Sostituzione compressore frigo
2 20 28
Mcpatrizia
Mcpatrizia
16/08/2016 81
Inserito il 21/04/2020 alle: 15:19:17
In risposta al messaggio di ecostar del 21/04/2020 alle 14:31:54
trasformare un frigo domestico con compressore da 220V in compressore da 12V è fattibile ma assolutamente non conveniente , otre al costo del compressore che deve essere adeguato al frigo + suo condensatore ed evaporatore
+ tipologia di gas refrigerante ci sono in gioco anche i costi della modifica che superano di gran lunga quelli del compressore , andrebbe anche rivista e modificata l'elettro/ettronica di gestione , lascia perdere credimi ma sei libero di farti male come meglio credi  mario
Capito, grazie e adesso inizio con un'altra serie di rotture,per voismiley Non posso spendere 1000 euro, non posso modificare un 220, mi resta un frigo a 220 con inverter, ma quale inverter? Ho capito onda pura, ma esistono moltissimi modelli e nelle recensioni si legge di tutto, Consigliami Grazie
Michele
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 21/04/2020 alle: 15:27:48
In risposta al messaggio di Mcpatrizia del 21/04/2020 alle 15:19:17
Capito, grazie e adesso inizio con un'altra serie di rotture,per voi Non posso spendere 1000 euro, non posso modificare un 220, mi resta un frigo a 220 con inverter, ma quale inverter? Ho capito onda pura, ma esistono moltissimi modelli e nelle recensioni si legge di tutto, Consigliami Grazie
un utente si è cimentato in una cosa simile, mi pare Semi, ma non vorrei dire una bestialità
Paolo DR
Inserito il 21/04/2020 alle: 15:36:19
per alimentare un compressore per frigo da 220V basta un classico inverter con adeguata potenza proporzionale allo spunto di partenza del compressore , va benissimo anche con onda sinusoidale madificata , uno con onda pura sarebbe sprecato
direi che per alimentare un compressore su un frigo da 100-120 litri bastano e avanzano 450-500 W continui di un classico inverter onda sinusoidale modificata e sono abbondante
mario
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 21/04/2020 alle: 16:13:02
Metti in conto che i frigoriferi casalinghi non sono pensati per ottimizzare i consumi (anche se li spacciano per AAA+) rispetto ad un frigorifero da camper a 12/24V, quindi mettendoci pure il rendimento dell'inverter che si prende nella migliore delle ipotesi almeno un 5% della potenza devi valutare se la o le batterie che hai siano in grado di reggere il carico senza schiattare.
Se cosi non fosse dovresti anche dimensionare correttamente quelle ... con relativi costi.
Fai tutte le valutazioni e poi decidi come meglio credi.
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 21/04/2020 alle: 16:16:57
In risposta al messaggio di ecostar del 21/04/2020 alle 15:36:19
sarebbe sprecato  direi che per alimentare un compressore su un frigo da 100-120 litri bastano e avanzano 450-500 W continui di un classico inverter onda sinusoidale modificata e sono abbondante  mario
400/500W continui significano 800/1000W di picco ... quindi orientati su inverter da 1Kw per essere sicuro di avere margine di potenza sufficiente e non stressare molto l'inverter.
Con circa 100 euro dovresti trovarlo senza grossi problemi.
Modificato da Sergione66 il 21/04/2020 alle 16:17:15
francochico
francochico
Inserito il 21/04/2020 alle: 19:00:09
Io ho messo questo
https://www.candy.it/it_IT/elet...
Consuma dichiarati 0,359 kwh quindi un 30A giorno forse qualche cosa di più ma in linea con i fratelli a 12 volt
Inverter cinese onda sinusoidale.
Assorbimento misurato con pinza amperometrica ingresso inverter 5.5Ampere.
Saluti
Marlin 59 2.8 tdid
pama
pama
20/02/2006 1036
Inserito il 21/04/2020 alle: 22:19:12
Se posso aggiungere un dettaglio (oltre a condividere quanto già scritto) sappi che i compressori domestici non sono progettati per viaggiare (scossoni, vibrazioni, ecc) potresti ritrovarti con la tubazione interna rotta in bypass o cuscinetto grippato o molle rotte ecc.
certo, per un pò può funzionare.Stendo un velo pietoso sul dimensionamento a casaccio di un compressore sostitutivo.
Gege01
Gege01
18/07/2018 2164
Inserito il 22/04/2020 alle: 00:55:49
Io mi orienterei su un qualcosa di questo tipo:
FRIGO
Certo, non è regalato, ma è nuovo, moderno, funzionale e studiato per i camper. 12V o 220V.
