Sigillare il terzo stop Roller Team
2 20 40
D4DF
D4DF
01/10/2007 248
Inserito il 03/10/2010 alle: 21:09:21
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 03/10/2010  20:26:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se poi riesci a postare la foto te ne sarei grato da posessore di CI Flavio
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 03/10/2010 alle: 21:11:25
quote:Risposta al messaggio di D4DF inserito in data 03/10/2010  21:09:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci provo, garantisco che lo faccio!!
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 03/10/2010 alle: 23:22:39
dopo aver controllato ceh la sigillatura è integra, assicurarsi che terzo stop abbia 2-3 buchi nella parte di sotto, altrimenti farglieli il trapano, se entra un po' di acque almeno esce sotto più che andare dentro. possesore AR2 del 2004, completamente soddisfatto, 83 Mila km. [:)]
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 04/10/2010 alle: 11:32:46
quote:Risposta al messaggio di Da.do inserito in data 03/10/2010  23:22:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Spiegami per favore la storia dei 3 buchi sotto, dove vanno fatti esattamente? Se hai foto è meglio ancora. Anch'io sono soddisfatto del AR 2 però nel mio caso ho riscontrato una pessima qualità degli assemblaggi. L'infiltrazione che sto riparando (non il terzo stop) certamente c'era già a mezzo nuovo.. peccato che il conce NON l'ha vista[}:)] Ho percorso quasi 40000 km, motore ok.. Ciao, grazie
Inserito il 04/10/2010 alle: 11:40:08
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 02/10/2010  17:07:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sembra di sentire il mio vecchio capo... sa sono ragazzi ... si giustificava con un cliente che si lamantava di un lavoro eseguito.. e questi rispose Bene ' vorra' dire che la prossima volta invece di pagare la tariffa tecnici (n.d.r 1,5 milioni di lire al di' negli anni 90) gli daro' la mancia ...
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 04/10/2010 alle: 17:45:27
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 04/10/2010  11:32:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> così su due piedi una foto non ce l'ho, però se vedi lo stop, esso sporge, quindi nella parete inferiore (quella che guarda verso terra, e che è solo di plastica no catarefrangente) è meglio praticare dei fori, un paio come eventuale scolo. Sull'assemblaggio, è pur sempre un entry level, io stringo le viti, aggiusto qualcosa, faccio modifiche, e non mi incavolo come quelli che hanno speso 50 o 60 mila euro che poi hanno gli stessi problemi [:)] L'infiltrazione dove l'hai avuta?
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 04/10/2010 alle: 21:12:05
quote:Risposta al messaggio di Da.do inserito in data 04/10/2010  17:45:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, domani se non piove prendo la scala e guardo da vicino. L'infiltrazione l'ho avuta sulla parete dove c'è la porta cellula.In pratica ho dovuto risanare l'angolo tra cabina e mansarda.Se hai presente la pianta dell'AR 2 all'interno a dx della porta cellula c'è l'armadio con sotto il portabombole. Ho sostituito un pezzo di travetto verticale e due trasversali non portanti appena sopra il portello porta bombole. Il difficile è stato lavorare all'interno dell'armadio che non è possibile smontare completamente ma solo arretrare verso il centro del mezzo. Tutto risanato dall'interon, all'esterno ho rifatto la sigillatura di un tratto di profilo e di tutto il portello portabombole. Sono quasi alla fine! Ciao
marco1967
marco1967
27/04/2007 316
Inserito il 04/10/2010 alle: 21:35:44
come si fa a togliere la guarnizione che unisce le fiancate con il tetto? Li sotto ci sono le viti ed il silicone vero?
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 05/10/2010 alle: 14:37:47
Grazie dell'info Girolibero, e buon lavoro, e a questo punto chiedo io delle foto del tuo lavoro [:D], e non appena prendo il mezzo ti mando un MMS io del 3° stop [;)], se vuoi mandami il tuo cell in privato. Scusa se chiedo ancora, è chiara la riparazione, ma il punto di infiltrazione esatto quale è stato? Forse il reggiporta?
Ugolone
Ugolone
16/05/2009 2090
Inserito il 05/10/2010 alle: 18:10:11
Grazie a Girolibero.Sono andato a vedere con la scaletta.IL terzo stop aveva il mastice poco aderente da una parte.Per ora ho siliconato tutto. E io che ero convinto di una corrosione galvanica![:(][:(]
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 05/10/2010 alle: 18:57:38
quote:Risposta al messaggio di Da.do inserito in data 05/10/2010  14:37:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le foto dello stato avanzamento lavori non le ho fatte, non picchiatemi, me lo merito[:D]; ad un certo punto ho cominciato a lavorarci tutti i giorni per 2-3 ore ed oggi posso dire di avere quasi concluso. Se riesco posto qualcosa domani, Il punto di infiltrazione, anzi i punti di infiltrazione erano due, entrambi vicini: il primo è la curva del profilo sotto alla mansarda dove c'è l'angolo che si raccorda alla cabina del ducato, il secondo è stato il distacco della cornice del portello porta bombole. Penso che l'infiltrazione è avvenuta a causa del tendalino che quando piove scarica l'acqua proprio sulla curva del profilo e poi sull'angolo dx del portello portabombole che oltretutto era scarsamente sigillato. Hai presente dove c'è il verricello? quando piove a secchi la pendenza scarica l'acqua sulla parete e colpisce l'angolo,bagna oggi bagna domani... Il terzo stop domani o dopo lo sigillo, sperando di non trovare sorprese! Mi manca da sigillare il vano portabombole verso la cellula e rimontare il riduttore di pressione, ma al riguardo aprirò un post apposito per discutere alcuni dettagli. Ti mando il cell in pvt.. per il resto spero di essermi spiegato. Oggi ho rimontato gli interni dell'armadio che formano anche il porta bombole. Devo rivestire il mosaico sul compensato dentro l'armadio, l'unico punto dove si vedra che sono intervenuto sulla parete. Ciao[:)]
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 05/10/2010 alle: 19:06:12
quote:Risposta al messaggio di Ugolone inserito in data 05/10/2010  18:10:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)] Ciao, buon lavoro e sigilla bene!
