quote:ciao sandro, io abito in montagna e il camper (purtroppo rimane all'aperto). Dai primi di novembre prendo l'abitudine, quando non lo uso di scaricare tutto compreso l'intero impianto, per il boiler invece avendo una truma combi 6002 lo lascio pieno tanto con la valvola di protezione appena la temperatuta interna raggiunge temperature basse si apre e lo svuota automaticamente (accertarsi che pero funziona altrimenti se ghiaccia l'acqua sono problemi) Per i gavoni delle acque grigie vendono dei prodotti appositi, controlla pero che il tuo camper abbia la possibilità di riscaldarli in caso contrario se non lo usi svuotali sempre. Saluti alessandroNoi abbiamo la TRUMA 3002. Quindi niente valvola di scarico. Per quanto rigurda lo scarico di tutto l'impianto, intendi anche il serbatoio dell'acqua? Dubito che possa ghiacciare anche quello. Inoltre cosa intendi se il camper ha la possibilità di scaldarli (acque grigie). Il gavone è posto sotto il pavimento e non è coibentato. Grazie, Sandro.
quote:Originally posted by Sandro67Se fuori fa -10 e il mezzo non ha la stufa accesa prova a sentire che temperatura c'è all'interno, e poi vedi se non ghiaccia l'acqua dentro al serbatoio... Io ti auguro che non ti succeda mai.... però le precauzioni non sono mai troppe, soprattutto se sono di facile attuazione...[;)] Ciao
