo un leggerissimo odore tipo acqua di piscina (viene usata per disinfettare la cute, quindi...) e non danneggia assolutamente l'impianto (sul mio mezzo la uso da 24 anni e tutto è ancora originale). Se invece vorrai usare l'acqua del serbatoio per bere o cucinare, allora dovrai operare in maniera più complessa, perchè, sapore sgradevole a parte, con la sola Amuchina non si ha un completo abbattimento batterico e andrebbe ingerita solo in casi di emergenza, mentre per eliminare le alghe è più che sufficiente. Chiedi consiglio a Ruggero, che se ben ricordo ha realizzato sul suo mezzo un impianto niente male che evita di dover acquistare bottiglie di acqua da bere o rifornirsi sempre alle fontane di acqua potabile, a meno che tu non la gradisca effervescente...[:D][:D][:D] Ciao Corrado
Rolcia2
Rolcia2
17/04/2010 136
Inserito il 04/10/2013 alle: 12:47:52
Scusate allora io l'acqua la utilizzo solo per lavarsi e al massimo per acqua pasta ovviamente bollita,domanda cosa utilizzo per annientare le alghe? Definitivamente? Il prodotto che vendono al campingsportmag... Si chiama clean tank
peg1
peg1
Inserito il 04/10/2013 alle: 18:45:54
quote:Risposta al messaggio di Rolcia2 inserito in data 04/10/2013  12:47:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il prodotto da te citato si utilizza per la manutenzione dei serbati di grigie, dove si possono formare accumuli di inquinanti, amidi, grassi, saponi e via dicendo e scioglie questo tipo di depositi, per la pulizia e disinfezione dei serbatoi di acque chiare basta riempire i serbatoi stessi con una soluzione al 15% Di ipoclorito di sodio, candeggina far si che si raggiunga tutti i punti dell'impianto, aprendo rubinetti e docce e facendo correre la soluzione e poi asciandola agire almeno per 24 ore. E poi risciacquare abbondantemente tutto 'impianto almeno un paio di volte... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 04/10/2013 alle: 21:24:23
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 04/10/2013  03:56:07 L'acido citrico è un decalcificante non un antibatterico, alle alghe non fa assolutamente nulla, è vero che non puzza ma a parità di risultato si potrebbero inserire oli essenziali di lavanda che donano un buon profumo e offrono lo stesso risultato. Si formano meno alghe in quella piena per il semplice fatto che la stagnazione è indirettamente proporzionale alla quantità di acqua presente e alla deossigenazione della stessa, per proliferare le alghe hanno comunque bisogno di luce ed ossigeno, quindi si sviluppano meno lentamente nella tanica piena perché c'è meno acqua, e quindi stagna piu velocemente, ma le alghe sono solo la componente piu evidente della cattiva qualità dell'acqua, e quando diventano visibili la flora batterica ha raggiunto livelli ben oltre il livello di guardia e la situazione di sicurezza è fortemente compromessa Inoltre il componente antibatterico presente nell'acqua potabile pubblica, leggi il cloro, essendo volatile(evapora),in una tanica piena rasa non riesce a scindersi dall'acqua stessa, non evapora perché non c'è aria in cui evaporare,( ma un serbatoio non è un ambiente stagno come una tanica chiusa con un tappo, provate a lasciare stappata la tanica) conserva la sua azione antibatterica, rallentando la formazione di alghe e la proliferazione batterica... >
> Mi permetto di dissentire, mi spiego meglio: In primis le alghe non sono batteri, ma creature mono o pluricellulari, e quindi un metodo di disinfezione non è idoneo ad uccidere una cellula o per lo meno non sempre un disiffettante riesce ad uccidere un'alga. Un'altra cosa importante è da chiarire il fatto che le alghe (quelle di colore verde che producono clorofilla) per proliferare hanno bisogno oltre che dell'acqua, della luce e dell'anidride carbonica non dell'ossigeno. Quindi giustamente togliendo la luce di fatto si arresta la fotosintesi e quindi il processo di crescita, in pratica le alghe non riescono più produrre gli zuccheri che ne garantiscono il sostentamento L'ultima cosa è che l'efficacia dell'acido citrico è legato alla concentrazione e quindi al pH raggiunto dalla soluzione. E' chiaro che se la soluzione è leggermente acida diciamo sino a pH 5,5, alcune acque naturali tipo quelle "torbate" hanno questo valore, le alghe hanno modo di proliferare, ma se questo valore dovesse abbassarsi a valori diciamo al di sotto del pH 2... dato il basso valore la membrana cellulare esterna delle alghe viene dissolta di fatto uccidendo l'alga. La stra grande maggioranza delle alghe ha bisogno di un pH superiore al 7 per proliferare, usare un valore estremamente distante possibilmente verso l'acido non può far altro che ucciderle. http://emaxilab.com/casa-famiglia/article_10315.html P.S. Dimenticavo, altri due fattori che aumentano l'efficacia sono il tempo di esposizione all'acido e la temperatura della soluzione, se si sciacqua il serbatoio con acqua fredda per poco tempo e con soluzione non troppo acida l'effetto sarà pressoché nullo, se invece riempiamo la tanica di acqua calda diciamo oltre i 50° con acidità molto bassa e quest la lasciamo per parecchi tempo nel serbatoio, di fatto, lo stesso diventerà oltre che asettico, anche senza alghe[;)] C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
