Sostituzione portellone posteriore Elnagh?
1 20 17
Andreatranqui
Andreatranqui
27/08/2012 17
Inserito il 31/12/2013 alle: 15:29:49
Ciao a tutti, che ne dite del portellone posteriore-gavone di questo Elnagh sleek 541 del 99 ? E' già la 5° volta che cambio i sistemi di chiusura è possibile che non ci sia una soluzione alternativa e già che ci sono messo com'è forse è il caso di ristrutturarlo ? Sostituirlo ? Attendo vostri commenti, grazie in anticipo altre foto ...
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 31/12/2013 alle: 15:33:53
Caspita!! Direi che è marcio.. o almeno così sembra! Penso di legno in quel pannello non c'è ne o comunque in caso si restauro è meglio pensare di eliminare tutto quello che può marcire e fare in modo che chiuda bene...
Andreatranqui
Andreatranqui
27/08/2012 17
Inserito il 31/12/2013 alle: 15:58:19
Grazie della risposta girolibero, in realtà quel portellone non si è mai chiuso bene, non ha preso botte e non è storto ( a vedersi), ha solamente delle brugole di regolazione sulla parte alta dove ci sono le cerniere ma non si è mai chiuso perfettamente anche (secondo mè) per quel sistema di chiusura non adeguato ...
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 31/12/2013 alle: 16:14:03
quote:Risposta al messaggio di Andreatranqui inserito in data 31/12/2013  15:58:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, anch'io ho un elnagh (Marlin 58) e ho un gavone a volume variabile e quindi un portellone piu' grande del tuo diciamo circa il doppio. Nel mio portellone ci sono non 2 ma 4 cilindretti due a dx e due a sx uno sopra l'altro. Ho notato che se chiudo quelli in basso il portellone tende a stringersi di piu' verso la fiancata e quindi chiude bene, invece se chiudo solo con i due cilindretti di sopra i due angoli (quelli dove te hai messo il nastro americano), tendono a restare piu' distaccati favorendo eventuale ingresso di acqua. Infatti per aprire e chiudere i cilindretti di sotto devo leggermente spingere gli angoli del portellone verso la cellula, favorendo il giro della chiave. Tutto questo per diti che secondo me potresti dare un po' di spessore ai cilindretti in modo che esercitino maggiore pressione sulle guarnizioni, fermo restando che il problema non sia in queste. .... O eventualmente avvicinare i due cilindretti ai due angoli. Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
Modificato da AnnyeFranky il 31/12/2013 alle 16:15:41
Andreatranqui
Andreatranqui
27/08/2012 17
Inserito il 31/12/2013 alle: 22:25:26
Sicuramente dovrò spessorare i cilindretti cosichè la chiusura sia più agevole possibile,avevo anche pensato ad un sistema di chiusura tipo "Quadro elettrico", mi è capitato di vedere dei modelli con maniglia di apertura molto simile e sistema di chiusura sul retro mediante "incrocio di braccietti" di ferro ma la vedo una cosa un pò duretta ..... mi chiedovo, anzi mio padre più che mè, cosà troverò in caso di "restauro" del portellone dietro quel materiale (sembra trucciolare lungo, compresso di 2,3 mm forse")di copertura iniziale posta sul retro (parte interna del gavone)del portellone?? Um falso telaio in legno, e del polistirolo nel mezzo...?? e cosa più importante è un portellone in vetro resina, mi sono fatto attirare da un bellissimo argomento di restauro qui in questo forum di un portellone laika, ottima spiegazione ecc... ma quel mezzo era aveva la parte esterna in alluminio questo no !! avendo materiale e spazio adeguato per eventuale restauro avrei bisogno di un cosiglio.... buon anno tra poco a tutti ....[:)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 01/01/2014 alle: 00:30:06
Restaurare un portellone non è cosa difficile, lo togli dalla cerniere, apri il telaio di contorno e togli il sandwick di vetroresina/isolante/ compensato. In questo modo hai la sagoma precisa, non devi fare altro che riprodurla sui nuovi materiali. Ti occorre il materiale isolante, un foglio di compensato rivestito e il tempo necessario per fare tutto, oltre al Terostat. Non ne sono certo ma quasi sicuramente ci sarà un telaio di legno che irrobustisce la struttura, nel caso lo devi rifare e al tuo posto v anziché il legno cercherei di usare dei tubolari in alluminio che poi riempi di poliuretano espanso. Ci vuole più tempo a demolire il vecchio che a rifare il nuovo! E' un lavoro di bricolage.. se hai tempo, un po' di spazio lo fai in un we senza problemi! Auguri!
Andreatranqui
Andreatranqui
27/08/2012 17
Inserito il 01/01/2014 alle: 11:14:59
buon giorno e auguri a tutti, ok quindi smonto il portellone e con calma stacco la parte interna alle cerniere in alluminio, se ho capito bene dovrei trovare una "lastra" di vetroresina in "fondo" di qualche mm che sarebbe la parte esterna del portellone appunto vero? per AnnyeFranky mi consigli allora di mettere le chiusure sul lato più esterno/lati basso sx e dx (vicino al nastro americano in foto) per rendere la chiusura più efficace ??
