Sostituzione Oblò e Turbovent
2 20 29
Arca401
Arca401
11/12/2017 123
Inserito il 14/12/2017 alle: 22:07:16
In risposta al messaggio di RobVision del 14/12/2017 alle 22:03:29
Esiste il turbovent con cupola trasparente e tendina inferiore (che non sarebbe per il turbovent ma ci va lo stesso).
Esiste l oblò volevi scrivere? cercherei uno con gli stessi attacchi sul tetto del Vent 40 per on fare altri fori sul tetto
Arca 401 New Deal
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 15/12/2017 alle: 08:49:07
In risposta al messaggio di Arca401 del 14/12/2017 alle 22:07:16
Avevi scritto:
<<Chissà se esiste qualcosa che si monta utilizzando i fori sul tetto del Vent 40, con cupola trasparente, oscurante incorporato e su cui si possa montare la turbovent>>
Se prendi un tubo vent nuovo puoi averlo con cupola trasparente, ha già la zanzariera, ed il più puoi mettere un accessorio Fiamma che è una cornice aggiuntiva con oscurante a rullo integrato (termoriflettente).
- Roberto -
Arca401
Arca401
11/12/2017 123
Inserito il 15/12/2017 alle: 09:28:50
In risposta al messaggio di RobVision del 15/12/2017 alle 08:49:07
Avevi scritto: <<Chissà se esiste qualcosa che si monta utilizzando i fori sul tetto del Vent 40, con cupola trasparente, oscurante incorporato e su cui si possa montare la turbovent>> Se prendi un tubo vent
Ho già il turbovent che funziona bene per cui cambierei solo l oblò.
Arca 401 New Deal
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 15/12/2017 alle: 13:26:31
In risposta al messaggio di Arca401 del 15/12/2017 alle 09:28:50
e puoi ancorare sotto l'oscurante con la sua cornice, come ho fatto io
- Roberto -
Arca401
Arca401
11/12/2017 123
Inserito il 15/12/2017 alle: 13:48:55
In risposta al messaggio di RobVision del 15/12/2017 alle 13:26:31
Ok, quindi dall alto verso il basso :
-vent 40 Crystal nuovo
-turbovent "riciclata"
-oscurante rollo vent nuovo
Corretto?
Arca 401 New Deal
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 15/12/2017 alle: 13:59:44
In risposta al messaggio di Arca401 del 15/12/2017 alle 13:48:55
Ok, quindi dall alto verso il basso : -vent 40 Crystal nuovo  -turbovent riciclata  -oscurante rollo vent nuovo Corretto?  Ciao
yessah!
P.S. attento al posizionamento del "rollo vent", per poter azionare il meccanismo di apertura/chiusura del turbovent il rotolante deve essere dalla parte dell'interruttore per l'inversione del flusso d'aria, mentre lato potenziometro/meccanismo ci sarà il punto di chiusura.
- Roberto -
Modificato da RobVision il 15/12/2017 alle 14:03:32
Arca401
Arca401
11/12/2017 123
Inserito il 15/12/2017 alle: 14:15:56
In risposta al messaggio di RobVision del 15/12/2017 alle 13:59:44
yessah! P.S. attento al posizionamento del rollo vent, per poter azionare il meccanismo di apertura/chiusura del turbovent il rotolante deve essere dalla parte dell'interruttore per l'inversione del flusso d'aria, mentre lato potenziometro/meccanismo ci sarà il punto di chiusura.
Capito, grazie.
Una cosa non mi è chiara, la turbovent la fisso all oblò. Il rollo vent a cosa lo fisso?
Arca 401 New Deal
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 15/12/2017 alle: 14:18:22
In risposta al messaggio di Arca401 del 15/12/2017 alle 14:15:56
Capito, grazie.  Una cosa non mi è chiara, la turbovent la fisso all oblò. Il rollo vent a cosa lo fisso?
lo fissi con le viti in dotazione alla cornice di plastica del tubo vent, ha 1 distanziale da metterci
- Roberto -
Arca401
Arca401
11/12/2017 123
Inserito il 15/12/2017 alle: 14:52:59
In risposta al messaggio di RobVision del 15/12/2017 alle 14:18:22
Ok, grazie
Arca 401 New Deal
16 minuti fa
Consumo anomalo ducato 1.9td
38 minuti fa
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