Modificato da Iz2lwe il 04/10/2013 alle 21:39:01
peg1
peg1
Inserito il 04/10/2013 alle: 23:09:04
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 04/10/2013  21:24:23 In primis le alghe non sono batteri, ma creature mono o pluricellulari, e quindi un metodo di disinfezione non è idoneo ad uccidere una cellula o per lo meno non sempre un disiffettante riesce ad uccidere un'alga.>
> Acido cloridrico, ipoclorito di sodio. cloro...Ci sara qualche attinenza?
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 04/10/2013  21:24:23 Un'altra cosa importante è da chiarire il fatto che le alghe (quelle di colore verde che producono clorofilla) per proliferare hanno bisogno oltre che dell'acqua, della luce e dell'anidride carbonica non dell'ossigeno. >
> Vero ma a questo punto se fosse un assunto assoluto non ci si spiegherebbe come queste alghe possano proliferare a valle della pompa...
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 04/10/2013  21:24:23 Dimenticavo, altri due fattori che aumentano l'efficacia sono il tempo di esposizione all'acido e la temperatura della soluzione, se si sciacqua il serbatoio con acqua fredda per poco tempo e con soluzione non troppo acida l'effetto sarà pressoché nullo, se invece riempiamo la tanica di acqua calda diciamo oltre i 50° con acidità molto bassa e quest la lasciamo per parecchi tempo nel serbatoio, di fatto, lo stesso diventerà oltre che asettico, anche senza alghe>
> Esatto, il problema è a mantenere in tutto l'impianto una temperatura del'acqua sopra i 50° diciamo 70° per svariate ore, visto che risulta disagevole accendere un fuoco sotto il serbatoio delle chiare ....[:D] Cio non toglie che sia possibile debellare le alghe con l'acido citrico, altro problema è quanto di tale avido bisogni utilizzare in soluzione per portare 100 lt di acqua da un ph di 9/10 a un ph di 2.... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
polis
polis
12/10/2011 507
Inserito il 04/10/2013 alle: 23:31:20
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 04/10/2013  00:45:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>scusami jerrimause, quindi in base all'esempio delle taniche, se io lasciassi il serbatoio dell'acqua pieno, invece di svuotarlo ogni volta, sarebbe minore il rischio di alghe? ho o interpretato male l'esempio? grazie elena/ottavio
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 05/10/2013 alle: 00:37:32
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 04/10/2013 Acido cloridrico, ipoclorito di sodio. cloro...Ci sara qualche attinenza? >
> Acido Cloridrico = HCl Ipoclorito di sodio (candeggina) = NaClO Cloro = Cl ... minimo comun denominatore è il Cloro, probabilmante saprai (lo ipotizzo dalla tua affermazione) che per la teoria dell'ottetto elettronico gli elementi chimici tendono a stabilizzarsi "ossidandosi" cioè a legarsi tra di loro, formando dei legami atomici, questi legami atomici si consolidano appunto raggiungendo la stabilità solo quando la somma degli elettroni disponibili è pari a 8. Siccome il cloro ne ha a 7 elettroni tenderà a strappare quell'unico elettrone che gli manca da quell'elemento che abbia un valore più basso, ad esempio l'idrogeno che ha 1 solo elettrone, quindi 1 atomo di idrogeno + 1 atomo di cloro formano un elemento stabile l' HCl in quanto nel legame che si forma gli elettroni sono in totale 8 Da questa cosa potrai intuire che il cloro è un elemento terribile, essendo fortemente reagente tende a spezzare i legami di quei composti dove gli elementi chimici presenti hanno valore inferiore a 7 elettroni, da qui si capisce che il forte potere "sterilizzante" deriva dal fatto che il cloro reagendo con quasi tutto, crea un ambiente tossico per e nocivo per la vita in genere... anche la nostra. Inveo l'Acido Citrico di cui si parlava sopra la cui formula chimica è C6H8O7... non ha una forte legante, anzi reagendo tende a trasformarsi in composti a base carbonio, idrogeno e ossigeno, assai meno tossici del cloro.
