Sostituzione wc nautico con wc cassetta
1 20 23
gianfri55
gianfri55
28/06/2008 219
Inserito il 07/05/2012 alle: 19:07:28
So che sto per fare una domanda ridicola e strana,ma spero che qualcuno mi possa dare anche solo una schiarita. Faccio quasi sempre vacanze all'estero e hoid="size2"> avuto problemi con i camper service quasi sempre per cassetta e visto che si puo realizzare al contrario mi è venuto questa dubbio. Spero che tra gli amici del COL ci sia qualcuno che mi possa chiarire le idee.Grazie per qualsiasi risposta mi darete e buoni Kilometri a tutti. Gianfranco
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 07/05/2012 alle: 19:37:36
quote:Risposta al messaggio di gianfri55 inserito in data 07/05/2012  19:07:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Premesso che tutto si può fare, dipende in base alla pianta quanto si deve sventrare il camper per fare la modifica che vuoi. Ma non è certo economico. Anche io faccio una domanda forse sciocca: ma le varie cassettine della FIAMMA per svuotare il contenuto del nautico come se fosse a cassetta le hai mai usate? parlo sia delle Roll-Tank che della Tank senza ruote. Io ho quella.
gianfri55
gianfri55
28/06/2008 219
Inserito il 07/05/2012 alle: 20:09:00
Ciao Dekrap. La verità e che io ho un mezzo con wc a cassetta.La domanda veniva spontanea(solo per conscenza)viste le difficoltà incontrare all'estero da colleghi camperisti che non hanno la cassetta fiam. Io la uso da sempre;il mio primo camper è stato uno storico e mai dimenticato Mirage.Comunque grazie per la risposta,è sempre gradevole colloquiare e aprirsi la mente Gianfranco
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 07/05/2012 alle: 20:29:27
quote:Risposta al messaggio di gianfri55 inserito in data 07/05/2012  20:09:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ahh... hai bluffato è? :D No scherzo, io in spagna e francia l'hanno passato ho fatto cosi, è un pò una rottura perchè la devi fare spesso, cosi da poter riversare tutto il contenuto nella cassetta senza dover azionare la ghigliottina a metà travaso... sai com'è... però nei W.E. o in trasferimento è molto comoda l'autonomia del nautico.
flavius67
flavius67
Inserito il 07/05/2012 alle: 21:35:54
ore lascia stare il nautico dov'è non lo toccare Io mai avuto problemi con quasi 3 metri di tubo allacciati al maceratore si scarica ovunque senza faticare Sicuramente ci sono idee discordanti a riguardo e io avendo avuto prima wc nautico poi cassettine e di nuovo attualmente il nautico mai penserei di tornare indietro sia come capienza che come fatica fisica e psicologica alla ricerca ogni 2 gg Max ad un punto scarico . Flavio laikista ecovipparo doc di camperonline
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 07/05/2012 alle: 22:24:07
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 07/05/2012  21:35:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, ti come lo hai messo il maceratore sl nautico? hai fatto un altro foro, o lo metti sotto la ghigliottina con un raccordo?
flavius67
flavius67
Inserito il 07/05/2012 alle: 23:31:13
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 07/05/2012  22:24:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>E' buona La seconda domanda [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 08/05/2012 alle: 07:43:35
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 07/05/2012  23:31:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Comodo, lo puoi sfruttare sia per svutarlo direttamente con il camper vicino allo scarico, sia per riempirci una tanica se sei fermo in una piazzola del camping. La mia unica perplessiità è che quando rimuovi il raccordo dalla ghigliottina, per ripartire... non trovi un pò di schifezze gocciolanti? Se hai una foto la puoi postare?
