Strano comportamento frigo Dometic 90l AES.
1 20 13
Clint
Clint
01/09/2008 12879
Inserito il 10/04/2012 alle: 22:29:23
L'altra sera mi accorgo che il frigo non funziona più a 220V, ma a gas. Controllo di non aver staccato inavvertitamente l'automatico della corrente. Controllo i fusibili, ma risulta tutto a posto. Mi metto a leggere e dopo un po' mi accorgo che il frigo è tornato a funzionare a 220V. Cosa può essere successo? Devo incominciare a proccuparmi per la scheda oppure è stato un'abbassamento del voltaggio sulla colonnina a 220V? Grazie a chi mi aiuterà a risolvere l'enigma.
Inserito il 10/04/2012 alle: 23:26:16
ciao Clint , se risuccede controlla la tensione 220V perchè solitamente succede per un momentaneo abbassamento di tensione e il frigo commuta a gas , poterbbe essere anche un problema di centralina e relè di scambio ma per il momento questi li escluderei mario
Clint
Clint
01/09/2008 12879
Inserito il 11/04/2012 alle: 12:29:13
Grazie Mario, speravo proprio in una tua risposta. Probabilmente si e' verificato un abbassamento temporaneo alla colonnina, anche perche' avevo messo una doppia in modo che si potesse allacciare anche un'altro mezzo. Quando rientri tra i camperisti facciamo una festa!
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 11/04/2012 alle: 14:18:40
quote:Risposta al messaggio di Clint inserito in data 11/04/2012  12:29:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In situazioni in cui tanti ciucciano dalla stessa colonnina, anche a me è capitato di sentire il ticchettio dell'accensione a gas, pur essendo collegato alla 220. Il display della centralina segnalava presenza rete OK, invece provando a commutare il frigo dalla posizione AES alla posizione 220V si accendeva la relativa spia rossa (220 non disponibile). Per non sprecare inutilmente gas, ho risolto spostando il frigo sulla posizione 12V[:)]. Normalmente a motore spento ciò non sarebbe possibile (a meno di avere i pannelli solari e ever configurato un qualcosa nelle connessioni del frigo - gli esperti perdoneranno la mia imprecisione). Invece quando sei attaccato alla 220, in presenza di basso voltaggio, sembra che il caricabatteria sia meno esigente dell'elettronica del frigo, per cui funziona come un gruppo di continuità: la 220 ricarica la batteria, che alimenta il frigo (a 12V, o forse anche di più visto che il display della centralina segna 14.5V). Chiedo agli esperti: facendo così corro il rischio di sfiancare la batteria? Premetto che la situazione era invernale e quindi il frigo non era così impegnato a raffreddare, anzi! Preciso che anche da me il fenomeno era transitorio e intermittente (e non avevo un tester per verificare la tensione di mamma ENEL), ma passando il frigo a 12V per gli 8 giorni della settimana bianca non abbiamo mai più avuto problemi[:)][:)]. Aggiungo che la mia bobina di cavo era completamente svolta (come da istruzioni, sulla targhetta è segnalato MAX 1500W a bobina avvolta e MAX 2500W a bobina svolta). Buoni Km da DASH
Modificato da Dash il 11/04/2012 alle 14:46:43
Clint
Clint
01/09/2008 12879
Inserito il 11/04/2012 alle: 22:16:10
Grazie per l'informazione. Effettivamente penso che il problema sia stata la colonnina, anche perchè ho visto che non mi aveva mai dato problemi e dopo un po ha ripreso a funzionare normalmente. Terro d'occhio anche se il frigo a 220V l'ho utilizzo solo in rimessaggio e in qualche molto rara occasione, perchè preferisco stare in sosta libera. Maledetta elettronica...
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 11/04/2012 alle: 22:48:09
Dash , un frigo doppia porta da circa 150 lt alimentato a 12V ha un assorbimento di circa 180W che sommmato ad altri utilizzi in funzione quei Watt aumentano abbondantemente , a mio parere i soliti caricabatteria da 15 o 20 A temo non riuscirebebre a ripristinare i watt assorbiti e a lungo andare si abbaserebbero gli amper in batteria , quindi commutare un frigo sulla 12 V da fermi pur esseendo allacciati alla colonnina 220V lo trovo controproducente , tra l'altro i frigo AES di ultima generazione per poterli utilizzare in manuale a 12V da fermi bisogna modificare l'assemblagio elettrico attivando quella funzione facendoli funzionere a 12V anche con motore spento come era sul mio ex ecovip 2.1 ma era assemblato in quel modo fin da origine , assembleggio che per svariati motivi non ho mai digerito e quella stramaledetta funzione mi ha involontariamente ma sbadatamente lasciato con la BS scarica più di una volta , ero intenzionato a modificarlo ma poi per pigrizia e quant'altro non l'ho mai fatto , per chi avesse il frigo assemblato in quel modo come credo lo sia il tuo vi suggerisco di modificarlo quanto prima rendendolo funzionabile a 12V solo con motore acceso Clint , più che festa sarà baldoria , quando inontrerete un VR con la scritta "PER PAOLINO" quelli saremo noi ma passerà ancora qualche mesetto sperando che tutto giri nel verso giusto ciao mario
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 11/04/2012 alle: 23:39:25
