Sostituzione altoparlanti Ducato 2014 ->
2 20 52
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 02/09/2020 alle: 17:46:15
Un consiglio: se avete un inverter, usate un sub attivo alimentato a 220 volt perché si comporta meglio di uno per automotive, visto che l'ambiente del camper è pressoché simile ad una casa in miniatura, ma ben maggiore di un auto. Test fatto sul mio camper e con l' amplificatore mosfet dell'autoradio bluetooth 4 x50 watt... più che sufficiente per sentire bene la musica o gli effetti di un hometheatre. Come già detto il vero problema è in marcia perché c'è troppo rumore di fondo sommato a vari cigolii parzialmente silenziabili. Il mio camper poi ha il tetto della mansarda sollevabile che scricchiola non poco, per contro mi dà la possibilità di alzarlo  e di utilizzare uno schermo perfetto sottostante senza ulteriori ingombri quando non serve.
Il proiettore si può usare anche fuori dal camper per vedere contro la parete dello stesso e sentite l"audio con due casse Bluetooth ai lati dello schermo disposte su un supporto a ventosa sulla parete e magnatico rispetto alle casse. Mediante un multiplo di mini jak stereo ascoltare direttamente in cuffia senza disturbare il vicinato. Il proiettore wifi collegato all cell. in rete diretto o ad un hard dish, fornirà un riserva enorme di film incluso TV in steaming.
Andre
Inserito il 02/09/2020 alle: 23:54:44
Io ho lasciato le casse di serie, per quando sono in movimento con l’autoradio, vanno bene, tanto ci sono i rumori dati da tutta la roba che si muove e scricchiola in camper oltre a quello aerodinamico. Da fermo ho uno speaker BT della Macrom che funziona molto bene e che uso collegato al cellulare in streaming. L’alta fedeltà e’ comunque un’altra cosa, ma non posso portare il mio sistema hifi con registratore a bobine in camper :)
Andrea IW5CI
Inserito il 03/09/2020 alle: 11:12:12
In risposta al messaggio di iw5ci del 02/09/2020 alle 23:54:44
"...ma non posso portare il mio sistema hifi con registratore a bobine in camper :) "
Bellissimo, ma il registratore a bobine lo usi ancora?smiley
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 03/09/2020 alle: 13:19:11
Eh si , anche io non posso portarmi l'impianto casalingo nel camper, oltre al posto andrei anche decisamente fuori peso di qualche quintale  ... ma avere una qualità decente non mi dispiace.
Gli altoparlanti di serie sono vergognosi, Fiat farebbe più bella fgiura a non metterli e dire che il mezzo è predisposto.
Un paio di altoparlanti di qualità decente sono sui 100 euro (prezzo al consumatore) , Fiat che ne acquisterebbe decine di migliata potrebbe tranquillamente scendere al 50% se non meno e dotare i propri mezzi di componentistica apprezzabile.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
magher
magher
05/11/2018 111
Inserito il 03/09/2020 alle: 16:43:16
In risposta al messaggio di salvatore del 02/09/2020 alle 14:43:35
Ciao Stefano. Migliorare significativamente l'audio in un veicolo e' operazione quasi impossibile. Ho fatto varie prove, ma sempre con scarsi risultati. Utilizzando componenti di qualita', si migliora molto la situazione
a veicolo fermo o a bassa velocita' A media ed alta velocita' il rumore areodinamico annulla quasi tutti i vantaggi. Eviterei i tweeter separati, perche' avresti comunque bisogno di un filtro passabanda. Una buona soluzione per la parte anteriore potrebbe essere l'utilizzo di altoparlanti coassiali, specifici per Ducato, tipo questi sr_1_2?adgrpid=52665485236&dchild=1&gclid=EAIaIQobChMIt4DP8rfK6wIVRPhRCh0lagAEEAAYASAAEgLzkfD_BwE&hvadid=255147603026&hvdev=c&hvlocphy=1008827&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=2933562746587689477&hvtargid=kwd-584399928432&hydadcr=16790_1782885&keywords=altoparlanti+ducato&qid=1599048513&quartzVehicle=35-453&replacementKeywords=altoparlanti&sr=8-2&tag=slhyin-21 ma non ti aspettare miracoli. Per la parte posteriore del camper puoi prendere in considerazione varie soluzioni. 