flavius67
flavius67
Inserito il 08/05/2012 alle: 09:40:05
ttp://i49.tinypic.com/beddo9.jpg ">ttp://i48.tinypic.com/aoqa9z.jpg ">tp://i39.tinypic.com/2j3prug.jpg "> con doppia ghigliottina come puoi osservare sulla prima ghigliottina c'è uno scatolotto che ti vendono con il maceratore che va collegato al maceratore ma se tu hai una sola ghigliottina , no problem , anzichè mettere la piastra a chiudere ( a tappo) ci inserisci un altra ghigliottina e puoi scaricare uguale ( la seconda ghigliottina è solamente per l'eventuale sola emergenza in caso di avaria maceratore) ------------------------------------------------------------------------------ da questa foto puoi notare il tubo spiralato grande che viene dal serbatoio che va al maceratore e da questo parte un tubo spiralato più piccolo che va al rubinetto ------------------------------------------------------------------------------- qui puoi notare il rubinetto e l'interruttore e il tubo giallo allora cosa fai quando scarichi? 1 prendi il tubo giallo lo sfili dal suo alloggio e lo infili nello scarico che troverai 2 apri rubinetto e accendi maceratore 3 apri ghigliottina e conti fino a 20 , quando il rumore del maceratore canta vuoto hai finito di scaricare 4/a ( se vuoi lavare il serbatoio scarica acqua nel wc e scarica sempre con il maceratore ) 4 chiudi ghigliottina 5 spengi maceratore e chiudi rubinetto 6 scola il tubo e rimettilo a posto nel suo alloggio ( il suo alloggio è un qualsiasi tubaccio rigido di scarto da lavori effettuati di idraulica ) ---------------------------------------------------------------------------- ripeto il tubo è lungo 2,50 metri abbondanti mi accosto alle colonnine o ai chiusini , eseguo quello sopra e scarico senza sudare e faticare . opss ci sono 2 tipi di maceratore , se ci vieni a trovare su marchi possessori di laika ecovip dal 92 al 99 e cerchi Tizianocasini lui ti posta montato l'altro tipo maceratore spero che sia stato chiaro buona giornata laikista ecovipparo doc di camperonline
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 08/05/2012 alle: 10:59:01
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 08/05/2012  09:40:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Molto esaurtivo. Tu soltanto che invece di mettere il maceratore sullo scatolotto l'hai masso piu lontano tramite tubo. Cosi ha molto piu senso, dico avere 2 ghigliottine, perchè una sola mi metterebbe ansia in caso di problemi, perchè anche se removibile il maceratore, certo la sua vaschetta, soprattuto in caso di problema imprevisto mentre è in funzione, non sarà pulitissima, e metterci mano ad esempio in uan piazzola di campeggio non credo sia il massimo... Cosi si ha coem backup sempre ila vecchia ghigliottina. Unica rottura dover tirar giu il serbatoio per metterne un'altra...[xx(]
flavius67
flavius67
Inserito il 08/05/2012 alle: 21:12:29
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 08/05/2012  10:59:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Intanto tu auante ghigliottine hai ? Ripeto su quel barilotto ci si può mettere un altra ghigliottina oppure la sigilli come ho fatto io ma io in qualsiasi momento svito i 4 bulloni tolgo la piastra e ci metto una ghigliottina ( ti ho fatto un esempio per assurdo ) il mio maceratore e' stato progettato così con il tubone a distanza , invece l'altro maceratore ( differente di marca )dell'amico Tizianocasini ha la girante e motore tutto attaccato al barilotto per il resto della tua risposta , poco ci ho capito [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 08/05/2012 alle: 22:32:48
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 08/05/2012  21:12:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho una sola ghigliottina, come quasi tutti i nautici. In casi come il mio è un lavoro non da niente tirare giu il serbatoio, però solo cosi il lavoro sarebbe perfetto. Dicevo prima che se metto il maceratore sotto l'unica ghigliottina, magari con una vaschetta removibile da mettere al posto del tappo della ghigliottina solo quando mi serve il maceratore, ho la paura che in caso di problemi in vacanza al maceratore mentre è in azione, l'unico modo per continuare è rimuoverlo, pena però la fuoriuscita dei liquami che ormai avranno riempito la vaschetta...
