Sostituzione viti profilo cellula alternativa
1 20 4
Inserito il 30/03/2021 alle: 19:09:48
Da una ispezione delle viti che tengono unite le pareti a livello angolare mi sono accorto che alcune sono abbastanza corrose in testa al punto che rimane faticoso rimuoverle. Al momento la parte di parete interessata non presenta infiltrazioni ma temo che col tempo questo possa succedere in quanto l'angolare in alluminio non sarebbe più ancorato e tenuto a dovere causa ammaloramento viti. Escludendo di fare il lavoro di riposizionamento dell'angolare con nuove viti ho quindi pensato di rinforzare i fissaggio dell'insieme aggiungendo nuove viti inox tra una vite e l'altra naturalmente solo nei punti dove queste sono corrose sigillando poi il tutto riempiendo e rasando l'incavo copriviti in modo da impedire all'acqua di penetrare.  Al momento non vedo altra soluzione se non smontare il tutto cosa che pero non intendo fare ne ho il tempo.
NB : tutto questo si poteva evitare se quegli  imbe**li che hanno costruito la cellula avessero in origine usato viti inox al costo di un pacchetto di sigarette in più.angry
michele16
michele16
27/03/2019 331
Inserito il 30/03/2021 alle: 22:42:08
Premetto che non è da molto che sono entrato nel mondo dei camper ma cavandomela discretamente da parecchio tempo con il fai da te, mi vien da dire che gli imbe!li che costruiscono camper sono di più di quanto crediamo sia italiani che esteri ma solamente per il semplice motivo di far cassa!
Condivido pienamente la tua idea di aggiungere viti inox a fianco a quelle esistenti senza smontare nulla. La sigillatura accurata e generosa è quella che ti salva il camper. Dimenticavo, quando hai forato, riempi con sigillante poi metti la vite
Buon lavoro Michele
michele16
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 31/03/2021 alle: 08:18:25
Esprimo solo un parere personale, non farei nuovi buchi per non moltiplicare il rischio di infiltrazioni, toglierei le vecchie viti, sigillante nei fori e viti nuove in acciaio magari leggermente più spesse.
È solo la mia opinione.
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
Inserito il 31/03/2021 alle: 17:34:42
Concordo con l'osservazione che i nostri mezzi nel passato ( oggi non so ) erano fatti coi piedi, lo si capisce dalla qualità degli assemblaggi e dei materiali impiegati, danno l'idea di essere improvvisati alla meglio,  sopratutto all'interno delle pareti e nei vari raccordi interni ed esterni che alla lunga hanno portato un sacco di problemi. Oserei dire per me questo è stato uno dei motivi per cui l'industria camperistica italiana e fallita ed è stata integralmente assorbita dagli stranieri. La regola di mercato recita: quando produci un prodotto di qualità scadente prima o poi i consumatori te la fanno pagare boicottando il prodotto.
Modificato da Rascal il 31/03/2021 alle 17:39:24
bottastra
bottastra
Inserito il 01/04/2021 alle: 22:47:34
Per me il problema più importante (ed urgente) non è certo quello di rinforzare l'ancoraggio dell'angolare che peraltro è fissato, oltre che con le viti, anche con del sigillante: stai pur certo che non corre sicuramente il rischio di staccarsi !
Dovresti preoccuparti semmai delle viti con la testa corrosa e dei relativi fori, perchè è proprio di lì che si creano le infiltrazioni.
Se le teste delle viti sono corrose, è pressocchè certo che la corrosione ha intaccato pure gli steli delle viti, sgretolando parte della filettatura e riducendone conseguentemente il diametro.
E' molto probabile, quindi, che le viti non siano più a perfetta tenuta, per cui c'è il rischio assai concreto che dai relativi fori si possa infiltrare l'acqua.
Per ovviare a questo problema, non è necessario procedere ad un riposizionamento dell'angolare, che peraltro sarebbe assai difficile da staccare dal sigillante e che rischieresti di deformare irrimediabilmente.
E' sufficiente, infatti, che tu sostituisca tutte le viti (non solo quelle ammalorate) con delle nuove viti di diametro leggermente maggiore e possibilmente in acciaio inox. Prima di fissare le nuove viti, ovviamente, dovresti riempire i fori con del sigillante.
Se non hai voglia e tempo di fare questo lavoro, potresti anche provare a riempire l' intero incavo copriviti con del sigillante. Il risultato, tuttavia, non sarà lo stesso, anche perchè la ruggine, una volta che ha "attaccato" il metallo, prosegue comunque nella sua azione corrosiva.
Ti dico queste cose non perchè io sia un esperto, ma semplicemente perchè... ci sono passato prima di te !
Giuseppe
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