1) Casse passive compatte da casa da collegare via cavo direttamente all' autoradio. Devi ovviamente tirare un cavo dall' autoradio alle casse. 2) Casse amplificate. Garantiscono sicuramente migliori risultati ed hanno il grande vantaggio di avere il controllo indipendente del volume Il cavo e' comunque necessario. Mi sembra di aver visto dei prodotti interessanti tra le casse per computer, ad esempio nella linea Creative. Purtroppo, essendo concepite per casa, quasi sempre sono alimentabili solo con la 230. Magari pero' ce ne sono alcune alimentabili a 12 volt. 3) Se ti piace smanettare un po', la soluzione piu' tecnologica: casse amplificate ma con ingresso bluetooth. E' necessario che l'autoradio abbia una uscita ausiliaria, alla quale andra' collegato un piccolo trasmettitore bluetooth, tipo questo sr_1_2_sspa?mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=trasmettitore+bluetooth&qid=1599050165&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyOFVSUDFXTjdWRkZSJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTMwNTk2MjVMV0haQVIwWTBCSiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNTM4MTA1MUQxTkVOTjdSTFNQRyZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= Ti risparmi il cavo. Casse bluetooth ce ne sono una infinita', quindi non hai che l'imbarazzo della scelta. Se non ti dispiace, fammi sapere che soluzioni adotterai alla fine.
Ciao e grazie a tutti per le celeri risposte e gli ottimi spunti che mi avete dato.
Pensavo di fare così:
- insonorizzare meglio l'interno della portiera ma senza diventare matto e mettere due casse coassiali tipo quelle proposte (mi sono prefissato un budget massimo di €100)
- l'autoradio che monta il camper (Kenwood kdc 4047u) ha un'uscita aux sul frontalino e potrei ragionare su delle casse BT come proposto da Salvatore ma ho un dubbio: si comportano come delle casse a se senza essere gestite dall'autoradio come se fossero delle rear. Non contrasteranno con quelle anteriori?
- ho già cablato i fili dall'autoradio fino al montante dx in basso al sedile passeggero; meglio due casse due vie come rear collegate all'autoradio ed appese sotto i pensili così da non doverle alimentare?
Il camper è un ducato 2011 Roller Team Graduca garage.
grazie per i vostri suggerimenti.
buona serata
Stefano
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 04/09/2020 alle: 08:46:34
Certo che con budget così ristretto a me non verrebbe nessuna idea di come migliorare la cosa... Ma ognuno ha priorità diverse, fatta questa premessa, non capisco come fai a far funzionare il il canale aux per il rear su casse Bluetooth
 Se l'autoradio è Bluetooth e lo selezioni trasmetterà  alle casse ausilari e basta, quelle anteriori scordatele in contemporanea. Ci son delle casse attive auto alimentate che oltre all'ingresso bluetooth accettano un mini jak maschio maschio ma quando inserisci lo spinotto ti escludono in genere l'uscita per le casse collegate all'autoradio. Esistono a parte  ripetitori di segnale bluetooth, ma lo stesso se prendi il segnale dall'aux appena lo selezioni escludi il resto. Se prendi il segnale dal retro dell'autoradio e trasmetti in bluetooth esterno avrai un ritardo sull'audio rispetto alle casse anteriori. Insomma, se non ci metti un due fili per cassa, il suono in  contemporanea non lo ascolti. Poi occhio all'impedenza. Controlla se l'autoradio ha l'uscita per 4 canali separati e poi, se si aggiungi dietro due buone casse chiuse a due o tre vie, il tuo budget sarà accontentato. Questa è l'unica strada sensata percorribile con il limite che ti sei imposto.
Andre
Modificato da norbidic il 04/09/2020 alle 08:48:31
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 04/09/2020 alle: 10:33:23
Concordo . Aggiungi 2 buone casse posteriori da almeno 165mm.