hotrod
hotrod
01/12/2008 1721
Inserito il 07/10/2010 alle: 13:21:08
Ciao, il terzo stop se uguale al mio ha 7 lampadine che son montate in una guida con i due contatti, il tutto scorre (da nuovo) poi con il tempo si ossida e comincia non funzionare qualche lampadina. In occasione del montaggio delle retrocamere ho tolto la plastica tagliando il silicone con il cutter, controllato da dove han passato i fili che nel tempo si son cotti e mi son deciso di metterlo a led autocostruito. Ho fatto un foro nuovo passante fino al bagno, dove ho tolto i pensili in plastica con lo stesso sistema del cutter, per passare i fili nuovi, installato tutto e risigillato. Se ci mostri qualche foto magari smettiamo di darti consigli inutili. [:)] Ciao
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 12/10/2010 alle: 04:04:29
Senza che apro un nuovo post vi vorrei chiedere se sapete come si smonta il terzo stop del Granduca67 del 2004, Ducato penultima serie. Aveva un crepa il sigillante, l'abbiamo rimosso tutto, tolto le 2 viti sul vetrino rosso ma questo non viene via, con il taglierno siamo passati tra vetro e plastica per rinuovere eventuale sigillante ma non viene anche forzando molto, credevamo che le viti che sorreggono tutto fossero lì. Poi abbiamo smontato il compensato dnetro la cellula, ma c'era una parete metallica invece che la struttura a vista e ci siamo fermati e risigillato cosi, senza aver potuto verificare eventali entrate di acqua, molto remote data la superficialità del taglio al sigillante. Cmq se trovo come si smonta magari si riprova.. Grazie.
cecilia09
cecilia09
09/06/2009 142
Inserito il 12/10/2010 alle: 12:53:07
che sigillante si usa per l'esterno del camper? quello normale? per i sanitari?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 12/10/2010 alle: 14:16:41
quote:Risposta al messaggio di cecilia09 inserito in data 12/10/2010  12:53:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non deve essere un silicone vero e proprio, come quello per i sanitari, ma un sigillante poliuretanico resistente ai raggi UV. Qeullo che consigliano tutti è il silkaflex 521 UV mi pare, ma da me non si trova, ho rpeso un'altro sigillante (non siliconne) adatto sia ad incollare che sigillare, flessibile e che riempie piccoli spazi vuoti quando si sigilla, inoltre resiste ai raggi UV, basato su tecnologia Flextec della Henkel, poi se và bene o no non lo sò, ma è ciò che ho trovato di più ideneo.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 12/10/2010 alle: 17:40:23
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 12/10/2010  04:04:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sabato ho fatto il tuo stesso lavoro, io sono riuscito a togliere il gruppo luminoso e sigillare tutto l'interno della scatola. E' costruito in modo pietoso, ho i miei dubbi che in 5 anni non sia mai passata acqua[:(] Ho smontato l'inteno come voi, sembra tutto solido e compatto, speriamo bene. La traversa metallica credo sia di rinforzo per irrobustire il tetto. La parte bianca non sono riuscito a toglierla, però ho tolto tutto il sigillante, pulito mascherato e risigillato ad hoc! il gruppo ottico a sua volta l'ho rimontato e sigillato con butile. Credo di aver fatto un buon lavoro, all'esterno è tutto liscio e sigillato abbondantemente, ho raccordato tutti gli angoli col mastice, è quasi bello![:D]. Ciao
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 12/10/2010 alle: 19:45:23
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 12/10/2010  17:40:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cioè ti si è tolto solo il vetrino rosso, non la plastica bianca? Senza togliere quello non si vede se l'acqua è entrata, ma per toglierlo di rischiava di rompere tutto. io tra il vetrino e la plastica bianca non ho messo sigillante.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 12/10/2010 alle: 20:16:27
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 12/10/2010  19:45:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No la struttura in plastica bianca non si è mossa, avevo già tolto il sigillante esterno ma nulla da fare. Ho visto che le parti bianche sono due, si incassano a cannoccchiale, le due viti (se hai notato sono lunghe) tengono insieme il tutto, ma la parte posteriore credo che sia inserita dall'interno del camper, dove c'è la pannellatura smontabile. Per sicurezza ho sigillato tutto senza parsimonia mascherando bene, esteticamente è ok, il lavoro fatto mi da fiducia! Speriamo bene! Ciao
cecilia09
cecilia09
09/06/2009 142
Inserito il 15/10/2010 alle: 11:20:06
> Cacchio io ho sigillato il camino sul tetto con del normale silicone!
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
