settimana bianca
1 20 15
archista romana
archista romana
28/09/2010 38
Inserito il 05/11/2010 alle: 19:29:06
ciao ragazzi sto organizzando la mia prima settimana bianca col camper,ho un'arca 720 glt,qualcuno di voi ha gia' esperienza?quali sono le precauzioni ke dovremmo prendere in considerazione?vi ringrazio in anticipo per le vostre risposte..
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 05/11/2010 alle: 19:39:38
Prova innanzitutto a farti un'idea leggendo i milioni di thread che ci sono in merito (sfrutta la funzione cerca in alto a dx). Al massimo poi se ne discute lo stesso, chiedendo consigli mirati su quei pochi dubbi che ti rimangono. [;)] Dany
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 05/11/2010 alle: 19:49:13
con un arca che problemi vuoi avere?Prima di spendere soldi,prova a far un we o due col freddo.Capirai da sola cosa è utile e cosa no. Tranquilla,ciao Paolo
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 05/11/2010 alle: 21:44:16
quote:Risposta al messaggio di archista romana inserito in data 05/11/2010  19:29:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, al di là della autonomia idrica, che rimane comunque una cosa abbastanza soggettiva, le cose da tenere assolutamente in evidenza sono essenzialmente i consumi elettrici e quelli del gas per il riscaldamento, se però hai il webasto, la cosa si riduce al solo consumo elettrico. se hai la gloriosa truma 3000 il consumo elettrico è molto ridotto rispetto a webasto e truma combi. Se vai in un campeggio non ci sono assolutamente problemi in quanto ti attacchi alla 220V e puoi eventualmente anche integrare il riscaldamento con un radiatore ad olio (max 800-1000 watt), inoltre molti dispongono anche del tubo del gas in piazzola; se stai in libera devi preoccuparti dei due aspetti suddetti. Tipicamente con una bombola di gpl riesci a fare 2,5 forse 3 giorni, quindi per una settimana ti servono almeno 3 bombole. Se la settimana è itinerante durante i trasferimenti ricarichi un po' le batterie, ma se i tragitti sono brevi potrebbe non bastare. Alcune località offrono AA con la 220, se scegli quelle sei quasi a posto. (Piancavallo-Sappada) Io fin'ora sono riuscito a barcamenarmi tra l'AA con la 220 per un paio di giorni, poi mi sposto in località che non dispongono della corrente e dopo un altro paio di gg devo attaccare il generatore (sempre chiedendo se disturbo, ed eventualmente offrendo un po' d'energia) per qualche ora. Per lo scarico, se hai i serbatoi riscaldati no problem, altrimenti c'è il poco estetico ma funzionale sistema del secchio, che va vuotato regolarmente prima che tracimi[xx(] o che ghiacci, e sempre nella griglia del CS. Tieni presente che in alcune località che non offrono "vita mondana" ti ritiri in camper molto presto e quindi la stufa e le luci divoreranno parecchia energia, se rimani fuori a passeggiare o giocare con i bimbi aumenti l'autonomia. Ogni ora di televisione accesa ti ruba almeno due-tre ore di autonomia per la stufa.... Doppia batteria e illuminazione a led sono di grande aiuto. (direi indispensabili) Di notte tieni un oblò leggermente aperto, per favorire il ricambio d'aria ed evitare o ridurre il fenomeno della condensa. (che con un camper come il tuo non dovresti avere). Spry siliconico su guarnizioni e serrature evitano il blocco di porte e finestre col ghiaccio. altre cose non mi vengono in mente. Buon divertimento Ciao Luca PN
markku
markku
15/10/2006 181
Inserito il 06/11/2010 alle: 17:16:03
> per non sbagliare ,visto che la prima volta sulla neve,x una settimana,potrebbe essere"difficile"...ti consiglio un posto dove NON è posibile trovarsi male:il CARAVAN PARK SEXTEN(vedi sito)!puoi optare direttamente(PRENOTANDO!)x una piazzola oppure x l'adiacente AA...vedrai che non ti mancherà niente! buon divertimento markku-fi[:D]
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1995
Inserito il 06/11/2010 alle: 20:37:01
Se prima di fare un'intera settimana sulla neve vuoi trascorrere un week-end per provare il camper e vedere se tutto va bene,puoi andare a Maso Corto (BZ) in Val Senales a quota 2011m all'AA 'Caravan Park Senales' e sciare sul ghiacciao a quota 3200m ciao.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 06/11/2010 alle: 20:39:54
Innanzi tutto devi mettere il camper in cui pendenza sia favorevole agli scarichi, altrimenti i sifoni naturali si ghiacciano, munirti di un tubo per soffiare sugli scarichi, e mandare via l'acqua. Mantenere per tutta la notte la ventilazione e la stufa regolata in base alla temperatura esterna. Avere un termometro per considerare a che temperature Ti trovi, dentro e fuori. Isolare se! la cellula dalla gabina con una parete isolante in tessuto termico. Fare gasolio invernale, in montagna all'arrivo, quando il serbatoio è quasi in riserva. E altro che leggerai.