flavius67
flavius67
Inserito il 08/05/2012 alle: 23:20:44
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 08/05/2012  22:32:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ora mi trovo al lavoro e non posso postarti le foto del barilotto rimesso a nuovo Comumque sia tu non devi smontare niente si fa anche con un solo scarico , ripeto ghigliottina barilotto ghigliottina Prima ipotesi . apri la ghigliottina attaccata al serbatoio , i liquami entrano nel berilotto ed escono lateralmente verso il maceratore Seconda ipotesi . Apri la ghigliottina attaccata al serbatoio , i liquami. Entrano nel barilotto ma .... Il maceratore ha un avaria che fai in questo caso apri la chiavarda che e' sotto al barilotto e scarichi in diretta bypassando il barilotto . questo barilotto così chiamato e un semplice cilindro aperto In basso e in alto E nella sua altezza ha un apertura per far defluire le acque , per farti capire bene hai presente un T in idraulica ? ecco e ' la stessa cosa ma di diametro molto più grande a domani che ti posto la foto del barilotto esploso per la pulizia ciao laikista ecovipparo doc di camperonline
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 08/05/2012 alle: 23:55:16
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 08/05/2012  23:20:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, è una soluzione percorribile. In caso di avaria si stappa sotto, si collega una cassetta tipo roll-tank, e si apre la seconda ghigliottina... Comincerò a pensarci... anche per riempire la cassetta portatile è piu comodo il maceratore che usare i raccordi classici, quando non conviene spostare il camper.
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 09/05/2012 alle: 00:50:26
se poi hai un pò di manualità con tubi e fascette ci colleghi anche il tubo delle grigie e con la solita maichetta scarichi anche le grigie. Davide
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 09/05/2012 alle: 07:41:01
quote:Risposta al messaggio di Dierrre inserito in data 09/05/2012  00:50:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dovresti però collegarle prima del maceratore, cosi da sfruttare il suo pompaggio per poter svuotarle ad una altezza maggiore del serbatoio. PErò le grigie sono molte e svuotarle a maceratore acceso credo sia un bel dispendio di corrente, poi non sò...
flavius67
flavius67
Inserito il 09/05/2012 alle: 08:56:40
tp://i47.tinypic.com/2dvr5s9.jpg ">p://i39.tinypic.com/2j3prug.jpg ">rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 08/05/2012  23:55:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> buon giorno ecco come promesso le foto l'idea di collegare le grigie al maceratore è buona ma l'idea di mandare le grigie nel serbatoio nautico è ancora meglio in modo tale che quando scarichi lo lavi internamente ma ....consiglio lascia stare le cose così come sono meno lavoro meno manutenzione meno problemi , d'altronde per scaricare le grigie in qualsiasi parte d'europa che vai troverai griglie . una cosa che ti posso consigliare invece è questo ti posizioni sulle grigie senza scendere salire più a dx più a sx , è troppo indietro avanti e con questo andirivieni attento che stai ti sporchi le scarpe e poi ti metti al posto guida ( ed igenico non è) ciao laikista ecovipparo doc di camperonline
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 09/05/2012 alle: 09:37:56
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 09/05/2012  08:56:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si alla camera ci avevo pensato, però poi l'appetito vien mangiando e ci vorrebbe la valvola automatica :D Comunque prima o poi qualcosa modifico... finanze permettendo :D
camalca
camalca
15/05/2009 333
Inserito il 09/05/2012 alle: 10:59:47
Ottima idea quella del maceratore. La copio.
gianfri55
gianfri55
28/06/2008 219
Inserito il 09/05/2012 alle: 19:34:23
Sono contento di aver dato vita ad una discussione che mi ha sciolto molti dubbi sull'argomento trattato.Ringrazio tutti i partecipanti e spero che la discussione continui con nuove idee. Buoni Kilometri a tutti Gianfranco
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 09/05/2012 alle: 23:29:45
Gia realizzato su almeno tre mezzi, questo èil mio attuale Ho realizzato un collettore che dalle valvole dei serbatoi di scarico li riunisca tutti con un tappo al termine e una tee dove ho montato il maceratore posso scaricae in maniera tradizionale con il vantaggio di avere tutto riunito in un solo punto , oppure tappando il terminale con il maceratore sia chiare che scure Davide
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