Ce ne sono di buone a prezzi ragionevoli.
Avendo pochi W a disposizione (spesso i 4x50 sono teorici e raramente si arriva alla metà) prediligi altoparlanti con una dinamica elevata che con poca potenza restituiscono un suono pulito e di buona intensità.
https://www.amazon.it/Focal-Fla...
Queste costano meno,
https://www.amazon.it/dp/B06WP5...
Se hai poco spazio scegli la misura da 130mm ma ovviamente perdi un pò di toni bassi.
magher
magher
05/11/2018 111
Inserito il 04/09/2020 alle: 10:57:40
In risposta al messaggio di norbidic del 04/09/2020 alle 08:46:34
casse Bluetooth  Se l'autoradio è Bluetooth e lo selezioni trasmetterà  alle casse ausilari e basta, quelle anteriori scordatele in contemporanea. Ci son delle casse attive auto alimentate che oltre all'ingresso bluetooth accettano un mini jak maschio maschio ma quando inserisci lo spinotto ti escludono in genere l'uscita per le casse collegate all'autoradio. Esistono a parte  ripetitori di segnale bluetooth, ma lo stesso se prendi il segnale dall'aux appena lo selezioni escludi il resto. Se prendi il segnale dal retro dell'autoradio e trasmetti in bluetooth esterno avrai un ritardo sull'audio rispetto alle casse anteriori. Insomma, se non ci metti un due fili per cassa, il suono in  contemporanea non lo ascolti. Poi occhio all'impedenza. Controlla se l'autoradio ha l'uscita per 4 canali separati e poi, se si aggiungi dietro due buone casse chiuse a due o tre vie, il tuo budget sarà accontentato. Questa è l'unica strada sensata percorribile con il limite che ti sei imposto.
ciao Nordic,
pensavo di spendere sui 100 euro per le casse anteriori in portiera (in sostituzione delle originali) e altri 100 euro per quelle posteriori che effettivamente, avendo cablato dall'autoradio fino al montante dx del camper i fili, immagino che basterà portare i fili zona pensili, a destra e a sinistra così da avere la gestione front e rear con autoradio (pensavo delle casse a due vie da appendere al pensile ma si accettano suggerimenti). con Bluetooth era una delle alternative suggerite da valutare.
4x50 sono estremamente teorici, però il mio obiettivo e che le figlie sentano l'audio sedute dietro di noi, cosa che ad oggi a 100 Km/h devo tenere il volume talmente alto che non sento mia moglie parlare (sarà un male?) con casse originali che gracchiano.
Da giovane, avevo un discreto impianto audio sulla macchina con tre vie anteriori sulle portiere autocostruito, amplificatore e subwoofer nel baule che non ci stava neanche un paio di scarpe... ma erano altri tempi...
Grazie a tutti
Stefano
magher
magher
05/11/2018 111
Inserito il 04/09/2020 alle: 11:35:58
In risposta al messaggio di Sergione66 del 04/09/2020 alle 10:33:23
Concordo . Aggiungi 2 buone casse posteriori da almeno 165mm. Ce ne sono di buone a prezzi ragionevoli. Avendo pochi W a disposizione (spesso i 4x50 sono teorici e raramente si arriva alla metà) prediligi altoparlanti con
una dinamica elevata che con poca potenza restituiscono un suono pulito e di buona intensità. sr_1_4?mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=COPPIA+2+vie+165&qid=1599208159&sr=8-4 Queste costano meno,  sspa_dk_detail_1?psc=1&pd_rd_i=B06WP5G62W&pd_rd_w=TusbS&pf_rd_p=365a3205-59f3-4b5b-b44d-9c9ece8162af&pd_rd_wg=VBqFq&pf_rd_r=385ERQB4RPXVZN5QW2M5&pd_rd_r=a8f1aa9c-c7ee-49d9-8b64-477d3ec2b511&smid=AU6MIW34OBZX7&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFENUVRUzhQWEZXTzkmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA0OTAxMjIxSFUwODdaSVVUMDVVJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA4MDYwNzAxVlkySUlNSFU2MFpZJndpZGdldE5hbWU9c3BfZGV0YWlsJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ== Se hai poco spazio scegli la misura da 130mm ma ovviamente perdi un pò di toni bassi.
ciao Sergione,
grazie per la gentile risposta. una domanda: i Focal dimensionalmente ci stanno nella predisposizione in portiera ducato?
