quote:Originally posted by venerdi13ma se elimino il filetto poi su un tubo praticamente liscio non c'è il rischio che scappi via la gomma?
Quattro colpi di lima sulle creste del filetto, e qualche giro di nastro di teflon sempre su quello che rimane del filetto, infila il tubo retinato, scaldalo un pochino con un phon e stringi la fascetta prima che si raffreddi, meglio due fascette. Saluti e buon lavoro Luca
quote:Originally posted by milos ma se elimino il filetto poi su un tubo praticamente liscio non c'è il rischio che scappi via la gomma?A meno che tu non abbia un pompa da 200 atmosfere non succede nulla[:D][:D]
quote:Originally posted by milosil tubo retinato e la fascetta non vanno daccordo, primo perchè il tubo retinato non si allarga + di tanto, altrimenti si rompe la rete, e per lo stesso motivo non lo puoi strizzare parecchio ....ci sono in commercio dei raccordi con filettatura in pollici, ed innesto per il tubo, che viene fermato con una ghiera che abbassa dei dentini antisfilamento, quando è stretta la ghiera il tubo rimane a tenuta.... sono raccordi molto colorati, tipo arancione, celeste, questo per farti capire a cosa alludo...vengono usati in giardinaggio.... comunque se non è complicato, il tubo retinato eliminalo a favore dei tubi in polietilene, che trovi nei diam. di 10/12mm con la stessa funzione ( anzi molto + sicuri) e portata d'acqua, compreso raccordi dedicati.... da casto o brico "prendi quel che vedi"..... ciao attutti massimo
Mi trovo nella necessità di fissare un tubo di plastica retinato ad un tubo filettato. Ma anche se serro bene la classica fascetta l'acqua trafila ovviamente dal filetto, come si può sigillare??? ciao
quote:Originally posted by x 694
due giri di teflon è hai risolto il problema (faccio l'idraulico)[:p] ciao con simpatia[:o)] Alberto