quote:[i]Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 04/10/2013  23:09:04 Vero ma a questo punto se fosse un assunto assoluto non ci si spiegherebbe come queste alghe possano proliferare a valle della pompa... >
> L'acqua è un fluido dalle proprietà assai interessanti, in funzione della pressione, della temperatura, della sua acidità, della sua durezza totale e carbonatica, può avere una saturazione di un certo tipo, cioè può avere disciolto al suo interno una certa quantità di cas, ossigeno, anidride carbonica, azoto ecc ecc. La saturazione di gas all'interno dell'acqua è indipendente dal fatto che sia posta prima o dopo la pompa, anzi, per il fatto che essa non può avere scambio con l'ambiente esterno rimarrà satura più a lungo rispetto allo stesso liquido lasciato all'aperto.
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 04/10/2013  23:09:04 Esatto, il problema è a mantenere in tutto l'impianto una temperatura del'acqua sopra i 50° diciamo 70° per svariate ore, visto che risulta disagevole accendere un fuoco sotto il serbatoio delle chiare ... Cio non toglie che sia possibile debellare le alghe con l'acido citrico, altro problema è quanto di tale avido bisogni utilizzare in soluzione per portare 100 lt di acqua da un ph di 9/10 a un ph di 2... >
> Allora ti spiego come faccio io così se serve lo potrai fare anche tu, non c'è alcun brevetto, [;)][;)] Per prima cosa accendo il boiler a gas, lascio scaldare l'acqua, dopo di che prendo un tratto di tubo in gomma, da circa 1,5 metri di lunghezza che collego al rubinetto del lavandino della cucina, l'altra estremità la inserisco nel serbatoio posto sotto la panca. Non appena l'acqua raggiunge i 70° apro il rubinetto, così facendo creo un circolo obbligato tra boiler e serbatoio delle chiare, dopo circa un 30-40 minuti, ti assicuro che la temperatura raggiunta nel serbatoio e piuttosto elevata, ci si scotta a toccare l'acqua segno caratteristico che la temperatura è ben più alta dei 50°. Lascio agire il tutto e dopo altri 30 minuti, svuoto il serbatoio delle chiare facendo uscire l'acqua dal rubinetto della doccia e dal bagno, in questo modo tutti i tubi vengono ripuliti dalla soluzione acidificata. Ad operazione conclusa riempio un paio di volte tutto l'impianto con acqua pulita e risciacquo ... e il gioco è fatto. Per la cronaca io uso 2 Kg di acido citrico in 70 litri d'acqua ottengo un pH attorno a 2,5 misurato con i test della tetra che si trova facilmente in negozi di acquari. Una cosa mi lascia perplesso indichi in pH 9-10 la basicità dell'acqua... ma siamo matti!! L'acqua distribuita nella rete idrica domestica per legge deve avere dei parametri molto al di sotto di quello che indichi, mi è capitato in passato di fare test delle acque a casa di amici, i valori limite che io abbia mai trovato si aggirano attorno a pH 7,8 ... pH 10 è quasi come bere una blanda soluzione di soda caustica, non è molto salutare, tu che ne pensi? C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
Modificato da Iz2lwe il 05/10/2013 alle 00:45:29
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 05/10/2013 alle: 01:15:37
quote:Risposta al messaggio di polis inserito in data 04/10/2013  23:31:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se lasci il serbatoio pieno di acqua e lo chiudi, il gas disciolto rimarrà nell'acqua e le alghe si formeranno, se lasci il serbatoio aperto le alghe si formeranno lo stesso in quanto la saturazione di gas disciolti nell'acqua è in funzione della pressione e della temperatura, per privare l'acqua dei gas è necessario che la pressione atmosferica sia bassa (molto bassa) e che la temperatura dell'acqua sia alta, cosa che obbiettivamente è difficile da attuare [;)][;)] C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
Modificato da Iz2lwe il 05/10/2013 alle 01:16:59
