Spia parallelo batterie motore e servizi
1 20 7
plinio
plinio
Inserito il 15/12/2019 alle: 18:33:06
Ciao a tutti. ..Secondo i più esperti è normale che quando metto in moto la spia che sulla centralina della cellula segnala il parallelo tra batteria servizi e cellula sia sempre accesa? Non dovrebbe accendersi solo quando la batteria cellula è scarica? in rimessaggio uso sempre attaccare la 220v per cui non dovrebbe essere scarica la batteria cellula. Forse che sia esaurita?
plinio
plinio
Inserito il 16/12/2019 alle: 10:15:53
In risposta al messaggio di plinio del 15/12/2019 alle 18:33:06
riformulo la domanda: sul pannello centralina cellula ho una spia che si accende quando batteria motore e batteria servizi si mettono in parallelo e ciò avviene con motore in moto. Ebbene la domanda: è normale che questa spia si accenda sistematicamente appena metto in moto oppure si dovrebbe accendere solo in caso la batteria servizi avesse una tensione minore di quella del motore?
Inserito il 16/12/2019 alle: 10:51:46
Secondo me si accende sempre salvo quando l'alternatore non rende disponibile energia alla BS per eccessivi assorbimenti della meccanica o per guasto. Credo che quella spia si accenda a significare che il relè del parallelo su BS è stato chiuso.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 16/12/2019 alle: 11:08:42
In risposta al messaggio di plinio del 16/12/2019 alle 10:15:53
dipende da come è studiato il parallelatore ... il mio,  un cbe , parallela le batterie ogni qualvolta  ( per fattoti esterni motore in moto, allaccio 220, pannello solare ) la tensione bs supera i 13,5 v. si accende il led verde che indica batterie in parallelo.
le disconnette ( led spento ) quando la tensione bs scende sotto i 12.5 v .
l 'alternatore, cosi come i carica batteria generalmente forniscono una tensione superiore ai 13,5 ecco perchè ti si accende il led .
questo a prescindere se la bs sia carica o meno... lui lavora sulle tensioni che rileva.
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
Modificato da Roca il 16/12/2019 alle 11:12:43
plinio
plinio
Inserito il 16/12/2019 alle: 11:47:24
In risposta al messaggio di Roca del 16/12/2019 alle 11:08:42
led verde che indica batterie in parallelo. le disconnette ( led spento ) quando la tensione bs scende sotto i 12.5 v . l 'alternatore, cosi come i carica batteria generalmente forniscono una tensione superiore ai 13,5 ecco perchè ti si accende il led . questo a prescindere se la bs sia carica o meno... lui lavora sulle tensioni che rileva.
dipende da come è studiato il parallelatore ... il mio,  un cbe , parallela le batterie ogni qualvolta  ( per fattoti esterni motore in moto, allaccio 220, pannello solare ) la tensione bs supera i 13,5 v. si accende il led verde che indica batterie in parallelo. - ->forse volevi dire " batteria motore"?
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 16/12/2019 alle: 12:21:26
In risposta al messaggio di plinio del 16/12/2019 alle 11:47:24
dipende da come è studiato il parallelatore ... il mio,  un cbe , parallela le batterie ogni qualvolta  ( per fattoti esterni motore in moto, allaccio 220, pannello solare ) la tensione bs supera i 13,5 v. si accende il led verde che indica batterie in parallelo. >forse volevi dire batteria motore?
e certo se no cosa ?
oltre i 13.5 parallelo le batterie bs bm.  sotto i 12.5 disconnetto il parallelo bs bm
il cbe ha tre fili : nero negativo in comune - rosso positivo bs - blu positivo bm .
in questa configurazione otre i 13.5 la corrente transita da  bs verso bm . al di sotto di 12.5 il flusso si arresta.
se inverti i colori rosso e blu inverti anche il senso della corrente.
ne consegue che è di fondamentale importanza rispettare lo schema di montaggio .
questo per quanto riguarda il cbe. gli altri non saprei.
Modificato da Roca il 16/12/2019 alle 12:35:02
PDR
PDR
01/12/2003 6414
Inserito il 16/12/2019 alle: 12:21:34
nel mio caso si accende in maniera sistematica, che la BS sia carica o meno
Paolo DR
plinio
plinio
Inserito il 16/12/2019 alle: 12:40:08
In risposta al messaggio di Roca del 16/12/2019 alle 12:21:26
e certo se no cosa ? oltre i 13.5 parallelo le batterie bs bm.  sotto i 12.5 disconnetto il parallelo bs bm il cbe ha tre fili : nero negativo in comune - rosso positivo bs - blu positivo bm . in questa configurazione otre
i 13.5 la corrente transita da  bs verso bm . al di sotto di 12.5 il flusso si arresta. se inverti i colori rosso e blu inverti anche il senso della corrente. ne consegue che è di fondamentale importanza rispettare lo schema di montaggio . questo per quanto riguarda il cbe. gli altri non saprei.
Ah perfetto allora dovrebbe essere tutto ok la mia è una CBE DS300
Modificato da plinio il 16/12/2019 alle 12:43:25
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
