Stufa accesa anche di notte?
2 20 31
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 11/11/2007 alle: 18:27:31
quote:Originally posted by anna64
Stufa accesa di notte?? Assolutamente no! Questa era la mia para fino a qualche anno fa. Perchè avevo paura. Si lo so sono ridicola. Dopo tante rassicurazioni da parte di amici ora la lascio accesa bassa però. Termostato a 3 e ventilazione tra 1 e 2, ho la Truma 3002.
Scusa ma a -20 cosa facevi? con la stufa spenta?[:D] accesa al minimo o al massimo nulla cambia sempre accesa è[;)] per rispondere al post io la tengo accesa anche mentre viaggio truma c6002 con secumotion e duomatic ho sempre tenuto acceso in montagna le stufe dei vari vr per due semplici motivi 1) le stufe che siano tipo c3000/6000 o tipo 3002/5002normali hanno la combustione separata dall' interno del veicolo sia l'aria comburente che i gas vengono presi e dati all'esterno 2) se non si tiene accesa si ghiaccia l'acqua nelle tubature e quindi la vacanza è finita. se si usa una delle nuove stufe (per nuove intendo dall c3002 in su) la temperatura viene controllata tramite un "sensore" che regola la potenza della caldaia in automatico. con un po di esperienza si trova il numero che mantiene la temperatura come piace a noi e dopo ci pensa la stufa a regolare
Inserito il 11/11/2007 alle: 20:18:47
presumo che pallinoinviaggio si ponesse l' interrogativo per questioni di sicurezza. A meno che tu non sia un pinguino o un orso polare se di notte hai freddo devi tenerla accesa. Come e quanto dipende da te. Le stufe comunque sono sicure perche' al combustione avviene in modo stagno verso l' esterno. Ciao Roberto
Ciuick
Ciuick
03/08/2003 254
Inserito il 11/11/2007 alle: 20:27:52
X ANNA64 Prova a venire in montagna con 15 o 20 gradi sotto allo zero, poi quando torni a casa raccontaci come ti 6 svegliata[8D][8D][8D]
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 12/11/2007 alle: 08:38:41
A -20 non sono mai stata ma a -10 si, un pò di freddino appena ci si alza ma poi accendenndo subito si riscaldava il mezzo.[:p] Cmq ora l'ho capita e la stufa di notte sta accesa!
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 12/11/2007 alle: 08:57:30
Scusate, ma sento sempre parlare di temperature notturne che vanno dai -10 ai -20. Visto che ho poca esperienza di camper in montagna durante l'inverno, volevo chiedere se ci sono dei problemi di avviamento dei motori diesel a queste temperature: se vi fermate per qualche giorno o una settimana consigliate di fare un avviamento al giorno per fare girare un po' il camper o lasciate tutto fermo per fare avviamento solamente alla partenza? L'olio motore dopo 4/5 giorni fermo in montagna a -15 mi sa che diventa spesso come gelatina e che durante i primi giri del motore i pistoni "girano" a secco...magari rovinandosi e generando consumi di olio anomali. Che accorgimenti adottate ed è consigliabile installare un preriscaldatore motore tipo quelli montati sulle motrici dei TIR che preriscaldano il motore (olio, ecc) per una partenza sempre "a caldo"? Grazie. Massimo.
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 12/11/2007 alle: 12:03:37
Il capodanno scorso a san candido c'erano -17, ho un 1.9td all'accensione un po di fumo chiaro per 1 o 2 secondi poi tutto normale, dato che sono mezzi che restano sempre fuori non dovrebbero avere problemi, ovvio che la manutenzione deve essre fatta a dovere, se potete mettete gli oscuranti fino a terra e risolvete in gran parte le paure di rotture.
er principe
er principe
09/11/2007 155
Inserito il 12/11/2007 alle: 13:00:36
Ti consiglio vivamente la Webasto a gasolio . La temperatura la puoi regolare come vuoi , essendo presente il termostato . Un pò rumoroso di notte , per il resto no problem .
Inserito il 12/11/2007 alle: 13:29:07
quote:Originally posted by zanf
Grinza..lo scambiatore truma non è indispensabile...ma è comodo.. e se solo una volta ti dovrai alzare di notte a quota 1800 x cambiare la bombola (come saprai finisce sempre di notte).. vedrai le lo acquisterai....ovvio ke ogni tanto devi dare un'okkiata nel vano portabombole e controllare la spia ke ti indica se la bombola selezionata è vuota o piena... ciaooooooooooooooooo
quote:Originally posted by Grinza
quote:Originally posted by pallinoinviaggio
Grazi eper le info. Ma mi viene un dubbio enorme. ma io ho le bombole con reso, nel senso che terminate devo riconsegnarle per avere la piena. Come fate a sostituirle in giro?
Come ha detto qualcuno esiste anche il comutatore automatico delle bombole, però ha anche difetti, per esempio se non guardi sempre il vano portabombole ti finiscono entrambe e poi sei fritto, per questo io non l'ho messo (poi ognuno è libero ed ha le sue idee). per quanto riguarda il reso non ti preoccupare, lasci al cauzione e poi appena finita la rendi e ti rendono la cauzione, certo se stai un giorno.... Poi scusa anche il gasolio finisce![;)]
Se dal 1994 non l'ho comprato pernso che continuerò a farne a meno, però hai perfettamente ragione[;)][;)], il gas finisce sempre di notte, mi è successo molte volte. Io comunque limito i danni utilizzando le bombole con lo sgancio rapido dove il miscelaore ha anche il controllo del flusso, tipo sicurmotion. Ciao!
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 12/11/2007 alle: 13:37:00
Stufa accesa ANCHE di notte ? [?][:0] Direi SOPRATTUTTO di notte !! [^][;)]
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 12/11/2007 alle: 13:52:31
dimenticavo ho installato anche io il webasto airtop 2000 in aggiunta alla stufa. Ricordo, per chi volesse installare lo stesso modello che non si deve fare installare piu di 3 bocchette è solo il webasto 3500 che può sostutuire la stufa e quindi averne di più.
vermax
vermax
03/03/2006 832
Inserito il 12/11/2007 alle: 22:04:02
"è solo il webasto 3500 che può sostutuire la stufa e quindi averne di più" ????? Ho forti dubbi! Saluti, Massimo.
Cbe non funziona più ?
59 minuti fa
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