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 11/04/2012 22:48:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caro ecostar, ti ringrazio della risposta, però chiarifico: -non ho un frigo da 150 litri doppia porta ma un più modesto singola porta da 97 litri (credo che consumi 110 o 120 W) -Il cablaggio era già così in origine anche sul mio VR, ma si comporta come segue: A) Se non sono collegato a mamma ENEL e passo da AES a 12 V il frigo non s'accende B) Il passaggio a 12 V è possibile solo quando sono collegato alla colonnina 220V. In questo caso probabilmente il frigo sente arrivare corrente dal caricabatteria e -forse, dico forse- sentendo una tensione più alta di quella della normale BS viene "ingannato" a credere che sia in funzione l'alternatore del motore C) Sul manuale (letto a suo tempo) c'era scritto che se si vuole alimentare il frigo tramite il pannello solare bisogna cambiare una connessione -e tu mi confermi proprio ciò-, per cui se il frigo sente arrivare corrente tramite quella linea (o tramite l'alternatore) acconsente ad accendersi. Un giorno che avrò tempo smonto il frigo e mi faccio alcune foto del cablaggio a futura memoria. Magari prima o poi l'installerò un pannello solare... Poi la batteria non è stata molto sollecitata: a Livigno a metà febbraio il frigo era più occupato a riscaldare che a raffreddare (bastava l'aria fredda che filtrava dalle griglie...) GRAZIE ANCORA DA DASH
id="left">
Inserito il 12/04/2012 alle: 01:41:18
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 11/04/2012  23:39:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il frigo nel tuo caso non viene ingannato ma semplicemente reso funzionente a 12V da fermo solo se allacciato a mamma enel con il classico giochetto del segnale D+ e un relè , sistema decisamente più furbo e intelligente da quello che avevo sul mio ma pur essendo il tuo un sistema furbo lo utilizzerei solo ed esclusivamente nel caso del bisogno ed il meno possibile perchè anche solo 120W sarebebro 10A che il caricabatteria deve generare riscaldandosi e sollecitandosi non poco , se poi a quei 120W ci aggiungi anche altri eventuali prelievi ecco che oltre al caricabatteria ne riesentirebbe anche la bs , è pur vero che il frigo in inverno lavora meno ma è anche vero che in sosta il frigo è al caldo dei classici 20°C e anche se rimane meno tempo acceso oltre ai 120W del frigo quando in funzione ci sarebebro altri prelievi tipo stufa - luci - tv ecc. ecc. , comunque sia la tua soluzione è decisamente più furba di quella che mamma laika avevano fatto sul mio mario
Clint
Clint
01/09/2008 12879
Inserito il 12/04/2012 alle: 19:00:58
In effetti mi sono accorto proprio in occasione dell'abbassamento della tensione nella colonnina a 220V, che se lo impostavo a 12V funzionava con tale tensione. Ma la cosa non mi piace proprio per niente. E' possibile fare la modifica in modo che non funzioni a 12V quando è attaccato alla 220V? Grazie
Inserito il 13/04/2012 alle: 01:32:07
quote:Risposta al messaggio di Clint inserito in data 12/04/2012  19:00:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>si è possibile ma ti consiglierei di lascire tutto com'è , basta selezionarlo in automatico e problemi non ne avrai , se sbatatamente lo lasci selezionato sulla 12V e non sei allacciato alla 220V nel tuo/vostro caso non rischiate di scaricare totalmente la BS come era successo al sottoscritto perchè sul mio ex ecovip del 2004 mamma laika aveva assemblato il frigo con la possibilità di utilizzarlo a 12V anche a motore spento senza essere allacciato alla 220V , grande peccha risolta sui modelli successivi , nel vostro caso se non siete alalcciati a mamma enel il frigo anche se selezionato in manuale sulla 12V e motore spento esso non funzoona e la BS ringrazia mario
Clint
Clint
01/09/2008 12879
Inserito il 13/04/2012 alle: 07:14:34
Grazie Mario. Guarda che aspetto di fare festa con te, quando rientrerai nel club dei camperisti!
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 13/04/2012 alle: 16:08:00
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 12/04/2012  01:41:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Dando a Mamma Laika quel che è di Mamma Laikaid="green">, il trucco furbo l'avevano fatto loro (l'impianto -almeno in quel settore- non l'ho proprio toccato). Ti ringrazio per l'esemplare chiarificazione. Il tuo post lo metto da parte in un file (in continua crescita - qui su COL si continua a imparare sempre nuove cose) che contiene tutte le notizie utili che ho [:0]assorbito[:0] dai vari forum. Di fare il trucco di passare a 12 V -d'estate- non l'avrei MAI preso in considerazione, anche perché di solito d'estate non mi collego mai all'elettricità (a parte quando è compresa nel prezzo) e faccio lavorare il frigo a gas. Eppoi forse d'estate le colonnine sono meno cariche e più "pulite" come erogazione, quindi quel problema d'estate non l'ho mai riscontrato. Buoni Km da DASH
id="left">
Modificato da Dash il 13/04/2012 alle 16:11:22
girigiola
girigiola
23/08/2006 238
Inserito il 13/04/2012 alle: 20:12:41
> quoto al 100% Girigiola
camalca
camalca
15/05/2009 333
Inserito il 23/04/2012 alle: 13:00:54
Anch'io ho avuto gli stessi problemi,era saltato un fusibile.
norbidic
23 minuti fa
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