Stefano
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 04/09/2020 alle: 11:48:38
https://www.amazon.it/COMMERCIA...
Andre
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 04/09/2020 alle: 12:00:45
Se la tua autoradio oltre al balance ha il fader, potrai regolare il livello posteriore.  Con 50 watt x 4 a  2/3  del volume ne hai da vendere... Mia moglie, in ogni caso, come voce, oltrepassa  ogni volume possibile...
Nel mio Ducato X244 avevo messo delle casse Hertz da 160 in portiera, ma se non ricordo male avevo dovuto usare un adattatore. Poi una coppia di tweeters INFINITY ai lati del cruscotto con crossover dedicato. Solo che IN marcia, è il rumore di fondo che ti frega. Se poi mi mandi il tuo n. di cell su mp, ti lascio la mia playlist "preistoric" da 820 brani su spotify e sei servito di audio forever a zero pubblicità.
Andre
Modificato da norbidic il 04/09/2020 alle 12:11:13
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 04/09/2020 alle: 13:55:38
In risposta al messaggio di norbidic del 04/09/2020 alle 11:48:38
mp_s_a_1_1?dchild=1&keywords=casse+chiuse+auto&qid=1599212705&sprefix=Casse+chius&sr=8-1
Bella domanda ... io te li suggerivo per la cellula ... ma potrebbero andare anche nella portiera.
Fai un confronto con questi che sono quelli specifici per il ducato e che ho montato (completi di tweeter ed adattatori).
https://www.amazon.it/ETON-Upgr...
Questi sono gli adattatori completi di cavetti plug & play
https://www.amazon.it/Autoleads...
Modificato da Sergione66 il 04/09/2020 alle 14:13:20
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 04/09/2020 alle: 14:52:57
Ho appena montato sull'impianto di serie (Ducato D-6 temp 2020) una radio molto economica (Philips CE 233, costo 40 €) poiché con l'autoradio, sento giusto i TG ed un paio di stazioni radio per la musica e sono rimasto stupito per la qualità audio... bassi non invasivi e piacevoli, acuti incisivi e puliti e medi piacevolissimi.
Inizialmente volevo comprare una doppio (due) din, per estetica e per poter usare il monitor per la retrocamera, ma esclusa questa possibilità, poiché ho già due telecamere con relativo schermo, ho optato per la soluzione di cui sopra. L'autoradio Philips è molto bella anche esteticamente e si abbina perfettamente con le finiture alluminio del cruscotto.  Inoltre... non credo sia affatto appetibile dai malintenzionati.
Tutto il bene possibile quindi... per quest'autoradio.
Modificato da Gasoline il 04/09/2020 alle 15:02:01
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 04/09/2020 alle: 15:31:34
Effettivamente le autoradio di oggi sono ottime come ricezione e come suono, la componentistica è scesa di prezzo in modo incredibile ed anche i modelli più economici forniscono ottime prestazioni.
Se poi le si abbina a diffusori di buona qualità le prestazioni sono davvero sorprendenti ... roba che che per le stesse prestazioni 10-15 anni fa ci volevano svariati biglietti da 100 euro ...
Sul vecchio furgonato avevo una JVC 1Din (trovata montata), e devo dire che non era niente male.