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 01/01/2014 alle: 13:31:08
quote:Risposta al messaggio di Andreatranqui inserito in data 01/01/2014  11:14:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potresti trovare un sandwick incollato ma marcio. Nel caso devi separare il foglio di vetroresina che sarà la tua sagoma originale perfetta. Togli il vecchio sigillante e incolli sulla vtr il nuovo telaio con i vari rinforzi dove intendi mettere le chiusure. poi metti lo stirofoam (isolante e per ultimo il compensato rivestito! Rifili il tutto, metti il terostat nuovo e rimonti il perimetro/cornice in alluminio. La guarnizione conviene comprarla nuova, la tua sembra abbia i funghi![:D] Ti serve un piano di lavoro, due cavalletti, qualche morsetto, pesi per incollare il tutto, colla poliuretanica, cutter, e terostat. dimenticavo.. Viti nuove, magari inox. Se trovi del pvc al posto del compensato (tanto è un gavone) rischi di fare un lavoro eterno! Ciao,buon anno!
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 01/01/2014 alle: 13:35:19
dimenticavo, se cambi posizione alle chiusure ti troverai i fori sulla vetroresina.. A questo punto decidi, o metti più chiusure o cambi anche la vtr, che però devi verniciare come il camper.. Più facile da fare che spiegare, se ti destreggi un po' col fai da te!
Andreatranqui
Andreatranqui
27/08/2012 17
Inserito il 01/01/2014 alle: 13:47:09
si con il fai da tè me la cavucchio, provo con calma a smontare tutto e posto qualche foto così da condividere l'esperienza. per intanto grazie, siete stati preziosissimi
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 01/01/2014 alle: 18:12:48
quote:Risposta al messaggio di Andreatranqui inserito in data 01/01/2014  13:47:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Di nulla.. siamo qui![:)]
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1676
Inserito il 02/01/2014 alle: 09:41:40
salve... l'acqua in questi portelloni ( ho un doral ) entra in primis tra la cornice e la vtr del portello, quindi lo tieni aperto orizzontale e con colla cianoacrilica tipo attak incolli la cornice alla vetroresina... controlla inoltre dove è la giunzione della cornice, che non è un pezzo unico, sul mio è sopra, quindi anche li occorre intervenire... la miglior soluzione sarebbe smontare la cornice dallo sportello, pulire il tutto, ed al rimontaggio inserire un sigillante buono ( non silicone ) tipo terostat o butilico, in cartuccia... non ci sono regoli in legno ( almeno nel mio è così ) il portello è rigido perché la coibentazione non è in polistirolo, ma in styrofoam ( quello celestino ) e ciò che ti stà marcendo è il pannello interno di legno... che potresti grattare e riverniciare oppure ricoprire con altro pannello in legno... ciao attutti massimo
Andreatranqui
Andreatranqui
27/08/2012 17
Inserito il 02/01/2014 alle: 21:19:06
grazie massimo, hai ragione il problema non è il portellone in sé oggi l'ho smontato e come ben scrivi, sotto il pannello di compensato, ho trovato lo styrofoam blu con una barbetta laterale sembrano le "cantinelle" dei tetti, non ti dico che mega casino è stato smontare la cornice in alluminio 8 vecchie viti arrugginite, trapanate la metà come fermi cornice/sandwich hanno messo una serie di C . ora me ne pento un pochino ma ho staccato tutto lo styrofoam ho pulito con un carrarmato con una carta da 60 e sono arrivato allo strato pulito di Vtr, ora dovrò rimettere lo styrofoam che ho misurato in 25mm il sandwich misurava 32mm, la vtr è 1 mm il compensato non volevo più utilizzarlo, pensavo al pvc. domani vedo di acquistare il materiale per l'isolazione viti nuove …. colla (che colla posso utilizzare per la vtr con il materiale isolante tipo styrofoam ?) e un po' di pazienza …..
Modificato da Andreatranqui il 02/01/2014 alle 21:21:09
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 02/01/2014 alle: 21:55:30
quote:Risposta al messaggio di Andreatranqui inserito in data 02/01/2014  21:19:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bravo, ti sei già messo al lavoro di buona lena[:)]. Se trovi un'alternativa al compensato hai vinto la guerra, sigilla bene la cornice prima di rimontarla e vedrai che te lo scordi per sempre!
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1676
Inserito il 02/01/2014 alle: 23:41:58
> salve... occorre colla bicomponente, che non faccia reazione con lo styrofoam... del tipo poliuretanico... oppure tramite il tasto "cerca", trovi altri interventi di riparazioni ed incollaggi... quando rimonti le serrature, è opportuno sigillare anche loro... leggi anche questo post...
https://forum.camperonline.it/M...
Modificato da lusimassi il 02/01/2014 alle 23:43:51
Andreatranqui
Andreatranqui
27/08/2012 17
Inserito il 03/01/2014 alle: 08:35:29
Grazie a tutti questa mattina vado a prendere lo styrofoam, e poi posto qualche foto del lavoro ....
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 04/01/2014 alle: 10:43:44
Guarda il mio lavoro, così ti fai una idea.
Andreatranqui
Andreatranqui
27/08/2012 17
Inserito il 04/01/2014 alle: 22:29:01
grazie Roggio, mi sono ispirato al tuo impeccabile lavoretto quando ho pensato di sistemare il mio ….. Ho usato colla poliuretanica messo tutto in pressa e questa mattina ho staccato tutto e verificato. L'ho fatto 3 mm + grande rispetto al precedente, questo mi ha dato problemi con i sistemi di chiusura che ho risolto non mettendo le mascherine esterne dei cilindretti. Come parte interna gavone ho pensato, avendo il materiale a disposizione un tapiflex di 4 mm che essendo una via di mezzo tra il pvc e il compensato (ovviamente in senso pratico) l'ho trovata una buona soluzione. Che ne dite ?? devo finire di pulire tutto e inserire il sandwich nella cornice in alluminio che credo fisserò con una colla a tubetto di silicone che funziona bene …
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