Modificato da giuliano49 il 08/11/2010 alle 08:40:49
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 07/11/2010 alle: 13:56:57
C'è sul forum un bellissimo vademecum per l'inverno; comunque, mi associo a chi ti dice di provare un WE prima di affrontare una settimana. Noi, per una settimana, andiamo in località dove è comodo andare presso una piscina o delle terme; ad esempio, Bormio o Panarotta 2002 (vicino a Levico Terme).
archista romana
archista romana
28/09/2010 38
Inserito il 07/11/2010 alle: 17:32:41
grazie a tutti per i vostri consigli..spero di nn avere grandi problemi.al campeggio,ke e' quello di andalo in trentino,ho luce e allaccio del gas in piazzola,la stufa e' una truma combi 6000,per il resto prendo in considerazione i vostri consigli e cmq avevo in programma un we prima di partire...
ottovaschez
ottovaschez
28/11/2007 86
Inserito il 08/11/2010 alle: 06:54:14
Ricordati di portare il "barbecue"...sai com'è!! ciao raga[:D][8][:D]
archista romana
archista romana
28/09/2010 38
Inserito il 08/11/2010 alle: 11:55:35
quello e' fisso nel camper,grazie del consiglio!![;)]
blumen
blumen
19/02/2006 281
Inserito il 08/11/2010 alle: 16:01:03
Archista ciao ,non credo che con il mezzo che hai avrai problemi,cmq sarebbe preferibile fare qualke uscita in montagna(non a ridosso della partenza) per testare il mezzo e i suoi componenti.Se vuoi possiamo organizzarci per andare a ovindoli un w.e. senza che arrivi in val senale o sesto. Visto che vai campeggio il consumo della corrente è ininfluente sulla tua autonomia energetica visto che sei attaccato alla colonnina. Sicuramente camper in "leggera" pendenza ma nn troppo (poi dà fastidio) gasolio invernale(ma tanto sull'autostrada da campo galliano in poi trovi solo quello invernale).cmq se hai bisogno di uleriori info puoi contattarmi quando vuoi.Noi siamo di civtavecchia e siamo in 4 (papà,mamma e 2 bambini) ciao
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 08/11/2010 alle: 21:02:08
...cýao, aggýungo dý portartý 1/2 barbecue portatýlý. ...ma non servono per cuocere carne o castagne ma per scaldare ýl motore da sotto se necessarýo (tubý gasolýoþ fýltro se non rýscaldato ecc). massý
archista romana
archista romana
28/09/2010 38
Inserito il 09/11/2010 alle: 17:13:57
grazie blumen sara' fatto,ma per motivi di lavoro al massimo posso spostarmi dal sab pom alla domenica..cmq ti faro' sapere..grazie
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 09/11/2010 alle: 18:19:24
quote:Risposta al messaggio di archista romana inserito in data 07/11/2010  17:32:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Conosco il campeggio di Andalo, cmq quando c'è il 220 e il gas non hai problemi. Anzi, ti dico una cosa, consuma esclusivamente il loro gas, in modo che se volessi fare dei giri fuori camping hai sempre il tuo gas a dipsosizione[;)] Cmq lì all'incrocio, al paese proprio, al distributore, vendono bombole di gas e, se lo avessi istallato, riempiono anche il bombolone. Mi raccomando, come ti hanno già detto, non dimenticarti di dare lo spry per le serrature e già che ci sei dai anche quello per le guarnizioni, perchè oltre a sciuparsi, con il gran freddo, vanno ad appiccicarsi fra loro, e potresti non aprire, ad es. il portellone del garage. M.S.
archista romana
archista romana
28/09/2010 38
Inserito il 09/11/2010 alle: 20:11:39
GRAZIE DEI CONSIGLI,SE TE NE VENISSERO IN MENTE ALTRI,FAMMELI SAPERE...
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