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 04/09/2020 alle: 18:06:22
Screenshot_20200904-180038(1).jpgnon l'ho pagata 40€​​​​​​, ma è DAB e Bluetooth e si sente discretamente. PIONEER DEH-X5800BT
Andre
Modificato da norbidic il 04/09/2020 alle 18:08:39
magher
magher
05/11/2018 111
Inserito il 06/09/2020 alle: 08:31:51
Acquistate, grazie del cosiglio
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 06/09/2020 alle: 11:21:52
Screenshot_20200906-111948.jpgse hai preso queste, fai sapere come suonano, grazie
Andre
magher
magher
05/11/2018 111
Inserito il 07/09/2020 alle: 08:30:35
In risposta al messaggio di norbidic del 06/09/2020 alle 11:21:52
ok,
solo che questo we mi si è rotto frigorifero.
Mi sa che sistemo la parte audio mese prossimo.
Ste
felix74lc
felix74lc
13/12/2016 7
Inserito il 22/12/2020 alle: 21:14:06
In risposta al messaggio di Sergione66 del 21/03/2018 alle 12:36:14
Ieri pomeriggio ho fatto il cambio degli altoparlanti. 2 ore di lavoro in tutto (e senza smontare l'oscurante del parabrezza, ho soltanto tolto le viti di fissaggio un lato per volta). Alla fine ho optato per il kit della
ETON perchè avendo la possibilità di restituirlo se non soddisfatto delle prestazioni mi permetteva di fare un montaggio plug & play. Il lavoro più noioso è il rivestimento dell'interno del pannello con il materiale fono assorbente. Sono riuscito a ricoprire una buona parte delle pareti in modo da rendere sufficientemente sordo il volume interno. Il materiale utilizzato è un pò rigido ed ho usato un phon per riscaldarlo e sagomarlo a dovere. Il montaggio degli altoparlanti è veloce, la qualità dei materiali molto buona e non ci sono stati intoppi di nessun genere. Devo dire che la resa è ottima, superiore alle aspettative. Con la regolazione flat dei parametri di equalizzazione dell'autoradio il suono dei tweeter (cupola in seta) è molto limpido senza essere stridulo anche alzando il volume e le voci sono ben delineate. Il woofer grazie al suo generoso magnete garantisce bassi pieni senza evidenti trascinamenti. Il rivestimento dell'interno è sicuramente efficace e migliora globalmente la resa di qualsiasi altoparlante. Alzando il volume a valori decisamente elevati è la struttura in plastica della porta che supporta il woofer che va in crisi e comincia a creare risonanze incontrollabili. Ma non è il caso di spingersi a questi livelli. Nei prossimi giorni farò qualche prova con alcuni brani che uso generalmente come banco prova per gli impianti di casa e con il classico disco di prova con le varie frequenze in modo da capire realmente i limiti . Mi sento comunque di consigliare questo kit, sia per la resa e per la facilità di montaggio davvero alla portata di tutti. Ciao
Come sei riuscito a smontare i Tweeter senza togliere i remis front (penso che per oscurante del parabrezza intendi questi)?
Ho visto che Eaton adesso fa un Kit specifico per ducato senza necessità di usare gli adattatori:
https://www.eton-gmbh.com/en/pr...
Se uno volesse una qualità un 'po più alta, cosa consigliate?
sergio68
sergio68
01/02/2010 3466
Inserito il 10/01/2022 alle: 21:07:23
In risposta al messaggio di Sergione66 del 04/09/2020 alle 13:55:38
Bella domanda ... io te li suggerivo per la cellula ... ma potrebbero andare anche nella portiera. Fai un confronto con questi che sono quelli specifici per il ducato e che ho montato (completi di tweeter ed adattatori).
Questi sono gli adattatori completi di cavetti plug & play sr_1_3?mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Altoparlanti+adattatori+ducato&qid=1599221503&s=electronics&sr=1-3
Ciao omonimo, riesumo questo post, perchè di base la domanda è la stessa; ho un Ducato X250 del dicembre 2010, la radio è una Macron 2 din dell'epoca, trovata già montata, ma l'audio è veramente pessimo; quindi prima di pensare all'autoradio ho pensato alla sostituzione delle casse, sicuramente originali Fiat.
dopo oltre diciotto mesi, consiglieresti comunque queste casse?
se ho capito bene non è il caso di acquistare gli adattatori, giusto?
Sergio
