Stufa elettrica in marcia
1 20 8
barone volante
barone volante
18/07/2008 59
Inserito il 13/11/2010 alle: 12:52:01
salve a tutti vorrei un parere da dei camperisti esperti come voi visto che io ho appena inziato: ho un mobilvetta concorde 576 del 1988 Visto che in marcia non si puo'utilizzare il riscaldamento della truma a gpl[:(]vorrei attaccare una stufetta elettrica da 400/500 watt all'inverter che ho montato che è da 1000watt. I miei dubbi sono: dopo una o due ore di utilizzo magari al minimo di surriscalda troppo l'inverter e si brucia, o magari si affatica troppo l'alternatore con possibili rutture dello stesso o magari con le dovute accortezze pui' essere una valida soluzione per scaldare la cellula in marcia?
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 13/11/2010 alle: 12:57:38
Metti un riscaldatore che sfrutta l'acqua calda del riscaldamento cabina....funziona benissimo. Ciao
quote:Risposta al messaggio di barone volante inserito in data 13/11/2010  12:52:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
barone volante
barone volante
18/07/2008 59
Inserito il 13/11/2010 alle: 13:00:46
un riscaldatore? di cosa si tratta?come è fatto? p.s. scusate l'ignoranza[:I]
Inserito il 13/11/2010 alle: 13:10:09
quote:Risposta al messaggio di barone volante inserito in data 13/11/2010  13:00:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questo! Si collega con due tubi di gomma al radiatore del riscaldamento che hai ora in cabina. Sfrutta l'acqua calda prodotta dal motore. L'idea di prelevare poco meno di 1 kilowatt dall'alternatore è veramente pessima (comprese le varie perdite). Se lo fai scordati la ricarica delle batterie durante il viaggio. Qui vendono tutto l'occorrente... http://www.campingsportmagenta.com/home.asp?pag=accessori&tipo=articoli&codfam=375&gruppo=08 Marco.
Modificato da Emme48 il 13/11/2010 alle 13:13:34
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 13/11/2010 alle: 13:34:45
In un mezzo dell'88 se non e' stato modificato non credo che l'alternatore si possa permettere un simile dispendio di energia, anche rinunciando a tutto il resto, penso che quello che ti hanno consigliato Emme48 e gli altri sia l'unica soluzione, oltre chiaramente al riscaldatore supplementare a gasolio, eber o weba che sia, decisamente piu' versatile perche lo puoi usare anche a motore spento, ma molto piu' costoso. Adelmo
Inserito il 13/11/2010 alle: 14:57:43
chi ha detto che non si può usare la stufa in viaggio?
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 13/11/2010 alle: 17:15:16
Io no... lo giuro[:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 13/11/2010  14:57:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
barone volante
barone volante
18/07/2008 59
Inserito il 13/11/2010 alle: 17:45:13
La truma sl 3002 cosi com'è credo che in marcia non si possa usare non ha nessun sistema aggiunto...anti spegnimemto ecc giusto? non ci capisco un gran che'!! help[V][?][?][?]
Inserito il 13/11/2010 alle: 17:58:43
la stufa si può usare mettendo il secumotion e una specie di spoiler sul camino. detto questo, comunque, la soluzione migliore è quella suggerita dal buon Marco . non consuma gas ( cosa molto indispensabile in inverno) e molto più sicura. e riguardo al prezzo credo si equivalgano
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
