Stazione metereologica radiocontrollata
2 20 39
adl53
adl53
21/11/2015 311
Inserito il 18/10/2018 alle: 21:20:28
Un anno fa l'ho presa anch'io e l'ho restituita subito prima di arrivare all'auto. in quanto non era da appendere ma solo da scrivania/tavolo.
pigi975
pigi975
11/05/2016 196
Inserito il 19/10/2018 alle: 00:34:22
In risposta al messaggio di maxime del 17/10/2018 alle 10:33:43
non l'ho ancora attivata....ho solo visto cosa c'era nella confenzione e letto velocemente le istruzioni...devo trovare dove mettere il sensore esterno che sia protetto dagli agenti atmosferici e poi lo installo... Massimo
Ne ho una anche io presa qualche anno fa. Io il sensore esterno l'ho messo praticamente nello spazio che c'è tra un braccio e l'altro dello specchio esterno destro del ducato fissato tramite un gancio attaccato con silicone. È più di un anno e mezzo che è lì ed anche in caso di pioggia è riparato. Ovviamente in viaggio lo stacco e lo tengo all'interno ma qualche volta è successo di dimenticarlo fuori...
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 19/10/2018 alle: 07:33:54
In risposta al messaggio di pigi975 del 19/10/2018 alle 00:34:22
Io invece ho optato per attaccare una calamita al sensore esterno, di quelle piccole e potenti.
Lo metto sulla fiancata del mezzo dove non batte il sole, così non sfalso i valori di lettura.
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 19/10/2018 alle: 13:50:36
Io stamattina l'ho messo all'interno della griglia di aereazione del frigo, proprio vicino a questa. Sarà tanto falsato il risultato? lo attaccherei anche sotto, ma non ha alcun sistema di aggancio, a meno che non vado a forarlo o comunque a manometterlo...
Gi@nniBC
ledzep
ledzep
06/10/2014 3736
Inserito il 19/10/2018 alle: 14:49:56
la soluzione è la calamita
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 19/10/2018 alle: 17:37:42
In risposta al messaggio di ledzep del 19/10/2018 alle 14:49:56
Ne cercherò una grazie
Gi@nniBC
Gabriele76
Gabriele76
03/09/2018 136
Inserito il 19/10/2018 alle: 19:35:37
L'ho presa anch'io ieri sera. Funziona a 230 V. Le pile servono per mantenere i dati memorizzati nel qual caso venisse a mancare la rete. Così è scritto nel manuale a pag. 42.
Gabriele
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 19/10/2018 alle: 22:35:41
Io l ho attaccata alla 12v con presa USB da 5v e l imanager non rileva consumi .. Saranno veramente bassi per ora la lascio lì e vediamo
Gi@nniBC
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 20/10/2018 alle: 13:40:21
Allora vedete che la mia osservazione iniziale era corretta, va solo con alimentazione 230 o 5v.
quindi preferisco modelli a batterie stilo stand alone. Meno cavi in giro x il camper.
Ivan
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 21/10/2018 alle: 08:32:43
In risposta al messaggio di IvanG del 20/10/2018 alle 13:40:21
Allora vedete che la mia osservazione iniziale era corretta, va solo con alimentazione 230 o 5v. quindi preferisco modelli a batterie stilo stand alone. Meno cavi in giro x il camper. Ciao Ivan
Abbi pazienza. Da ieri la stazione è collegata in camper senza corrente e vediamo quanto dura. Per me comunque non è un problema perché dove mi serve metterla ho la presa da 12v e, consumando praticamente nulla, posso tenerla sempre attaccata alla presa.
Gi@nniBC
Inserito il 21/10/2018 alle: 13:35:17
Errato la stazione barometrica funziona pure solo con le pile come tutte le stazioni barometriche, rimane accesa con un livello di luminosità basso ma sufficiente a leggere i numeri, poi volendo è possibile alzare il livello di luminosità premendo l'apposito tasto per pochi secondi per consentire una maggiore visibilità. Riguardo alla autonomia col funzionamento solo a pile ora non so dirvi, la stazione è in funzione vediamo quanto durano la pile, ciaoo.
20/08/2004 6938
Inserito il 21/10/2018 alle: 14:08:44
In risposta al messaggio di giannibici del 19/10/2018 alle 22:35:41
scusami, se puoi, come si fa a prendere i 5 volt da una presa USB ? di solito quegli accrocchi vanno negli accendi sigari e poi ci infili appunto una presa USB e dall'altro capo vanno nel cellulare...come faccio a prendere un + ed un - da attaccare alla stazione da un cavo 12 volt del camper ? Grazie
massimo
Inserito il 21/10/2018 alle: 17:38:50
In risposta al messaggio di maxime del 21/10/2018 alle 14:08:44
scusami, se puoi, come si fa a prendere i 5 volt da una presa USB ? di solito quegli accrocchi vanno negli accendi sigari e poi ci infili appunto una presa USB e dall'altro capo vanno nel cellulare...come faccio a prendere un + ed un - da attaccare alla stazione da un cavo 12 volt del camper ? Grazie massimo
USB con jack, vai in rete e vedrai che la trovi + adattatore USB per accendisigari, ciaoo.
Modificato da Rascal il 21/10/2018 alle 17:40:58
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 21/10/2018 alle: 17:43:38
Io ho una piccola radio portatile majestic che collego alla 12v tramite accendisigari (Nell uscita è indicato 5v) con cavo che da un lato ha USB e dal altro lo spinottino tondo uguale a quelli del cavo di alimentazione originale della stazione  Così utilizzo quel cavo sia per per la radio che per la stazione
Gi@nniBC
Modificato da giannibici il 22/10/2018 alle 16:05:08
20/08/2004 6938
Inserito il 22/10/2018 alle: 08:15:50
grazie,...cerco...wink
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 22/10/2018 alle: 16:11:42
Non credo che sia come dici tu, perché se le batterie servissero solo per mantenere i dati quando stacchi la corrente da sabato che l'ho staccata sarebbe defunta, mentre la stazione è ancora attiva. lascio il display oscurato ma appena sfioro il tasto è accesa e funzionante. Per quanto non lo so, ma per ora va….
Gi@nniBC
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 27/10/2018 alle: 11:10:23
E' passata una settimana con uso a batterie e va ancora…..
Gi@nniBC
Modificato da giannibici il 27/10/2018 alle 11:10:49
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 27/10/2018 alle: 20:24:30
In risposta al messaggio di giannibici del 27/10/2018 alle 11:10:23
Ci mancherebbe laugh
Speriamo vada almeno altre 50 settimane.
Ivan
giannibici
giannibici
23/04/2012 152
Inserito il 28/10/2018 alle: 17:26:38
In risposta al messaggio di IvanG del 27/10/2018 alle 20:24:30
Ci mancherebbe  Speriamo vada almeno altre 50 settimane. Ciao Ivan
intendo dire che le batterie non servono solamente per tenere i dati tra lo stacco e l'attacco alla corrente…...
Gi@nniBC
Lorenzo72
Oggi alle 10:09
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