peg1
peg1
Inserito il 05/10/2013 alle: 07:06:18
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 05/10/2013  00:37:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ricapitolando, nel caso si volesse intervenire su un impianto, tipo quello descritto da Rolcia2 formato da due serbatoi da circa 110 lt cadauno servirebbero circa 7/8 kg di acido citrico, un tubo per creare un circuito chiuso tra impianto e serbatoi, facile con quello principale un attimo piu complesso con quello secondario. un discreto quantitativo di gas e tempo per portare in temperatura 220 lt di acqua (60°) un certo quantitativo di corrente per permettere la circolazione dell'acqua ( non sono sicuro se una pompa risentirebbe del flusso di acqua calda al suo interno, bisognerebbe vedere quali sono le temperature di esercizio previste dai produttori, ma suppongo inferiori ai 60°) e tempo, molto tempo. Oltretutto si dovrebbe poi ripeter il trattamento anche con il cloro per intervenire sui batteri. Io capisco che tu ritenga l'iperclorito un elemento molto pericoloso. se uccide i batteri uccide anche noi ma in soluzioni basse viene utilizzato comunemente da gli acquedotti pubblici per eliminare la proliferazione batterica e la formazione di alghe nei circuiti di distribuzione e di stoccaggio delle acque. perché non utilizzarlo anche per intervenire su gli impianti dei camper? Tutto sommato prevede delle metodiche di utilizzo molto piu semplice, un costo inferiore e un impegno quasi inesistente, si tratta di inserire un paio di lt di candeggina in ogni serbatoio, rabboccare con acqua per miscelare il composto, far circolare un paio di minuti il tutto nell'impianto per permettere alla soluzione di raggiungere tutto l'impianto , rabboccare per intervenire anche sui cieli dei serbatoi e lasciare agire per 24 ore, scaricare e risciacquare abbondantemente, e con un solo passaggio intervenire sia sulle alghe che sulla flora batterica... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 05/10/2013 alle: 08:09:32
Domanda da profano e forse ne sparo una, se invece di acidificare il PH dell'acqua, lo alcalinizzassimo con dell'innocuo bicarbonato di sodio? In un ambiente basico le alghe ed i batteri muoiono? Il vantaggio sarebbe che il bicarbonato di sodio è inodore e facilmente risciacquabile.. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 05/10/2013 alle: 09:39:02
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 05/10/2013  07:06:18 o capisco che tu ritenga l'iperclorito un elemento molto pericoloso. se uccide i batteri uccide anche noi ma in soluzioni basse viene utilizzato comunemente da gli acquedotti pubblici per eliminare la proliferazione batterica e la formazione di alghe nei circuiti di distribuzione e di stoccaggio delle acque. perché non utilizzarlo anche per intervenire su gli impianti dei camper? Tutto sommato prevede delle metodiche di utilizzo molto piu semplice, un costo inferiore e un impegno quasi inesistente, si tratta di inserire un paio di lt di candeggina in ogni serbatoio, rabboccare con acqua per miscelare il composto, far circolare un paio di minuti il tutto nell'impianto per permettere alla soluzione di raggiungere tutto l'impianto , rabboccare per intervenire anche sui cieli dei serbatoi e lasciare agire per 24 ore, scaricare e risciacquare abbondantemente, e con un solo passaggio intervenire sia sulle alghe che sulla flora batterica... >
> Ciao Ruggero, hai ragione, per fare un buon lavoro serve tempo e meticolosità per il gas, non ci si può far nulla se si deve scaldare ... il gas va usato inevitabilmente, per la corrente sai io sono fortunato, ho un impianto di pannelli fotovoltaici da 400W [:D][:D][:D] per la pompa, quella che monto ha una temperatura massima di funzionamento di 54° [;)][;)]
http://www.shurflo.com/files/RV...
