Spostamento sensore/regolatore truma 6000
1 20 11
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 09/03/2010 alle: 10:30:50
Salve volevo spostare il suddetto regolatore perchè posizionato sulla parete dell'armadio, e dalla parte dietro al regolatore passa il tubo di riscaldamento della Truma. Il mio problema è che smontandolo ho visto che è collegato alla stufa tramite un cavo a 10 poli, allora come prolungo il cavo? Il cavo l'ho trovato da un rivenditore di materiale elettrico, ma come faccio a congiungerlo a quello della stufa, qualcuno l'ha spostato? Grazie Pietro..
Inserito il 09/03/2010 alle: 12:57:39
Se il regolatore è il modello vecchio (quello con la manopola con i gradi e sensore interno ) non saprei consigliarti ma dovrebbe esistere una apposita prolunga , se non la trovi basta procurarsi un sensore delle nuove combi e collegarlo nella presa jack predisposta sulla scheda madre della combi poi il sensore lo posizioni nel posto piu indicato , aggiungendo quel sensore automaticamente si elimina quello entrocontenuto nella scatola comandi Se fosse quello piu recente (con la manopola di regolazione a numeri da 1 a 9) non servirebbe spostarlo ma basterebbe spostare solo il sensore che troverai da un'altra parte ed eventualmente se devi allungare i 2 fili quelli li trovi da qualsiasi parte Mario
Inserito il 09/03/2010 alle: 13:20:08
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 09/03/2010  12:57:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scorri bene tutto il cavo originale che è abbastanza lungo e probabilmente è arrotolato da qualche parte. Io non sono riuscito ad usare il cavo originale ed ho dovuto prolungarlo per soli 20 cm. Ho usato un cavo paralello stampante a 10 conduttori dove i colori erano incredibilmente uguali e poi me la sono cavata con 20 saldature. Ma prima scorri bene il cavo perchè è veramentre abbondante. Marco.
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 09/03/2010 alle: 13:32:04
Dalla tua domanda non capisco se vuoi spostare il regolatore o il sensore a bottone. Il primo non registra la temperatura e quindi è ininfluente che ci siano fonti di calore vicine. Il secondo evidentemente è sensibile. Il primo ha effetivamente un cavo non molto lungo (2 mt forse), il secondo come dice Marco è lunghissimo: da me attraversa mezzo camper e ne ho ancora una matassa vicino alla centralina... Io ho spostato il regolatore proprio sopra la stufa, ma non ho nessun problema, visto che il sensore è rimasto al suo posto. Saluti Andrea
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 09/03/2010 alle: 14:14:38
quote:Risposta al messaggio di granduca67 inserito in data 09/03/2010  13:32:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il regolatore dovrebbe essere il modello vecchio (manopola con gradi temperatura sopra) e non vorrei dire una ca..ata, ma dovrebbe avere il sensore interno al regolatore, per il cavo, ne ho trovato uno a 12 contatti (Cavo VGA per monitor), devo ancora controllare i colori ma ad occhio dovrebbero corrispondere. Non ho guardato vicino alla truma se c'è ancora del cavo arrotolato, ma non mi sembra di averlo visto, comunque controllerò anche questo. Un dubbio che mi è venuto è questo: 1)posso usare dei mammuth per collegare i cavi creando apposita scatola di derivazione, oppure come dice emme48 mi conviene saldarli uno per uno e poi isolarli? 2) la distanza del cavo (circa 3 metri in piu) non dovrebbe creare problemi al comando o mi sbaglio? Grazie a tutti..
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 09/03/2010 alle: 17:15:54
quote:Risposta al messaggio di moida inserito in data 09/03/2010  14:14:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho una Truma 6002 del 2004-2005. Il regolatore ha i numeri e non ha il sensore, posto in altra sede (da me sopra la porta di ingresso). Se la tua è più vecchia, non escludo che potrebbe avere il sensore interno, ma su questo non posso più risponderti perché non la conosco. Saluti Andrea
Inserito il 09/03/2010 alle: 17:55:47
Quanto sei bravo col saldatore a stagno lo sai te... [;)] Diciamo che un lavoro ben fatto con il saldatore è preferibile per via degli ingombri, ricorda c he le giunture sono DUE per non dover intaccare i morsetti di partenza e di arrivo. Lì passano dei milliampere (anche meno) e i mamuth sono un pochino esagerati, anche quelli microscopici. Il nastro isolante di qualità funziona alla perfezione specialmente se consideri come è costruito il resto del camper [:D] Esiste anche il ricambio originale Truma che consiste in un cavetto maschio/femmina con i contatti giusti, ma credo che se fai da te spendi meno. Quel tipo di segnali che viaggiano col comando della truma non hanno problemi a fare 3 metri in più. Marco.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 09/03/2010 alle: 18:07:55
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/03/2010  17:55:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie mille del consiglio, con il saldatore me la cavicchio, non sono un gran che, ma credo di potercela fare. se era una saldatura a filo continuo era meglio, Prima di fare la mia attuale professione facevo il saldatore in una Off. di carpenteria meccanica.. Grazie Emme48 Sempre preciso e tempestivo, Sei un punto di riferimento per noi smanettoni poco esperti... Pietro.
Inserito il 09/03/2010 alle: 20:17:10
Scusa ma non capisco se vuoi spostare tutto il comando per problemi esteci o funzionali , se fosse per problemi funzionali o di malposizionamento la soluzione senza impazzire con cavi e saldature te l'avevo suggerita nel mio precedente post se invece fosse una questione prettamente estetica allora vai di cavi e saldature Mario
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 10/03/2010 alle: 14:09:13
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 09/03/2010  20:17:10 (
Grazie Ecostar, cercando un po in giro ho trovato questa discuss. dove anche tu hai partecipato,
Ma come vedi nell'ultimo post lorryewitto dice che la situazione è migliorata solo dopo aver spostato il comando con il sensore integrato, aggiungendo un altro sensore la situazione non migliora di molto stando a quello che dice, comunque grazie per l'interessamento.. Pietro
Inserito il 10/03/2010 alle: 20:48:13
quote:Risposta al messaggio di moida inserito in data 10/03/2010  14:09:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perfetto , io son convinto che se aggiungi l'altra sonda in posizione neutra e ottimale risolvi il tuo problema con circa 10/15 euro e non serve spostare tutto il comando , l'importante è saldare come si deve i due fili sul'apposito minijak maschio che poi inserirai nel minijak femmina predisposto sulla scheda che troverei sulla parte centrale alta del coperchio scheda , se il sensore e il minijak non sono correttamente assemblati la stufa continua a funzionare con il sensore entrocontenuto nella scatola comandi senza alcuna miglioria Mario
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 12/03/2010 alle: 10:53:06
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 10/03/2010  20:48:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Mario sicuramente proverò prima la soluzione suggerita da te, anche perchè piu semplice da adottare, a spostare il sensore faccio sempre in tempo [^][^][^] Pietro
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
