Sul primo con riduttore rosso inserito lo usi nell'accendino senza nella cellula
questo è un riduttore
qui
Un po di cerca non fa male Francoquote:Risposta al messaggio di jerry19731973 inserito in data 06/09/2011 13:22:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)semplice adattatore. VA bene per le piccole utenze fino 8/10 A max. PEr il collegamento di un inverter da 300w collegare due cavi da 6 mm2 direttamente alla BS con in mezzo un fusib.da 25/30A, i più corti possibili. Poi porto il 230V dell'inverter dove vuoi. Ciao, massi www.ecovippari.com
quote:Risposta al messaggio di jerry19731973 inserito in data 07/09/2011 10:06:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)...ricapitolando[:D] Un inverter, anche se non eccessivamente potente, come il tuo, è sconsigliabile collegarlo alle prese a 12V presenti nella cellula (meno che mai a quelle della cabina che utilizzano la corrente della batteria del motore, e in quattro e quattr'otto sei a piedi[xx(]) in quanto dette prese sono alimentate da cavi di sezione inadeguata a sopportare il lavoro di un inverter (o di apparecchio con parecchi watt) per lungo tempo e quindi i cavi si surriscalderebbero con conseguenti pericoli facilmente intuibili. Queste prese sono adatte per poter attivare un carica batteria da cellulare, piuttosto che un caricabatteria da fotocamera, oppure apparecchi direttamente attivati a 12V, che hanno un consumo di circa 50/60W. Quindi, come ti è stato già suggerito, se vuoi fare funzionare l'inverter, tagli la spina accendisigari della quale è provvisto, porti il positivo ed il negativo ai ripettivi poli delle BS, avendo cura di usare cavi di sezione adeguata (per 300W almeno 4mmq, meglio 6) e i più corti possibile. Il fusibile di protezione dovrebbe già essere all'interno dell'inverter (in caso contrario, sicuramente è da posizionare..). Poi, fatto cio, puoi portare a zonzo nel tuo camper la 220 con un cavo anche relativamente leggero (ad esempio 1,5mmq). Una domanda: ma perchè, anzichè avere un doppio consumo (Inverter + TV) non ti procuri un TV che va direttamente a 12V? Oggi, anche nella grande distribuzione, ve ne sono modelli per tutte le tasche... Salutoni. Mauro[;)]
quote:Risposta al messaggio di jerry19731973 inserito in data 09/09/2011 12:52:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Jerry, come vedrai dal mio profilo non sono un elettricista, pertanto prendi la mia risposta come quella di un hobbista amante del fai da te...[:I] Personalmente toglierei lo switch e collegherei in parallelo le batterie (a patto che siano dello stesso tipo e potenza); in questo caso sarebbe indifferente attaccare l'inverter ad una o all'altra. Nel tuo caso, invece, se attacchi l'inverter direttamente ad una delle due batterie, ti troverai nella condizione che, azionando lo switch, potresti usare l'inverter collegato alla batteria scollegata dalla fonte di ricarica e quindi ne abbasseresti pericolosamente la potenza. Se non vuoi togliere lo switch, potresti (ma di questo non sono assolutamente sicuro) collegare l'inverter a valle delle due batterie (cioè tra lo switch e la centralina) in modo che l'inverter prelevi comunque la corrente dalla batteria collegata (o che si collegherà) alla fonte di ricarica (vedi pannello, motore o 220). Ti ripeto, non sono un tecnico quindi prendi con beneficio di inventario questa mia risposta, e aspettiamo una risposta di un tecnico, molto più qualificata della mia! Salutoni. Mauro[;)]