In ogni caso una volta allacciato il VR alla rete 220 la corrente usata è praticamente ininfluente, rimarrà da verificare la temperatura massima della pompa e se essa non sopporta temperature elevate, amen si utilizzerà acqua tiepida e si allungheranno i tempi di permanenza della soluzione nell'impianto. Ritengo che una pompa non possa andare in avaria per aver svuotato un paio di centinaia di litri di acqua, se così fosse vuol dire che non è un buon prodotto.[}:)][}:)] Sai l'efficacia di un prodotto come l'ipoclorito di sodio e come tutti i gli antibatterici, disinfettanti, ecc ecc, è legata alla loro concentrazione, anche per l'acido citrico è la stessa cosa. Siccome l'acqua per alimentazione che troviamo nei nostri acquedotti deve stare entro certi parametri, la concentrazione non è mai tale da eliminare le alghe, prova a prendere dal rubinetto di casa tua dell'acqua, mettila in un recipiente e lasciala esposta alla luce per un paio di settimane... magicamente si formerà da prima una patina vischiosa sul bordo e che col tempo diventerà verde, solo le alghe che non sono state eliminate. Negli acquedotti i sistemi di più efficaci per l'eliminazione delle alghe sono i filtri a sabbia e gli sterilizzatori a raggi UV (ultravioletti) in terzo ordine viene utilizzato il cloro, non l'ipoclorito di sodio, ci sono degli addizionatori gassosi che lo disperdono nel flusso d'acqua. Per la cronaca quando intendo che il cloro fa male anche a noi, intendo dire che se vuoi avere un'azione efficace la concentrazione che bisognerebbe avere nell'acqua sarebbe tale che qualche fastidio ce lo potrebbe dare [;)] Comunque cosa che non fa il cloro è l'eliminazione del calcare dalle parti incrostate, funzione che invece l'acido citrico svolge alla perfezione. Ho fatto questo trattamento sul mio VR per un paio di volte, il risultato "sbiancante" avuto sui serbatoi è stato impressionate, mi ha eliminato pure quelle "sabbiolina" sul fondo del serbatoio, che in gran parte sembra essere carbonato di calcio precipitato... riconosco che il metodo sia laborioso, ma i risultati sono assicurati.[:D][;)][:D][;)] Per quanto riguarda il costo dell'acido citrico non è poi così folle, qui ne puoi comprare 5 kg per una ventina di euro, e ci fai 2 trattamenti o ci pulisci 2 serbatoi...vedi tu [;)]
http://www.ebay.it/itm/KG-5-ACI...
A proposito per quanto riguarda il secondo serbatoio, è sufficiente un tratto di tubo dal lavandino cucina sino al bocchettone di immissione dell'acqua dello stesso e il gioco è fatto, nulla di complicato non ti pare? Buona giornata Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
Rolcia2
Rolcia2
17/04/2010 136
Inserito il 05/10/2013 alle: 09:53:35
Mazza,sembra di essere alla università, cm grazie quindi candeggina,tappo da 50 ml per 100 litri d acqua,inserisco candeggina poi riempiono d acqua, poi apro tutti i rubinetti e lascio agire per 2 gg,poi svuotò tutto e rifaccio il procedimento.Giusto?
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 05/10/2013 alle: 10:05:12
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 05/10/2013  08:09:32 Domanda da profano e forse ne sparo una, se invece di acidificare il PH dell'acqua, lo alcalinizzassimo con dell'innocuo bicarbonato di sodio? In un ambiente basico le alghe ed i batteri muoiono? Il vantaggio sarebbe che il bicarbonato di sodio è inodore e facilmente risciacquabile>
> Ciao Pietro, purtroppo faresti il gioco delle alghe, il bicarbonato di sodio, aumenterebbe in maniera non elevata l'alcalinità dell'acqua, personalmente per aumentare la durezza dell'acqua e aumentare l'accrescimento delle alghe mettevo (parlo al passato in quanto non ho più acquari, ne avevo 3)del bicarbonato di sodio, con due funzioni, aumentare la durezza temporanea e totale dell'acqua
http://www.iscattaneo.it/PROFES...
mi spiego meglio, nell'acqua dell'acquario immettevo con una bombola e un dispositivo diffusore apposito dell'anidride carbonica,
http://www.acquaportal.it/Artic...
a saturare l'acqua (nell'acquario avevo solo piante non pesci altrimenti avrei fatto una bella camera a gas), ed aumentare così la quantità di anidride carbonica. Questa saturazione di gas CO2 incrementa la produzione algale, di per contro tende a far formare nell'acqua l'acido carbonico, che in alcuni casi potrebbe far aumentare l'acidità dell'acqua a valori non idonei per le piante. Allora per ribilanciare il tutto con del bicarbonato si riporta a valori corretti acidità e durezza... trucchetto assai efficace e di poco costo. Ora venendo ai nostri serbatoi, il bicarbonato di sodio disciolto nell'acqua non riesce a raggiungere valori di alcalinità tali da diventare tossici per le alghe anzi otterresti l'effetto di "trattenere" la concentrazione di anidride carbonica con gli effetti che puoi immaginare. Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
Modificato da Iz2lwe il 05/10/2013 alle 10:06:18
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
