Sostituzione oscurante oblò midi heki
2 20 22
rambler
rambler
10/04/2014 39
Inserito il 19/05/2017 alle: 08:42:42
Bravo, bel lavoro Marco !!
Solo che mi hai fatto venire voglia di fare la sostituzione del mio
Quindi se ho capito con un po di pazienza è un lavoro che si riesce a fare ?
I pezzi li hai trovati in internet ? Mi riesci a indicare qualche sito ?
Non è la destinazione, ma il viaggio che conta.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 19/05/2017 alle: 21:53:26
Ho una discreta manualità ma nulla più... se l'ho fatto io che non sapevo nemmeno come si smontava la cornice, tranquillo che si può fare... grazie anche ai consigli ricevuti... quindi la cornice come detto, dopo tolte le quattro viti sul midi heki, si toglie semplicemente tirando verso il basso... all'inizio ti sembra che non viene via nulla, è successo anche a me, poi vedrai che si toglie... si tiene su a pressione su delle staffette di metallo fissate al tetto  che si incastrano su altrettante staffette sulla cornice... per cambiare l'oscurante/zanzariera devi prima togliere ai due lati le due coperture di plastica che li coprono. .. sono sei viti in tutto...a questo punto hai a vista da un lato l'oscurante, dall'altro la zanzariera che scorrono in una guida infilate in un ferro per tutta la lunghezza. Togli le due coppiglie alle due estremità e sfili via l'oscurante. Per fare ciò dovrai tirare indietro il ferro e piegarlo leggermente per fargli superare la cornice... lavora prima su un lato e poi sull'altro. Per la zanzariera ho trovato qualche piccola difficoltà perché i fori non corrispondevano e ho dovuto spostare l'ingresso di qualche millimetro... ci sono dei cordini che scorrono attraverso le maniglie e ai lati che togliendo il vecchio oscurante poi vanno riagganciati alle maniglie nuove comunque ti assicuro che è assolutamente fattibile e alla fine avrai soddisfazione del lavoro eseguito. Magari fai delle foto come ho fatto io durante il lavoro onde evitare amnesie.  Il materiale l'ho acquistato da un rivenditore della mia zona ma credo si trovi anche in rete.  l'oscurante la zanzariera  le maniglie con relativi cordini li ho pagati 100€  . Ciao e buon lavoro
____________________________________La libertà a volte è dietro l''angolo...
54 minuti fa
Oggi alle 22:04
Consumo anomalo ducato 1.9td
Oggi alle 21:42
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
